Вторник, 20.01.2026, 06:02
  • Страница 3 из 3
счетчики с термокорректором
Tadzhik-83Дата: Вторник, 01.11.2016, 07:30 | Сообщение # 31
Цитата gaspar ()
А уж тем более менять, так как за чей счёт банкет будет?
У нас пока всем, кто не является частным сектором, разослали письма с требованием установить термокорректоры либо заменить счетчики, иначе с 1 ноября 2016 года будут выставлять счета за газ исходя из мощности установленного оборудования. Естественно, оплачивать будут сами абоненты. Сейчас они взвыли все, так как удовольствие не дешевое. Регионгаз идет пока навстречу, если кто пишет гарантийные письма, что установит на следующий год, у них пока принимают показания по счетчику. Вот так.
phacochoerusДата: Вторник, 01.11.2016, 09:09 | Сообщение # 32
Tadzhik-83, дак на что ссылаются, то есть типо если установят в следующем году то показания будут приниматься без термокоррекции?
Добавлено (01.11.2016, 08:46)
и на что всё же ссылаются?
Добавлено (01.11.2016, 09:09)
Tadzhik-83, дайте ссылку на газпром пожалуйста!!! как они будут учет газа очуществлять по мощности газового оборудования. это вообще законно?
Tadzhik-83Дата: Вторник, 01.11.2016, 10:48 | Сообщение # 33
У наших газовиков свой колхоз, и они творят все, что хотят.
В качестве обоснования своих действий пишут:  В связи с п.п.1.2, 1.3 "Правил учета газа", утвержденных Министерством энергетики РФ от 30.12.2013 г. №961 и п.п.3.3, 3.7 Договора поставки газа узел учета должен быть оборудован средствами измерений объема и расхода газа, используемыми для приведения объема газа в соответствие с ГОСТ 2939-63.
phacochoerusДата: Вторник, 01.11.2016, 11:46 | Сообщение # 34
Tadzhik-83, ну скиньте же письмо)
Tadzhik-83Дата: Среда, 02.11.2016, 08:39 | Сообщение # 35
Вот такие письма у нас приходят заказчикам
Прикрепления: 3723468.jpg (171.2 Kb)
gasparДата: Среда, 02.11.2016, 10:19 | Сообщение # 36
так там написано "руководителю предприятия". Жилому фонду тоже шлют?
Попутал их бес чавой-то
Добавлено (02.11.2016, 10:19)
1.6. Средства измерений и (или) технические системы и устройства с измерительными функциями, применяемые для учета газа в сферах государственного регулирования, должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений.
Если есть сертификат единства средств измерений, то  зачем менять счётчик, который ранее принят в эксплуатацию.
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 02.11.2016, 10:17
Tadzhik-83Дата: Среда, 02.11.2016, 10:28 | Сообщение # 37
Про жилой фонд сказали, что будут с нового года этим заниматься, так как только с 1.01.2017 вступит в силу их новое правило.
Про номер этого нового постановления постараюсь узнать, когда у них буду в следующий раз
gasparДата: Среда, 02.11.2016, 14:27 | Сообщение # 38
Цитата Tadzhik-83 ()
их новое правило
ключевое слово ИХ. Не буду матом выражаться, что я думаю по этому поводу
NMRGДата: Четверг, 03.11.2016, 03:32 | Сообщение # 39
С 1 января 2017 года взамен существующего ГОСТ Р 50818-95вводится в действие национальный стандарт ГОСТ Р 8.915-2016 «Государственная
система обеспечения единства измерений. Счетчики газа объемные диафрагменные.
Общие технические условия, методы испытаний и поверки», утвержденный Приказом
Росстандарта №870 от 20 июля 2016 года.Положения стандарта ГОСТ Р 8.915-2016распространяются на счетчики газа объемные диафрагменные с номинальным расходом
до 10м3/час,  изготавливаемые в РФ или ввозимые по импорту, при
утверждении (повторном утверждении) типа средства измерения.Все диафрагменные счетчики газа,выпуск которых будет производиться в соответствии с требованиями нового
стандарта, должны проходить первичную и периодическую поверку  по
утвержденным методикам поверки.Положения стандарта ГОСТ Р 8.915-2016не распространяются на существующие счетчики газа и на счетчики газа, которые
будут изготовлены до окончания срока действия свидетельства об утверждения типа
счетчиков газа, но не позже 1 января 2022 года.В соответствии с ГОСТ Р 8.915-2016:1.                               Счетчики газа должны изготавливатьсятолько с коррекцией измеренных объемов газа по температуре газа (с
термокорректором);2.                               Межповерочный интервал вновьизготовленных счетчиков не должен превышать 6 лет;3.                               Счетчики, изготовленные по новомуГОСТ, не должны пропускать обратный поток газа;4.                               Основная относительная погрешностьсчетчиков теперь не должна превышать 3% в начальном диапазоне измерений как при
изготовлении, так и на протяжении всего срока службы счетчиков;5.                               Конструкция счетчика в соответствии сновым ГОСТ должна предусматривать дополнительное место пломбирования,
необходимое для установки навесной пломбы, несущей на себе поверительное
клеймо, установленное при проведении очередной (внеочередной) поверки счетчика;6.                               Новый ГОСТ устанавливаетдополнительные требования в случае применения заводом-изготовителем мастичных
пломб: материал пломбы должен самоотверждаться по истечении не более 48 ч после
нанесения на пломбу оттиска клейма поверителя. Такие пломбы должны сохранять
клеймо поверителя весь межповерочный интервал;7.                               Изготовленные по новому ГОСТ счетчикигаза могут иметь электронное отсчетное устройство, к которому стандартом
установлены специальные требования;8.                               Новый ГОСТ более полно характеризуетназначение контрольного элемента счетного механизма, который используется, в
том числе для проверки минимального контролируемого расхода газа;9.                               Эксплуатация счетчика при прямомвоздействии солнечного света и атмосферных осадков в соответствии с новым ГОСТ
запрещена;10.                            В соответствии с новым ГОСТ счетчикне должен быть подвержен влиянию магнитного поля;11.                            Новый ГОСТ устанавливает обязательныеоперации, которые должны ыть включены в методики поверки для вновь
изготавливаемых счетчиков газа: проверка целостности защитных пломб,
определение порога чувствительности счетчика, определение дополнительной
погрешности, вызванной отклонением температуры измеряемого газа, проверка на
воздействие магнитного поля.
barkДата: Четверг, 03.11.2016, 08:41 | Сообщение # 40
NMRG, спасибо за новость. если будет возможность, просьба разместить (прикрепить) документ полностью.
из доступных источников есть только чтение он-лайн:
http://protect.gost.ru/v.aspx?....=196705
есть еще сайт где можно скачать, но распознавание текста там ужасное, пользоваться документом невозможно...
Добавлено (03.11.2016, 08:41)
что то не увидел в ГОСТ данного утверждения. ГОСТ распространяется на счетчики с корректором, но не исключает производство и применение счетчиков без корректоров, например по ТУ. Другое дело, как будут реагировать на данный ГОСТ поставщики газа...
бабааАХ_ойДата: Четверг, 03.11.2016, 09:59 | Сообщение # 41
bark, пока нашёл только это
ПРИКАЗ от 20 июля 2016 года N 870-ст
http://docs.cntd.ru/document/456013696
1. Утвердить для добровольного применения национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 8.915-2016 с 1 января 2017 года.
2. Отменить ГОСТ Р 50818-95 с 1 января 2017 года.
Sashok777Дата: Понедельник, 03.09.2018, 10:26 | Сообщение # 42
Здравствуйте! Срочно!
Мне заказчику пришло штраф, что мне якобы не установили счетчик именно с электронным корректором.
Хотя все документы сдано на баланс в горгаз, и в ТУ, в проекте и не где не указано что счетчик должен с корректором быть.
Что делать? Как написать письмо в горгаз?
  • Страница 3 из 3
