Понедельник, 26.10.2026, 01:39
теплогенераторная
АбитуриентДата: Вторник, 25.02.2014, 18:31 | Сообщение # 16
В примечание к этому пункту написано, что Настоящие нормы в правила не распространяются на...., котельных для поквартирных систем отопления.
А далее сошлитесь на СП 41-108-2004, Термины и определения:
поквартирное теплоснабжение - обеспечение теплотой систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения квартир. Система состоит из источника теплоснабжения - теплогенератора, трубопроводов горячего водоснабжения с водоразборной арматурой, трубопроводов отопления с отопительными приборами и теплообменниковсистем вентиляции;
теплогенератор (котел) - источник теплоты тепловой мощностью до 100 кВт, в котором для нагрева теплоносителя, направляемого в системы теплоснабжения, используется энергия, выделяющаяся при сгорании газового топлива;
теплогенераторная - отдельное нежилое помещение, предназначенное для размещения в нем теплогенератора (котла) и вспомогательного оборудования к нему;
п. 4.2.3 Установку теплогенераторов разрешается предусматривать:
а) для теплоснабжения квартир - в кухнях или в специально выделенных помещениях - теплогенераторных;
б) для теплоснабжения помещений общественного назначения - в специально выделенных помещениях (теплогенераторных).
Добавлено (25.02.2014, 18:31)
А также СНиП 41-01-2003, п. 6.2
gasparДата: Среда, 26.02.2014, 19:20 | Сообщение # 17
Простите меня - но эксперт идиот facepalm , уж простят меня уважаемые форумчане за резкость
devil
СНиП 41-01-2003
6.2.2 .......Для многоквартирных жилых домов и встроенных помещений общественного назначения следует применять теплогенераторы:- с закрытой (герметичной) камерой сгорания;- с автоматикой безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электроэнергии, при неисправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, при нарушении дымоудаления;- с температурой теплоносителя до 95 °С;- с давлением теплоносителя до 1,0 МПа......6.2.3 В квартирах теплогенераторы общей теплопроизводительностью до 35 кВт можно устанавливать в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях, а во встроенных помещениях общественного назначения - в помещениях без постоянного пребывания людей.Теплогенераторы общей теплопроизводительностью свыше 35 кВт следует размещать в отдельном помещении. Общая теплопроизводительность установленных в этом помещении теплогенераторов не должна превышать 100 кВт.
Пункт 6.2.2. входит в состав Перечня СНиП и частей СНиП обязательных к применению (Распоряжение правительства РФ
№1047-р от 21.06.2010г) . Выполнение пунктов включённых в указанный перечень обеспечивает выполнение требований технического регламента (ФЗ) о безопасности зданий и сооружений .
Скорее всего эксперт ответит: "Тысячу замечаний, май френд, но СНиП II-35-76 тоже включён в перечень 1047-р и в нём ничего не сказано, что теплогенераторная офиса - не котельная" doctor
Задайте ему вопрос на вопрос - А как рассматривать теплогенераторные в квартирах жилого дома при поквартирном отоплении? Как встроенные котельные?   shades
