счетчики с термокорректором
| ильмир | Дата: Понедельник, 22.10.2012, 06:40 | Сообщение # 1 |
| теперь межрегионгаз требует устанавливать счетчики с термокорректором независимо от места установки (на улице или в теплом помещении). поделитесь пожалуйста документом.
| bark | Дата: Понедельник, 22.10.2012, 10:38 | Сообщение # 2 |
| Quote (ильмир) теперь межрегионгаз требует устанавливать счетчики Как оформлены требования регионгаза, в виде ТУ? В отношении каких объектов данные требования?
| Новик | Дата: Понедельник, 22.10.2012, 12:12 | Сообщение # 3 |
| Где написано,что то не встречал таких требовний.
| ильмир | Дата: Понедельник, 22.10.2012, 12:14 | Сообщение # 4 |
| 1. в отношении нежилых помещений (то есть для ИП-шников); 2. начали поступать жалобы от клиентов. требования, я так понял, устные. в Ту есть пункт: узел учета согласовать с поставщиком газа. вот регионгаз и не согласовывает. письменный отказ не пишут.
| Растыка | Дата: Вторник, 23.10.2012, 08:36 | Сообщение # 5 |
| Вопрос почти по теме. Так как в каждой квартире устанавливается счётчик с коррекцией по температуре, в ГРПШ для многоквартирного дома не требуется установка коммерческого узла учёта?
| bark | Дата: Вторник, 23.10.2012, 10:13 | Сообщение # 6 |
| Quote (Растыка) в ГРПШ для многоквартирного дома не требуется установка коммерческого узла учёта? теоретически не требуется. в ТУ какие указания на этот счет?
| Растыка | Дата: Вторник, 23.10.2012, 11:11 | Сообщение # 7 |
| bark, В ТУ про узел учёта ни слова, вот и решил уточнить.
| ssf3 | Дата: Среда, 24.10.2012, 13:00 | Сообщение # 8 |
| Правила учета газа, п. 2.5 По согласованию поставщика и потребителя газа определение количества газа может проводиться по приборам с автоматической коррекцией по температуре или по температуре и давлению.
| ильмир | Дата: Среда, 24.10.2012, 13:57 | Сообщение # 9 |
| ключевые слова: Quote (ssf3) п. 2.5 По согласованию поставщика и потребителя газа определение количества газа может проводиться по приборам с автоматической коррекцией по температуре или по температуре и давлению. я так понимаю, потребитель может и не покупать счетчик с автоматической коррекцией? что в таком случае? поставщик вот именно ТРЕБУЕТ счетчики с термокорректором.
| bark | Дата: Среда, 24.10.2012, 14:34 | Сообщение # 10 |
| Quote (ssf3) По согласованию видимо подразумевался только один вариант решения - достижение согласия по этому вопросу
| Tadzhik-83 | Дата: Среда, 24.10.2012, 15:01 | Сообщение # 11 |
| У нас межрегионгаз также требует корректоры, только электронные. К счетчикам типа ВК - корректор ТС-220, типа RVG - типа ЕК-270. А другие счетчики не согласовывают...
| ssf3 | Дата: Четверг, 25.10.2012, 10:46 | Сообщение # 12 |
| По Правилам учета газа варианта может быть два: или с коррекцией по температуре или с коррекцией по температуре и давлению, третьего не дано. Т.е. счетчик без термокоррекции вообще не может использоваться. Что касается применения только электронных корректоров со счетчиками ВК, то это нигде не регламентируется.
| straider-93 | Дата: Четверг, 25.10.2012, 11:40 | Сообщение # 13 |
| наш регион газ разрешает для СГ и RVG только ВКГ на бытовые счетчики в составе вычис. комплекса СГ-ТК-Д-00 до G6 только с температурным компенсатором
| Растыка | Дата: Четверг, 25.10.2012, 12:43 | Сообщение # 14 |
| straider-93, Ваш межрегион газ вообще отдельная планета...
| straider-93 | Дата: Четверг, 25.10.2012, 13:47 | Сообщение # 15 |
| Растыка это да))
