теплогенераторная
| Gulnara | Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 17:39 | Сообщение # 1 |
| Кто подскажет? Помещение , оборудованное отопительным котлом до 100 кВт называется теплогенератоная. А с котлами свыше 360 кВт- котельная. А как назвать между 100 кВт и 360 кВт? Заранее спасибо.
| Абитуриент | Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 20:38 | Сообщение # 2 |
| Можно назвать - Автономный источник теплоснабжения (АИТ)
| gaspar | Дата: Вторник, 18.12.2012, 00:07 | Сообщение # 3 |
| котлогенераторная
| LevaK | Дата: Вторник, 18.12.2012, 01:25 | Сообщение # 4 |
| Пишите мини-котельная.
| Абитуриент | Дата: Вторник, 18.12.2012, 18:43 | Сообщение # 5 |
| Сверхтеплогенераторная
| Абитуриент | Дата: Среда, 03.07.2013, 08:32 | Сообщение # 6 |
| Есть одноэтажное административное здание и в 8-ми метрах от нее кирпичная "сторожка", где сейчас установлен дизельный котел, ну и соответственно вся система отопления идет от туда. Можно ли установить газовый котел в "сторожке", а не в административном здании? С одной стороны вроде можно, а с другой - ТУ выдаются для определенного здания, а не отопления определенной площади. Если бы подключались от низкого давления, то я думаю проблем бы не было, а подключение идет от среднего давления. Вот собственно и вопрос. Конечно же желательно аргументировать.
| Абитуриент | Дата: Среда, 03.07.2013, 08:45 | Сообщение # 7 |
| Поменяйте ТУ на подключение этой хозяйственной постройки (если конечно на неё есть документы)
| Абитуриент | Дата: Среда, 03.07.2013, 09:06 | Сообщение # 8 |
| Цитата (Абитуриент) Поменяйте ТУ на подключение этой хозяйственной постройки (если конечно на неё есть документы) Размеры "сторожки" 6х6, а административного здания - 20х12,5. Все документы, в том числе, и теплотехнический расчет делаются на отапливаемое здание, а соответственно и лимиты выдадут для "сторожки". з.ы. Вообщем - можно или нет сделать теплогенераторную, именно, в"сторожке", другие варианты не рассматривать.
| Абитуриент | Дата: Среда, 03.07.2013, 09:29 | Сообщение # 9 |
| В каких это нормативах определение термина "теплогенераторная" связано с производительностью теплогенератора и ограничено 100 кВт? Если Вы решите отапливать "сторожку", то кто может Вам запретить установить теплогенераторы большей мощности, чем это нужно для самой "сторожки"? От этого "сторожка" не станет называться "котельной". Если никто, то почему Вы не можете от сторожки перекинуть 8 м теплосети для соседнего здания? Что изменилось бы для безопасной эксплуатации теплогенераторов?
| Абитуриент | Дата: Среда, 03.07.2013, 09:44 | Сообщение # 10 |
| 1) Я писал, что другие варианты не рассматривать! 2) ТУ уже получены и менять их никто не будет! 3) [quote=Абитуриент]В каких это нормативах определение термина "теплогенераторная" связано с производительностью теплогенератора и ограничено 100 кВт? [/quote] Речь не об этом. 4) [quote=Абитуриент]кто может Вам запретить установить теплогенераторы большей мощности, чем это нужно для самой "сторожки"?[/quote] Для подключаемого здания делается теплотехнический расчет, на основании которого выдаются лимиты по газу и ограничение по мощности оборудования, а "сторожка" в несколько раз меньше административно здания. 5)[quote=Абитуриент]почему Вы не можете от сторожки перекинуть 8 м теплосети для соседнего здания?[/quote] В вопросе было написано, что эти сети уже есть и работают от дизельного котла. Вопрос в том - можно ли будет подвести газ к "сторожке", а не административному зданию.
| bark | Дата: Среда, 03.07.2013, 09:55 | Сообщение # 11 |
| Цитата (Абитуриент) В каких это нормативах определение термина "теплогенераторная" связано с производительностью теплогенератора и ограничено 100 кВт? была похожая тема http://proekt-gaz.ru/forum/2-727-2 Цитата (Абитуриент) Вообщем - можно или нет сделать теплогенераторную, именно, в"сторожке" выше вы сами ответили на свой вопросЦитата (Абитуриент) ТУ выдаются для определенного здания, а не отопления определенной площади. т.е. газопровод должен проводиться к подключаемому объекту и газоиспользующее оборудование находиться в нем. Хотя желательно посмотреть ваш запрос на ТУ и сами ТУ. Возможна там есть обтекаемые фразы типа: "газоснабжение источника теплоснабжения административного здания" - без указания его размещения
| Абитуриент | Дата: Среда, 03.07.2013, 10:07 | Сообщение # 12 |
| Вот это уже ОТВЕТ [quote=bark]Возможна там есть обтекаемые фразы типа: "газоснабжение источника теплоснабжения административного здания" - без указания его размещения[/quote] Такого там нет. Возможность установить котел в административном здании есть, просто не хотелось бы переделывать систему отопления.
| metagaz | Дата: Среда, 03.07.2013, 11:01 | Сообщение # 13 |
| повесьте счетчик на стене административного здания, а от него уже газопровод к сторожке. Получится такое хитрое проектное решение "отдельностоящая теплогенераторная", только предварительно согласуйте с технадзором..
| Абитуриент | Дата: Среда, 03.07.2013, 13:54 | Сообщение # 14 |
| Мне отдел по выдаче ТУ говорил, что не важно где ставите, главное что отапливать Пример из опыта- частный дом, ТУ на газоснабжение жилого дома, газ в дом вообще не подходит, а все размещается в отдельно стоящем здании (метров 15 от дома что-то вроде хоз.блока) и все нормально проходит. У нас достаточно часто так бывает
| Dobriy | Дата: Вторник, 25.02.2014, 15:18 | Сообщение # 15 |
| Добрый день, подскажите выход из ситуации Эксперт трактует запроектированную во многоквартирном жилом доме встроенную теплогенераторную (для общ помещений 1-го этажа) 50 кВт согласно СНиП "Котельные установки", где согласно п1.7 запрещены встраеваемые в жилые здания котельные. Согласно данному СниПу- котельная не зависит от мощности, как , в таком случае, доказать, что данный СНиП не пременим к таким теплогенераторным? или я ошибаюсь?
