Воскресенье, 21.07.2024, 02:36
Расстояние от сварного шва до опоры!!!!Что делать???
ooogreenwallДата: Суббота, 11.05.2013, 15:23 | Сообщение # 1
Добрые люди подскажите, какой документ регламентирует расстояние от сварного шва газопровода до его опоры???? Заранее спасибо за ответ!!!
barkДата: Суббота, 11.05.2013, 15:42 | Сообщение # 2
пользоваться поиском прежде всего:
http://proekt-gaz.ru/forum/2-897-2
http://proekt-gaz.ru/forum/2-364-1#23767
ooogreenwallДата: Суббота, 11.05.2013, 16:52 | Сообщение # 3
Уважаемый, Помошник ГИп. Спасибо за ответ и совет пользоваться поиском. В ваших ссылках указыватся единственный документ имеющий отношение к данной теме : Постановление Федерального горного и промышленного надзора России от 10 мая 2003 года* N 80 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов"
Но увы, Данный документ НЕ ДЕЙСТВУЕТ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на основании приказа от 25 января 2013 года N 28....
balanoffДата: Суббота, 11.05.2013, 19:44 | Сообщение # 4
Ориентируйтесь на то, что расстояние от поперечного сварного соединения до края опоры должно обеспечивать возможность проведения местной термообработки и контроля шва неразрушающими методами.
mosk25Дата: Суббота, 11.05.2013, 22:32 | Сообщение # 5
если поможет, то в ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение" (Украина)
п. 19.9 Расстояния от сварных поперечных стыков подземных газопроводов до стенок пересекаемых подземных инженерных коммуникаций и других сооружений должны быть (в плане) не менее 1 м. При прокладке газопровода в футляре расстояние от сварного шва до концов футляра должно быть не менее 300 мм.
Сварные стыки стальных газопроводов условным диаметром до 200 мм при надземной прокладке должны находиться от края опоры на расстоянии не менее 200 мм, а стыки газопроводов условным диаметром более 200 мм - не менее 300 мм. Расстояние от фланца задвижки или компенсатора до опоры газопровода должно составлять не менее 400 мм. При прокладке газопровода через стену расстояние от сварного шва до футляра должно быть не менее 50 мм. Указанные расстояния принимаются в тех случаях, если другие расстояния не обоснованы проектом.
barkДата: Воскресенье, 12.05.2013, 08:44 | Сообщение # 6
"Свято место пусто не бывает" - взамен ПБ выпущены "Рекомендации...":
http://proekt-gaz.ru/forum/2-2973-1#24928
