Среда, 17.07.2024, 21:48
многоквартирный дом
gasparДата: Пятница, 12.07.2013, 18:40 | Сообщение # 16
Цитата (stessi2006)
Увидела недавно проект, в котором разводка к стоякам в многоквартирном доме (меньше 5 этажей) выполнена с крыши!
Дурное решение с точки зрения гидравлики. При неважнецком давлении в сети и корявом подборе диаметров, не учитывая потери в счетчиках, ктз да и просто по газопроводу,  с  первого этажа по трубе вверх пойдет воздух, а не сверху в неё газ.
stessi2006Дата: Пятница, 12.07.2013, 20:22 | Сообщение # 17
Это сильный аргумент.
Таким образом, кстати говоря, сейчас построен целый микрорайон.
Газ еще не пускали.
Сообщение отредактировал stessi2006 - Пятница, 12.07.2013, 20:58
komdivДата: Четверг, 03.12.2015, 11:10 | Сообщение # 18
Цитата bark ()
В СП 60.13330.2012 этот пункт уточняется: "для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания - отдельным воздуховодом снаружиздания"
Интересно, чем руководствовались авторы этого пункта? А не может ли воздуховод для подачи воздуха на горение проходить в коммуникационной шахте внутри здания? Использовать или не использовать коаксиальный дымоход с инженерной точки зрения можно принимать решения только на основании расчётов или хотя бы по опыту эксплуатации. Коаксиальные дымоходы имеют ряд неоспоримых преимуществ: воздух на горение к котлу подаётся подогретым, не надо городить лишний коллективный воздуховод (а в многоэтажных домах их высота может быть очень значительной, например, в 16-ти этажках для нижних этажей до 50 м.). Расход воздуха, скорость и др. определяются в основном сечением, температурой и сопротивлением. Так вот коаксиальные дымоходы имеют те же показатели, что и отдельностоящий воздуховод. Сечение между наружным и внутренним диаметром вполне достаточное для обеспечения всех необходимых параметров. Такое впечатление, что мы в России первопроходцы во всём, а ведь коаксиальные дымоходы придуманы не сегодня и успешно эксплуатируются по всему миру уже много лет.
barkДата: Понедельник, 30.10.2017, 16:08 | Сообщение # 19
Цитата stessi2006 ()
Таким образом, кстати говоря, сейчас построен целый микрорайон.Газ еще не пускали.
интересно как все таки с отоплением в этом микрорайоне? тут в теме 5-этажное здание рассматривалось. а недавно попался проект, где здание с  11 жилыми этажами с верхней разводкой стояков по кровле сделано. и положительное заключение даже имеется. сдача в эксплуатацию в следующем квартале.
и такой проект в качестве аналога от заказчика попался. 50 м длина воздухозабора с кровли до котла на первом этаже. не проверял еще тягу, но "кошки уже скребутся"... думаю, может воздухозабор сделать хотя бы с улицы через техэтаж под первым жилым этажом?. конденсат лить будет в любом случае ручьем, если как в проекте неутепленный коллективный дымоход применить.
