Четверг, 16.07.2026, 08:13
  • Страница 1 из 4
  • 4
Внесение изменений в проект
Golub4ikДата: Вторник, 02.07.2013, 14:54 | Сообщение # 1
Меня мягко попросили внести изменения в проект очень лохматого года, по которому объект уже сдан в эксплуатацию много лет назад. Предполагается, что я должна только заменить марку оборудования со старого, установленного 100 лет назад, на новое. Я настаиваю на получении новых Тех. условий и новом проекте, выпущенном на основании действующих СП и Правил. Но в каком документе четко прописано, что я права, найти не могу...Подскажите, пожалуйста, на что сослаться, а то скоро и в Библию попросят внести изменения!!!!
barkДата: Вторник, 02.07.2013, 15:20 | Сообщение # 2
какая цель внесения изменения?
Если проект хотят использовать как типовой для строительства нового объекта, ("привязка") то внесение изменений возможно. только и сами изменения и "привязка" выполняется по ГОСТ 21.1101-2009.
Если хотят произвести физическую замену старого оборудования на новое в эксплуатируемом здании и марка (типоразмер, производитель) не совпадает, тогда нужен проект на замену (техперевооружение).
Нужны ли ТУ, можно ответить после уточнения оборудования и самого объекта
Golub4ikДата: Вторник, 02.07.2013, 17:11 | Сообщение # 3
Не как типовой, а чтобы "узаконить" вновь устанавливаемое оборудование и сдать в эксплуатацию. Было: ПГ и АГВ-80. Стало: двухконтурный котел , ну и плита соотвветственно.
Добавлено (02.07.2013, 17:11)
Немаловажно, старый проект выполнен даже не проектной организацией, в которую обратились...
barkДата: Вторник, 02.07.2013, 18:21 | Сообщение # 4
тогда нет, нельзя вносить изменения
однозначно нет. иначе нарушение авторских прав (если только нет согласия той организации или если данная организация уже не существует)
Цитата (Golub4ik)
Было: ПГ и АГВ-80
проще и правильнее сделать новый проект на замену - объем работ небольшой
Besson1988Дата: Вторник, 02.07.2013, 20:34 | Сообщение # 5
вопрос в догонку, все таки корректировка проекта разрешается после введения в эксплуатацию? (допустим, автором проекта)
barkДата: Вторник, 02.07.2013, 21:27 | Сообщение # 6
а смысл такого действия? основания для внесения изменений какие? если объект принят в эксплуатацию по разработанной ранее документации, то документация становится архивной - она отслужила свое, по ней уже построен объект. На построенный объект оформлена исполнительная документация, которая должна соответствовать проектной/рабочей документации. Для эксплуатации объекта ведется эксплуатационная документация. Внося изменения в проектную/рабочую документацию, нарушается взаимосвязанная цепочка: Проект->исполнительная->эксплуатационная документация
Golub4ikДата: Среда, 03.07.2013, 12:41 | Сообщение # 7
Согласна с ГИП. Для подтверждения хорошо почитать Положение о порядке выдачи технических условий ГипроНИИГАЗ.
Besson1988Дата: Среда, 03.07.2013, 20:18 | Сообщение # 8
а если более конкретно, проект на газификацию частного дома, котел запроектирован напольный к примеру аогв 11,6, смр выполнены, пуск произведен, далее абонент захотел поменять котел на настенный, что проект заказывать?
barkДата: Среда, 03.07.2013, 21:01 | Сообщение # 9
по хорошему да. на этот момент ведь проект уже согласован с ГРО, заключен договор на обслуживание ВДГО.
цена при этом будет значительно дешевле (замена основного оборудования или техперевооружение). Но! заказчик-собственник может самостоятельно (не совсем законно это правда) поменять котел, не ставя ни кого в известность (это на его совести и под его ответственность) и без проекта (ни нового, ни откорректированного старого). Смысл желания Заказчика корректировки проекта после ввода в эксплуатации - придать хоть какую видимость легитимности замены оборудования, переложить часть ответственности на проектировщика.
Besson1988Дата: Четверг, 04.07.2013, 19:26 | Сообщение # 10
извините за настойчивость пойдем еще дальше, откорректировали проект и пересогласовали с ГРО, перезаключили договор на вдго на новый котел, становится законной установка?
barkДата: Четверг, 04.07.2013, 21:28 | Сообщение # 11
главное чтобы согласованный проект совпадал с фактическим ситуацией
марка ВДГО вроде не указывается в договоре
факт самовольной установки если очевиден, то нужно договариваться с ГРО, чтобы закрыли глаза или осуществили входной контроль. но они вправе отказаться от обслуживания ВДГО, смонтированного не специализированной эксплуатирующей организацией (тем более физлицом)
PS знаю несколько домовладений, где была осуществлена замена газового оборудования не эксплуатирующей организацией. много лет прошло - ГРО так и не "спохватилось". главное вовремя платить за газ и за обслуживание
АбитуриентДата: Пятница, 05.07.2013, 08:53 | Сообщение # 12
У нас дома Облгаз менял старую газ. колонку на новую и производил перекладку труб по кухне и никакого проекта не надо было, пришли, спросили как нам надо и все переварили по-своему))). Сделали не так как мы хотели. Предполагалось трубу в моей схемке на уровне присоединительного штуцера подводить, а они где-то 20 см от пола проложили как раз вдоль духовки, потом тройник с кранами и на водонагреватель гибкой подводкой и от этого же тройника к плите тоже гибкой подводкой-вот так сделали, ну и так нормально. А водонагреватель вообще папа сам устанавливал(благо что он и сам все умеет), чего-то не хватало, и спросили, что их опять вызывать? это ж по записи, через две недели придут? а мы без горячей воды будем? Сказали, только в кассе заплатите типа они все сделали и все дела-только плати. Так что какой проект-Вы о чем? Это где-нибудь в котельных, в нежилых зданиях, может и потребуют проект, а у обычных граждан и без проекта все сделают.
Добавлено (05.07.2013, 08:53)
Да потом все-равно их пришлось вызывать, газом пахло, оказалось, что они что-то плохо сделали, заодно проверили, как папа установил колонку, так еще и похвалили его)) Вот такой у нас горгаз)))
barkДата: Пятница, 05.07.2013, 09:30 | Сообщение # 13
мы о правилах, нормах и законах. а Вы о чем подумали, мы тут пишем?)
все ошибаются. работника горгаза тоже люди. у моего родственника тоже из горгаза (эксплуатирующая организация) люди счетчик так установили, что из регионгаз (поставщик газа) отказались пломбировать его - утечки газа через резьбовые соединения. но это исключение, исходя из которого не стоит все приводить к "анархии"...
dm-177Дата: Вторник, 09.07.2013, 10:58 | Сообщение # 14
Проект по ТУ? В ТУ прописаны оборудование? Если да, то замена в проекте оборудования влечет за собой по логике:
1) потребление -> лимит газа на объект от поставщика (прописан в тех.режиме объекта и на его основании сделаны и ТУ)
2) замена счетчика
3) условия обслуживания (насколько я понимаю, то обсл.организация дифференцирует по цене разное обслуживаемое оборудование)
Весь этот гемор (все три пункта) может случиться сразу.
Требуйте новые ТУ на замену , в свою очередь ТУ-шники тоже отпиндолят куда подальше (от вас) или проект на перевооружение.
Добавлено (09.07.2013, 10:58)
А еще мне ту подсказывают что изменения в проекте влечет за собой изменение сметы, а значит цены проекта и налогов итд итп... Ух! Не связывайтесь :Ъ
АбитуриентДата: Среда, 11.09.2013, 14:12 | Сообщение # 15
Уважаемые проектировщики! Помогите разобраться в моей ситуации. Ранее была запроектирована котельная с двумя котлами по 100 кВт, был произведен монтаж одного котла, а второго котла не было (установили заглушку). В эксплуатацию ввели один котел и проблем не было, теперь хочу установить второй котел другой модификации тоже 100 кВт, но в горгазе говорят, что нужно делать изменения в проекте и проходить экспертизу пром. безопасности на изменения в проекте, т.к. другой котел, правы ли чиновники горгаза? Если правы, то где это прописано? Заранее благодарен.
  • Страница 1 из 4
  • 4
