газопровод через Детский Сад ДА или НЕТ?
dm-177 | Дата: Среда, 05.09.2012, 12:36 | Сообщение # 1 |
| Читаю СНиП 42-01 пункт 7.6 и 5.3.2:
7.6. При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного назначения и производственные помещения зданий всех назначений, с учетом требований таблицы 2 по давлению газа, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
Общественные здания (кроме зданий, в которых установка газового оборудования требованиями СНиП 2.08.02 не допускается) и складские
5.3.2. Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями зданий детских учреждений, больниц, школ, санаториев, общественных, административных и бытовых зданий с массовым пребыванием людей не допускается.
СНиП 2.08.02 на который ссылается таблица 2 не действует, а действует его редакция Снип 31-06-2009 в нем читаю:
3.20. Системы бытового газоснабжения общественных зданий следует предусматривать в соответствии со СНиП 42-01. Установка газового оборудования в кухнях дошкольных образовательных учреждений, буфетах и кафе театров и кинотеатров не допускается. Но не сказано ведь что НЕЛЬЗЯ газоснабжать детские сады? Тем более есть прецеденты по газоснабжению садов-яслей. Значть в сады (кроме помещений кухонь) можно ставить газ.оборудование, значит и можно в соответствии с первым документом и таблицей 2 транзитно и даже не по фасаду и крыш протащить газопровод низкого давления? 0_о ? Как же так? По фасаду транзитно низкое давление нельзя вести, зато можно внутри помещения транзитно протянуть? Вопрос: 1) Можно газоснабжать дет.сады и ясли? 2) Если да, то моджно ли тогда сад причислить к "общественному" зданию и транзитно пускать внутри него газопровод? 3) Если честно то я не въехал в транзит внутреннего газопровода через здание - транзит внутри здания это как? И к чему газопровод можно таким образом вести - к соседней комнеате не пренадлежащей садику? Или пустить его транзитом насквозб под потолком спальни яслей, а потом выйти из стены и на опорах пустить к нужному объекту? (на опорах, чтобы не противоречить запрету 5.3.2. Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями зданий детских учреждений, больниц, школ, санаториев, общественных, административных и бытовых зданий с массовым пребыванием людей не допускается.)
zorik2 | Дата: Среда, 05.09.2012, 12:46 | Сообщение # 2 |
| http://proekt-gaz.ru/forum/2-1852-1 Кто ни будь будет пользоваться поиском?
dm-177 | Дата: Среда, 05.09.2012, 14:18 | Сообщение # 3 |
| Quote (zorik2) http://proekt-gaz.ru/forum/2-1852-1 Кто ни будь будет пользоваться поиском? Спасибо, пошел туда поищу, но вопрос про - по зданию и внутри здания детского сада. А там обсуждают прокладку под датской площадкой и сдается мне внутридворовой.
zorik2 | Дата: Среда, 05.09.2012, 18:28 | Сообщение # 4 |
| Quote (zorik2) Установка газового оборудования в кухнях дошкольных образовательных учреждений, буфетах и кафе театров и кинотеатров не допускается. Дошкольное образовательное учреждение - это и есть детский сад . http://proekt-gaz.ru/forum/2-2087-1 Вот еще было.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 05.09.2012, 18:31 |
Vorbei | Дата: Четверг, 06.09.2012, 07:54 | Сообщение # 5 |
| Нельзя газифицировать непосредственно здания детского сада. п.7.6 СП 62.13330.2011 гласит о транзитной прокладке газопровода через помещения здания к помещениям с газоиспользующим оборудованием этого же здания.
Viktor1983Viktor | Дата: Четверг, 10.11.2022, 13:05 | Сообщение # 6 |
| добрый день. можно ли проводить газ в детской игровой комнате она зарегистрирована по оквэд 93.26
