Среда, 17.07.2024, 09:25
  • Страница 3 из 4
  • 4
Внесение изменений в проект
zorik2Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 10:12 | Сообщение # 31
Замечательно! Это новый проект под названием "Техперевооружение ..."
Если  есть необходимость замены узла учета, редуцирования, диаметров трубопровода и т.д. В задании на проектирование описываете точку подключения и все требования. Должны быть ТУ от поставщика газа на это техперевооружение, с увеличением мощности до 200 квт. После выполнения проект идет на экспертизу. А первого проекта уже нет, так как он исполнен (принято все в эксплуатацию) и он Вас никаким боком не касается.
mosk25Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 10:28 | Сообщение # 32
zorik2, сразу извинюсь за тщедушную назойливость.
часть первого проекта не нужно корректировать с фразой типа "план топочной анулирован. см. РП "Техперевооружение бла бла"??
zorik2Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 10:50 | Сообщение # 33
Нет не нужно, все изменения будут представлены в проекте "Техпереворужение...". Проект перестает существовать,как только подписан акт госкомиссии "о вводе объекта в эксплуатацию". Теперь есть объект и исполнительная документация, все акты по строительству и вводу его. Вот и  все. Еще раз, первый проект исполнен и принят в эксплуатацию. В исполненные проекты вносить изменение запрещено. Все изменения в действующее производство вносятся под названием "Реконструкция", "Техпереворужение". В чем отличие думаю гугл поможет.
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 20.07.2014, 11:07
tktyfcthuttdyfДата: Вторник, 21.10.2014, 21:04 | Сообщение # 34
Подскажите пожалуйста,можно ли объединить в один газовый проект техническое перевооружение двух зданий и газификацию еще двух зданий относящихся к одному предриятию, имеющее все здания один учел учета газа. Или на каждое здание нужно делать отдельный проект, и как тогда поступить с распределительным газопроводом?
mosk25Дата: Вторник, 21.10.2014, 23:28 | Сообщение # 35
думаю старейшины разъяснят более компетентно, но если объект один, то все решения по газификации можно объединить в один проект, было бы желание заказчика.
по аналогии - если я в квартире хочу поставить проточный водонагреватель и плиту - должен сделать на газификацию каждого прибора отдельный проект? это ж глупость.
barkДата: Среда, 22.10.2014, 00:09 | Сообщение # 36
одно предприятие -> одно юрлицо -> один газопровод-ввод -> один заявитель -> одно ТУ (один договор на газификацию) - > один проект
В проекте при желании можно разбить на этапы строительства (пусковые очереди) по отдельным зданиям
tktyfcthuttdyfДата: Среда, 22.10.2014, 20:48 | Сообщение # 37
mosk25, bark-спасибо.
seraph1m56rusДата: Среда, 06.05.2020, 07:41 | Сообщение # 38
Добрый день, уважаемые специалисты! Такой вопрос. Имеет ли право одна проектная организация вносить изменения в проект выполненный другой организацией именно в процессе строительства (ни как в этой теме). Если есть возможность, как грамотно и законно внести такие изменения? Заранее прошу прощение если это очень глупый вопрос :(.
zorik2Дата: Среда, 06.05.2020, 08:56 | Сообщение # 39
Вы когда нибудь слышали про авторские права?
Незаконное использование архитектурного проекта как объекта авторских прав квалифицируется как нарушение исключительного права на произведение, что позволяет
 обладателю исключительных прав требовать возмещения убытков либо выплаты компенсации согласно статьи 1301 Гражданского кодекса:
1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;      2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;        3)  в двукратном размере стоимости права использования произведения,        определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.
http://www.delo-press.ru/articles.php?n=6138
https://asninfo.ru/article....arushit
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 06.05.2020, 09:02
ЛСП2Дата: Среда, 06.05.2020, 09:16 | Сообщение # 40
Ни как в этой теме - это как?) Вы что хотите сделать: внести изменения в проект и пройти экспертизу или что?
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Среда, 06.05.2020, 09:30
seraph1m56rusДата: Среда, 06.05.2020, 09:49 | Сообщение # 41
Тема создана про сданный в эксплуатацию обЪект, а у нас обьект в процессе строительства, проект не требует прохождение экспертизы. Проектировщик запроектировал, а построить нельзя и проектная организация очень сложно идет на контакт, вот и вся загвоздка. Хотелось бы внести изменения от своей проектной организации, я так понял это невозможно как сказал уважаемый zorik2. Не кидайте сильно помидоры tongue
zorik2Дата: Среда, 06.05.2020, 10:19 | Сообщение # 42
Почему невозможно! Вполне возможно. Я вам ссылки сбросил, как решается этот вопрос. Невозможно - это как вы предлагали в своем посте.
Заказчик должен оформить с проектной организацией договор на передачу авторских прав.После этого он может заключить с любой организацией договор и передать ей права на проект. Надо пригрозить той проектной организации (письмо от адвоката), что заказчик заключить договор на повторную экспертизу и по результатам ее подаст в суд и откажется от этого проекта и потребует возврат средств и утраченной выгоды и т.д. Думаю они перестанут "выкобениваться" и могут просто подписать ваши изменения или передадут авторские права.
seraph1m56rusДата: Среда, 06.05.2020, 10:42 | Сообщение # 43
Спасибо большое за разъяснения!
ЛСП2Дата: Среда, 06.05.2020, 10:55 | Сообщение # 44
1. Заключаете договор на корректировку проекта.
2. Выдаете проектную с названием "Корректировка проекта...." под своими реквизитами (название организации, членство в СРО и т.д.)
Все проблемы с авторскими правами вас не касаются. Это пусть заказчик с предыдущими авторами проекта решает. Серьезные организации составляют договор на проектирование так, что все авторские права переходят после сдачи работы проектировщиком к заказчику. Вы про эти договора знать не можете и о чем они там договаривались не знаете и вас это вообще не волнует. Вам передали проект и заключили с вами договор на его корректировку. Вы ее выполнили и сдали под своими штампами.
zorik2Дата: Среда, 06.05.2020, 11:22 | Сообщение # 45
  • Страница 3 из 4
  • 4
