Четверг, 29.10.2026, 20:26
расстояние от газопровода высокого давления до здания
luxemburgДата: Четверг, 03.01.2013, 11:06 | Сообщение # 16
Аналогия конечно отдаленная - но посмотрите как делается ввод эл-ва на ГРП
Все также но в зеркальном отражении
Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 03.01.2013, 11:25
АбитуриентДата: Суббота, 07.12.2013, 00:17 | Сообщение # 17
Ответ на Сообщение # 1. Может пригодится кому-то:) 42-103-2003 п. 5.18 При переходе с полиэтилена на сталь на горизонтальном участке газопровода-ввода соединение "полиэтилен-сталь" располагается на расстоянии от фундамента газифицируемого здания (в свету) не менее 1 м для газопроводов низкого давления и 2 м для газопроводов высокого и среднего давления, а в футляр заключается вертикальный участок надземного выхода.
haiser_91Дата: Пятница, 08.08.2014, 11:17 | Сообщение # 18
Надо обойти газопроводом высокого давления, и выйти на задний фасад? за сколько метров обходить? Вроде бы как газифицируемое здание, но при обходе получается параллельная прокладка.
St1ckerДата: Пятница, 08.08.2014, 12:13 | Сообщение # 19
Как параллельная прокладка.
zorik2Дата: Пятница, 08.08.2014, 12:38 | Сообщение # 20
Уважаемый,haiser_91,  понимаете лето и все экстрасенсы в отпуске и понять, Ваш вопрос трудно. Какая прокладка подземная или надземная? Давление высокое- это 1.2 МПа или 0,6 МПа? Что за категория здание  и степень пожарной огнестойкости (по СНиП 21-01).
Параллельная прокладка - это когда вы транзитом проходите параллельно зданию, а здесь вы это здание газифицируете!
Напишите вопрос, как инженер, и Вам с удовольствием сообщество поможет. Пожалуйста без обид!
haiser_91Дата: Пятница, 08.08.2014, 12:57 | Сообщение # 21
Пройти вот так? или можно рядом с котельной?
Прикрепления: 1046556.png (209.8 Kb)
zorik2Дата: Пятница, 08.08.2014, 19:57 | Сообщение # 22
Это верное решение. Хотя можно вывести на ось 2В и далее внутри котельной. Я не понял, почему ГРУ посередине котельной. Обычно сразу, при входе.
haiser_91Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 17:47 | Сообщение # 23
Спасибо. Внутрянку делает другая организация, мне сказали что там выйти и все.
St1ckerДата: Четверг, 14.08.2014, 17:22 | Сообщение # 24
Вопросик по теме транзита. Котельная встроена в паковку ну или парковка надстроена над котельной смотря как трактовать. Газопровод среднего давления 250мм вариантов нет, только тащить по стене парковки. могу ли я так сделать? Вроде здание не газифицируемое но.....
bigbiz69Дата: Пятница, 17.10.2014, 14:01 | Сообщение # 25
Можно ли подводить газ высокого давления 0,56МПа и ставить ГРПШ у здания торгового назначения.
Чем руководствоваться СНиПом или СП?
Я так понял, что нет, т.к.  там нет производственного процесса. Что скажете?
barkДата: Пятница, 17.10.2014, 17:52 | Сообщение # 26
Настенные ГРПШ можно в вашем случае только при давлении до 0,3 МПа. СНиП 42-01-2002 обязателен. СП 62 пока вторичен
