Пятница, 23.10.2026, 17:09
  • Страница 1 из 4
  • 4
Объем помещения
EkuzhkoДата: Четверг, 22.11.2012, 12:46 | Сообщение # 1
Добрый день коллеги! Помогите разобраться в вроде-бы "несложном" вопросе: Какой должен быть минимальный объем объем помещения в котором устанавливается отопительный прибор, работающий на природном газе?
Есть цифра в 15 кубов, но она указана в инструкции по размещению тепловых агрегатов в одноквартирных и блокированных жилых домах, которая как я понимаю не вошла в перечень № 1047 от 21.06.2010 обязательных к применению нормативных документов, утвержденного минрегионом.
Добавлено (22.11.2012, 12:46)
Дополнительно: речь идет о жилых домах
ильмирДата: Четверг, 22.11.2012, 14:45 | Сообщение # 2
нету требований к кубатуре
barkДата: Четверг, 22.11.2012, 14:46 | Сообщение # 3
Индивидуальные жилые дома относятся к объектам пониженного уровня ответственности, поэтому к ним предъявляются меньше обязательных требований
АбитуриентДата: Четверг, 22.11.2012, 15:02 | Сообщение # 4
Подскажите пожалуйста, сколько можно установить газовых плит в одном помещении кафе?
PlechkovaДата: Четверг, 22.11.2012, 18:51 | Сообщение # 5
Ой, как интересно в России, неужели можно устанавливать отопительные приборы в помещении 1х1 и высотой 1 м.? dry
В Украине минимум 6,5 м3, для отопительных приборов, и еще чуть-чуть требований к высоте и т.д. cool
barkДата: Четверг, 22.11.2012, 20:55 | Сообщение # 6
Quote (Plechkova)
угу, и данный вариант называется котлы наружной установки:
http://www.zko-rb.ru/index.php?name=Html&page=5
PlechkovaДата: Четверг, 22.11.2012, 21:39 | Сообщение # 7
bark,
Это не то, подобное оборудование устанавливается на улице, не в помещении.
ильмирДата: Пятница, 23.11.2012, 06:39 | Сообщение # 8
Quote (bark)
biggrin грац! clap
PlechkovaДата: Пятница, 23.11.2012, 11:45 | Сообщение # 9
Что-то мне не весело angry
barkДата: Пятница, 23.11.2012, 13:21 | Сообщение # 10
Quote (Plechkova)
независимо от государства имеются определенные нормы (стандарты). Только условия их применения разные. Одни строго обязательные к применению -
Quote (Ekuzhko)
Другие могут применяться добровольно, третьи вообще носят рекомендательный характер.
В данном случае есть нужные нормы (инструкция по размещению...) по размещению теплогенераторов в одноквартирных домах, но они не являются обязательными к применению.
PS у кого нибудь есть окончательная редакция СП 60.13330.2012, утвержденная минрегионом 30.06.2012? кроме проекта СП с сайта Минрегиона...
Сообщение отредактировал bark - Пятница, 23.11.2012, 13:29
PlechkovaДата: Пятница, 23.11.2012, 17:00 | Сообщение # 11
bark,
Теплогенератор это тоже не отопительный прибор.
По большому счету дело не в нормах, а в причинах по которым данные требования заложены в нормах.
Для горения необходим воздух, в случае отсутствия воздуха отопительный прибор тухнет. Для удобства обслуживания необходим место, порядка 0,8 м.
Поэтому как не крути, а объемы помещения заложенные в старом добром СНиП времен СССР, актуальны и сейчас при любых раскладах.
Если ставиться вопрос об оборудовании самый первый документ стоит прочитать и следовать ему неуклонно это паспорт на оборудование, а уже дальше нормы.
А грустно мне потому, что советы вы даете, а вот специалист из вас не очень.
RavingДата: Пятница, 23.11.2012, 17:05 | Сообщение # 12
Quote (Plechkova)
Вообще то 7,5!
barkДата: Пятница, 23.11.2012, 18:01 | Сообщение # 13
Quote (Plechkova)
собственно, так теплогенератор я и не называл. А термин "теплогенератор" устойчиво используется в нормативной документации РФ применительно для источников тепловой энергии, используемой в системе теплоснабжения, в частности, для поквартирного отопления и в одноквартирных жилых домах.
Quote (Plechkova)
в советское время не было теплогенераторов с закрытой камерой сгорания, поэтому в нормативах РФ постепенно исключают требования к объему помещения, предназначенное для установки теплогенераторов, из всех нормативных документов.
Quote (Plechkova)
позвольте не согласиться. паспорт (соответственно и само оборудование) не может противоречить государственным стандартам. другое дело если в паспорте указаны более жесткие требования, чем в стандартах.
Quote (Plechkova)
не грустите, на форуме достаточно опытных специалистов, которые при необходимости меня поправят...
tanyanikitaДата: Пятница, 23.11.2012, 19:37 | Сообщение # 14
Quote (Plechkova)
Плохим специалистам репутацию не плюсуют.
PlechkovaДата: Пятница, 23.11.2012, 21:41 | Сообщение # 15
Повозмущались, легче стало? Ну так ответе «спецы» на поставленный вопрос в начале темы:
«Какой должен быть минимальный объем помещения в котором устанавливается отопительный прибор, работающий на природном газе?»
И на мой вопрос:
«неужели можно устанавливать отопительные приборы в помещении 1х1 и высотой 1 м.»
Raving,
Да 7,5 м3, если правильно помню 6 м3 прибавляются к объему необходимому для установки плиты, в случае если плита и котел стоят в одном помещении.
  • Страница 1 из 4
  • 4
