Понедельник, 26.10.2026, 00:31
  • Страница 4 из 4
  • 4
Объем помещения
Dima75Дата: Понедельник, 11.02.2013, 12:29 | Сообщение # 46
Цитата (Абитуриент)
Ширина свободного прохода в помещении должна приниматься с учетом требований по эксплуатации и ремонту оборудования, но не менее 0,7 м. 15/2,2/0,7=9,8м.
К чему вообще 9,8м - длину что ли прохода вычисляли... biggrin
АбитуриентДата: Понедельник, 11.02.2013, 12:59 | Сообщение # 47
Эта цифра к тому что, если придерживаться 15м3 какое чучело, а не помещение получается.
AheliosДата: Четверг, 09.01.2014, 09:04 | Сообщение # 48
У нас не согласуют - говорят нужно не менее 15 м3
mosk25Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 18:43 | Сообщение # 49
Доброго времени суток. Есть здание магазина. На втором этажа планируют разместить кулинарные цеха. Одно из помещений (первое по ходу газа от счетчика) по проекту имеет открытый проем в коридор (ака аварийный выход). хочу разделить газовоздушные пространства для уменьшения сечения вент. канала дверью. придумал пока два варианта, второй из которых перекрывает аварийный выход а значит он - рукозадый. вопросы:
1) я правильно мыслю, если пытаюсь обособить такое помещение даже в отсутствии отопительного оборудования?
2) из какой нормы следует, что вариант №2 - рукозадый?
zorik2Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 19:15 | Сообщение # 50
Это что пожарная наружная лестница, где ввод газопровода? Цель задачи можно изложить по русски? Это производственное помещения, стоят какие  приборы? Или они хотят использовать бытовые газовые приборы в промышленных целях?
Что касается вентиляции, кто то выполняет проект по вентиляции и технологической расстановки оборудования кондитерского цеха. Или косят, Вы нам печки поставьте и больше ничего не надо.
mosk25Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 19:44 | Сообщение # 51
это обособленный лестничный марш индивидуально для входа на второй этаж
нужно ли обязательно обосабливать (выделять дверным проемом с дверью) "проблемное помещение" (с бытовой плитой и бытовым проточным дымоходным водонагревателем), которое на данный момент соединено с коридором открытым проемом?
кухни. все кухни для продажи продукции на 1м этаже (магазин, не общепит). кондитерский цех, овощной цех и пр. везде бытовое оборудование ПГ-4 - 2 шт., ВПГ 20кВт - 1 шт, духовой шкаф в дальнем помещении 10 кВт (оси 5-В)
эти косят. но обязательные требования по газу (в части вентиляции) это же все равно не умаляет (то бишь прожиточный минимум на кратность воздухообмена/ сечение вент канала нужно считать, а для "проблемного помещения" это немаловажно, так как разница между провентилировать 50м3(чисто кухня) и 110 м3 (кухня+коридор) есть)
Сообщение отредактировал mosk25 - Воскресенье, 07.06.2015, 19:45
zorik2Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 21:35 | Сообщение # 52
А разве можно там прокладывать газопровод? п. 7.8 СП 42-01-2002
Это решают технологи производства. В вашем случае технологи предприятий общественного питания.
У них расчет по теплоизбыткам и местную вентиляцию будет во много раз больше чем 3 кратный воздухообмен. Там необходимо будет выполнить приточную установку(или систему кондиционирования). Согласно технологических норм.
Вообще вентиляцию никогда не считают по кратности, кроме аварийной. Требования к кратности это когда нельзя посчитать ни  каким другим способом.
И когда это газовщики становились ГИПами такого объекта,чтобы решать все технические вопросы.
mosk25Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 21:58 | Сообщение # 53
газопровод над лестничной клеткой (не пересекает ее). лестничный марш открытый (на улице, пристроенный к зданию). от БСГ Г1 поднимается до уровня "над окнами" второго этажа
в моем случае все кустарно - технологом производства является директор магазина. ему параллельно, будет там дверь или нет.
я привык уходить от открытых проемов и рассматривать ситуацию с точки зрения аварийности. в данном конкретном случае при пожаре в "проблемном помещении" дверь очень была бы не лишней (имхо). более того, в ее отсутствие (двери) увеличивается объем помещения, которое нужно минимум 3 раза прокачать воздухом, а для этого увеличить сечение приточки и вытяжки, чего делать не хочется.. меня интересует - не нарушает ли данная планировка норм газоснабжения при установке в первом помещении газопотребляющего оборудования (пусть и не отопительного) с открытым проемом на путь аварийного выхода?
это упрек?
zorik2Дата: Понедельник, 08.06.2015, 08:44 | Сообщение # 54
Цитата mosk25 ()
это упрек?
Нет это, зависть, желание узнать о повышении до ГИПа.
Делайте 1  вариант  для отделения помещения от эвакуационного пространства. Вариант 2 с пожарниками могут быть проблемы. Вот еще вариант.
Прикрепления: 7712887.jpg (98.9 Kb)
  • Страница 4 из 4
  • 4
