Внесение изменений в проект
9876 | Дата: Среда, 11.09.2013, 14:53 | Сообщение # 16 |
| Цитата (Абитуриент) Уважаемые проектировщики! Помогите разобраться в моей ситуации. Ранее была запроектирована котельная с двумя котлами по 100 кВт, был произведен монтаж одного котла, а второго котла не было (установили заглушку). В эксплуатацию ввели один котел и проблем не было, теперь хочу установить второй котел другой модификации тоже 100 кВт, но в горгазе говорят, что нужно делать изменения в проекте и проходить экспертизу пром. безопасности на изменения в проекте, т.к. другой котел, правы ли чиновники горгаза? Если правы, то где это прописано? Заранее благодарен.
Какая-то темная история. Может вы чего-то не договариваете? Выложите отсканированную аксонометрическую схему ГСВ с согласованием.
Абитуриент | Дата: Среда, 11.09.2013, 15:29 | Сообщение # 17 |
| Почему сразу темная история, проект прошел экспертизу пром. безопасности, ОПО зарегистрирован, монтаж выполнен по проекту, но не установлен второй котел (опуск на котел есть, стоит заглушка), котельная введена в эксплуатацию с одним котлом, теперь появились средства для установки второго котла, но другой марки, вот и все, отсканировать схему нет возможности.
9876 | Дата: Среда, 11.09.2013, 15:49 | Сообщение # 18 |
| Цитата (Абитуриент) Почему сразу темная история, проект прошел экспертизу пром. безопасности, ОПО зарегистрирован, монтаж выполнен по проекту, но не установлен второй котел (опуск на котел есть, стоит заглушка), котельная введена в эксплуатацию с одним котлом, теперь появились средства для установки второго котла, но другой марки, вот и все, отсканировать схему нет возможности.
Ну, если все так, как вы рассказываете, тогда вносите изменение в проект. И с проектом идите в горгаз за согласованием. Дополнительная экспертиза не нужна.
Ekuzhko | Дата: Среда, 11.09.2013, 16:20 | Сообщение # 19 |
| Я вижу такой алгоритм: 1.ТУ (корректировка проекта в части замены газоисп оборудования выполняется на основании ТУ); 2.Корректировка; 3.Согласование с организацией, выдавшей ТУ; 4.Повторная экспертиза ПБ (ведь ранее в заключении ЭПБ указано оборудование, которое будет отличаться от фактического, а это уже несоответствие ОПО); 5.Утверждение ЭПБ в Ростехнадзоре; 6.Установка прибора; 7.Оформление ИТД; 8.Внесение изменений в документы по эксплуатации ОПО; 9.Пуск газа.
Dima75 | Дата: Среда, 11.09.2013, 21:06 | Сообщение # 20 |
| Зачем ЭПБ? На замену аналогичного газоиспользующего оборудования?
Ekuzhko | Дата: Четверг, 12.09.2013, 08:08 | Сообщение # 21 |
| Это моё мнение! Обратитесь в Ростехнадзор, пусть разъяснят.
Dima75 | Дата: Четверг, 12.09.2013, 22:12 | Сообщение # 22 |
| Цитата (Ekuzhko) Повторная экспертиза ПБ (ведь ранее в заключении ЭПБ указано оборудование, которое будет отличаться от фактического, а это уже несоответствие ОПО Идентификация ОПО идет на стадии сдачи (ввода) в эксплуатацию. В данном случае достаточно пересогласовать проект с ГРО.
Ekuzhko | Дата: Пятница, 13.09.2013, 08:04 | Сообщение # 23 |
| Цитата (Dima75) Идентификация ОПО идет на стадии сдачи (ввода) в эксплуатацию. В данном случае достаточно пересогласовать проект с ГРО. А дальше что?Добавлено (13.09.2013, 08:04) ---------------------------------------------
Абитуриент | Дата: Пятница, 13.09.2013, 10:32 | Сообщение # 24 |
| Это Dima75. Сдавать, страховать, идентифицировать ОПО и регистрировать ОПО...
Ekuzhko | Дата: Пятница, 13.09.2013, 15:00 | Сообщение # 25 |
| Ну пусть попробуют сдать, застраховать и т.д. без ЭПБ
mosk25 | Дата: Суббота, 19.07.2014, 20:31 | Сообщение # 26 |
| у меня на сносях похожая проблема. есть проект газоснабжения нежилого здания с установкой отопительного оборудования на 48 кВт суммарной мощности от Г2. сия система уже под газом. заказчик изъявил желание сделать маленький тюнинг и поставить дополнительно 2 котла по 75кВт каждый. То бишь в итоге Nпроектная=198 кВт. что делать с проектом? то, что будут запрошены и выданы новые ТУ, - понятно. новая экспертиза - тоже ясно. что с проектом - корректировка? так это во всех разделах глобальные изменения: узел редуцирования и учета, диаметры, вентиляция, и т.д. даже габариты помещения и те будут меняться. от ув. bark прозвучала фраза о необходимости выполнения проекта техперевооружения объекта, но с особенностями выполнения такого рода проектов я не сталкивался. как он выполняется? как он увязывается с первым проектом (ведь некоторые элементы, такие как трасса подводящего газопровода, профиля и тп. останутся без изменений..)? заранее спасибо
zorik2 | Дата: Суббота, 19.07.2014, 22:10 | Сообщение # 27 |
| Новые ТУ новый проект.Все(сети,оборудование и т.д.), что построено сдано и эксплуатируется - существующее. Все что будет Вами заложено в проект, согласно ТУ и задания на проектирования - проектируемые сети,оборудования и т.д. Так как увеличивается мощность - это техперевооружение. Поэтому проект будет называться "Техперевооружение ....."
mosk25 | Дата: Суббота, 19.07.2014, 22:49 | Сообщение # 28 |
| zorik2, что делать с частью первого проекта, потерявшую актуальность?
Сообщение отредактировал mosk25 - Воскресенье, 20.07.2014, 00:48 |
zorik2 | Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 08:26 | Сообщение # 29 |
| Уточните мне, первая часть проекта выполнена и сдана в эксплуатацию или изменения возникли в ходе строительства.
mosk25 | Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 09:34 | Сообщение # 30 |
| zorik2, полностью вся система введена в эксплуатацию в соответствии с первым проектом, а именно: подводящий надземный газопровод Г2 к зданию, узел редуцирования на фасаде, счетчик G6 и два котла ВПГ24/2 в топочной. Все под газом.
Теперь задача добавить еще АОГВ-75 - 2 шт.
То бишь, по сути, от первого проекта останется актуальной только часть подводящего к зданию газопровода Г2. Все остальное терпит тотальных изменений.
Сообщение отредактировал mosk25 - Воскресенье, 20.07.2014, 09:36 |
