счетчики с термокорректором
| ильмир | Дата: Пятница, 26.10.2012, 06:37 | Сообщение # 16 |
| всем спасибо. будем ставить с термокорректором счетчики, так как другого выхода нет. тема закрыта.
| Абитуриент | Дата: Вторник, 12.02.2013, 22:46 | Сообщение # 17 |
| Люди помогите!!! Регионгаз не согласовывает проект установки единого узла учета для 3 зданий , поставила счетчик ВК-G16Т требуют еще установку корректора . Можно ли к счетчику ВК подсоединить корректор ТС-220 или нужно устанавливать вычислительный комплекс СГ Какую литературу посоветуете , чтобы прояснить эти вопросы???? Добавлено (12.02.2013, 22:46) --------------------------------------------- Можно ли к счетчику BK G-16Т подсоединить корректор ТС-220? и как это показать на схеме для Регионгаза??
| bark | Дата: Вторник, 12.02.2013, 23:44 | Сообщение # 18 |
| Цитата (Абитуриент) Какую литературу посоветуете начните с паспорта - там ответы на ваши вопросы...
| BigDef | Дата: Среда, 13.02.2013, 22:05 | Сообщение # 19 |
| Цитата (Абитуриент) Можно ли к счетчику BK G-16Т подсоединить корректор ТС-220? нельзя, это бред, т.к. ВК G16T уже имеет в своем составе встроенную в него механическую температурную компенсацию!Цитата (Абитуриент) Можно ли к счетчику ВК подсоединить корректор ТС-220 или нужно устанавливать вычислительный комплекс СГ Необходимо приобрести комплекс СГ-ТК (в составе: счетчик ВК-G16, корректор ТС220), он полной заводской готовности, единственное придется запрограммировать корректор перед пуском!Добавлено (13.02.2013, 22:05) ---------------------------------------------
Цитата (Абитуриент) и как это показать на схеме для Регионгаза?? у нас на схеме корректор типа ТС не указывается, а только прописывается в разделе выбора узла учета газа.
| Anton_SE | Дата: Понедельник, 06.06.2016, 09:14 | Сообщение # 20 |
| Здравствуйте! У нас аналогичный вопрос, только с другой стороны) В котельной установлен счетчик BK G 16. Газовики прислали письмо в котором обязуют нашу компанию (потребитель газа) установить узел учета газа с корректором температуры. Рассматриваем 2 варианта: 1. поверить счетчик (5000р.) и установить на поверенный счетчик корректор ТС 220 с датчиком температуры газа в патрубке. 2. Купить новый узел учета СГТК (в составе: счетчик ВК-G16, корректор ТС220)
Как быть? техподдрежка Эльстер, ссылается на погрешность счетчика в 3% + погрешность корректора = больше чем указано в ГОСТ 8.740 и 8.741 (суммарно 3%) не хотелось бы купить корректор за 30 т.р. чтобы он не удовлетворил сами знаете кого ....
| zorik2 | Дата: Понедельник, 06.06.2016, 09:39 | Сообщение # 21 |
| http://vdgu.ru/catalog/izmeritelnye-komplexy/izm-t-sg-ek-r-25.html
| proekt-gaz | Дата: Понедельник, 06.06.2016, 09:51 | Сообщение # 22 |
| Цитата Anton_SE (  ) Как быть? техподдрежка Эльстер, ссылается на погрешность счетчика в 3% + погрешность корректора = больше чем указано в ГОСТ 8.740 и 8.741 (суммарно 3%)не хотелось бы купить корректор за 30 т.р. чтобы он не удовлетворил сами знаете кого .... Эльстер врет недоговаривает немного хитрит. Погрешность счетчика BK G 16 равна 3% только в диапазоне расходов от 0,16 до 1,6м3/час, а от 1,6 до 25 м3/час погрешность счетчика 1,5%. Если ваше газовое оборудование не работает в диапазоне от 0,16 до 1,6 м3/час или регионгаз согласен поставить уставку на этот расход, то можете использовать свой вариант дооснащения счетчика корректором.
| allaregiogaz | Дата: Понедельник, 06.06.2016, 12:46 | Сообщение # 23 |
| Если счетчик без коррекции по температуре, то оплата за газ с коэффициентом, утвержденным в каждом регионе на каждый месяц.
| Anton_SE | Дата: Понедельник, 06.06.2016, 14:25 | Сообщение # 24 |
| Цитата allaregiogaz (  ) Если счетчик без коррекции по температуре, то оплата за газ с коэффициентом, утвержденным в каждом регионе на каждый месяц. В письме от регионгаза четко написано, оплата - по максимально возможному расходу имеющегося оборудования....) решено - поверять счетчик. О результатах отпишусь.
| Anton91 | Дата: Четверг, 20.10.2016, 11:47 | Сообщение # 25 |
| Цитата ssf3 (  ) По Правилам учета газа варианта может быть два: или с коррекцией по температуре или с коррекцией по температуре и давлению, третьего не дано. Т.е. счетчик без термокоррекции вообще не может использоваться. Что касается применения только электронных корректоров со счетчиками ВК, то это нигде не регламентируется. На момент обсуждения этого вопроса действовали старые "Правила учета газа". А как же сейчас, ведь в 2014 году они утратили силу, а в новых такового пункта найти не могу. Кто знает чем руководствоваться при спорах с межрегионгазом?
| phacochoerus | Дата: Вторник, 25.10.2016, 15:23 | Сообщение # 26 |
| Цитата Если счетчик без коррекции по температуре, то оплата за газ с коэффициентом, утвержденным в каждом регионе на каждый месяц. allaregiogaz, только если установлен на улице же, а в помещении не нужно Anton_SE, Можете скан письма скинуть?Добавлено (20.10.2016, 12:46) --------------------------------------------- Выложите письма от регионгазов про счтчики интересно посмотреть Добавлено (25.10.2016, 15:23) --------------------------------------------- апну всё таки если счетчик без термокорректора установлен в помещении нужно ли его менять или применять коэффициенты?
| Tadzhik-83 | Дата: Среда, 26.10.2016, 10:39 | Сообщение # 27 |
| Цитата phacochoerus (  ) апну всё таки если счетчик без термокорректора установлен в помещении нужно ли его менять или применять коэффициенты? У нас в регионгазе заявили, что с 2017 года все счетчики должны быть с термокорректорами, неважно, для частного сектора или предприятия, на улице стоит или дома. Может быть, даже заставят менять все, что раньше установлены без корректоров. Вроде бы вышел какой-то приказ Газпрома, или их СТО.
| phacochoerus | Дата: Понедельник, 31.10.2016, 08:20 | Сообщение # 28 |
| Tadzhik-83, на что ссылаются? какой приказ дайте ссылку или пояснение какое-нибудь, нам тоже такое надо будет делать)
| gaspar | Дата: Понедельник, 31.10.2016, 09:42 | Сообщение # 29 |
| Цитата Tadzhik-83 (  ) Может быть, даже заставят менять все, что раньше установлены без корректоров. Вроде бы вышел какой-то приказ Газпрома, или их СТО. Ерунда. Не важно что там за приказ какого то ведомства, если он не является федеральным нормативом ставить не могут обязать. А уж тем более менять, так как за чей счёт банкет будет?
| phacochoerus | Дата: Вторник, 01.11.2016, 05:53 | Сообщение # 30 |
| gaspar, вот и интересно, создали тему чей и что за приказ а никто не хочет выкладывать инфу
