ДЕТСКИЙ САД
| wasilisk | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 01:37 | Сообщение # 1 |
| Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать пристроенную или встроенную газовую котельную к детскому саду, есть ли какие-то ограничения?
| gaspar | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 09:55 | Сообщение # 2 |
| Нельзя. Внимательно нормы изучай дружище
| wasilisk | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 15:23 | Сообщение # 3 |
| Дружище, спасибо за совет, но не мог бы ты сбросить ссылку, где прописано, что нельзя?Пожалуйста
| zorik2 | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 16:50 | Сообщение # 4 |
| Не в обиду, но это же надо, даже СНиП не хотят читать все им на тарелочки преподнеси! СНиП II 35-76 п.1.8 последний абзац. Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным и спальным корпусам больниц, поликлиник, санаториев и учреждений отдыха. Зачем искать,написал на форум, тебе ответят. А как раньше было без интернета? Учите мат.часть!
| ильмир | Дата: Понедельник, 19.03.2012, 13:27 | Сообщение # 5 |
| СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ (пункт 1.8)
| botan | Дата: Понедельник, 19.03.2012, 15:41 | Сообщение # 6 |
| СП 41-104-2000 пункт 3.5. последний абзац Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным и спальным корпусам больниц, поликлиник, санаториев и учреждений отдыха
| Абитуриент | Дата: Четверг, 06.12.2012, 12:57 | Сообщение # 7 |
| всем привет! подскажите пожалуйста! а можно в детском саду делать не котельную, а отопительный пункт (топочную) с маломощным бытовым котлом
| ильмир | Дата: Четверг, 06.12.2012, 14:39 | Сообщение # 8 |
| ничего нельзя встраивать и пристраивать. только отдельно стоящее здание.
| bark | Дата: Четверг, 06.12.2012, 14:41 | Сообщение # 9 |
| Quote (Абитуриент) а можно в детском саду делать не котельную, а отопительный пункт (топочную) в советское время было нельзя, кухонные плиты и то электрические были. А топочные (даже менее 100 кВт) в отдельном здании размещали. В пособии к СНиП 2.08.02-89 "проектирование детских садов" нет даже ни строчки про газоснабжение детсадов. А теперь вопросы безопасности далеко не на первом месте. Пример - госзаказ на размещение котлов наружной установки (открыто под навесом) на территории детсада. Для информации: http://proekt-gaz.ru/forum/2-2476-1 К слову, в топочной (теплогенераторной) должно быть не менее 2 котлов (один в резерве), т.к. детсад - потребитель теплоты первой категории. В сумме установленная тепловая мощность скорее всего будет не менее 100 кВт, следовательно еще ростехнадзору сдаваться.
| Rok85 | Дата: Четверг, 17.10.2013, 11:34 | Сообщение # 10 |
| СП 41-104-2000 не обязателен для выполнения Добавлено (17.10.2013, 11:34) --------------------------------------------- СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ действует при мощности свыше 360 кВт
| John | Дата: Пятница, 18.10.2013, 08:46 | Сообщение # 11 |
| Детский сад с круглосуточным пребыванием детей, тогда первая категория.
| Rok85 | Дата: Пятница, 18.10.2013, 10:00 | Сообщение # 12 |
| Не понятно ваше утверждение
| John | Дата: Пятница, 18.10.2013, 11:23 | Сообщение # 13 |
| Из СНиПа "Тепловые сети". Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.
Выделено мной.
| desoder | Дата: Пятница, 18.10.2013, 13:36 | Сообщение # 14 |
| Так в итоге есть какое-то постановление или ФЗ, в которых было бы чётко сказано, что запрещено? Котельная всего 60кВт под СНиПII 35-76 не попадает. А так получается все только слышали, а чётко сказать, где именно про это сказано не могут
| Rok85 | Дата: Понедельник, 21.10.2013, 08:36 | Сообщение # 15 |
| Ну у меня 60 кВт и как раз два котла, дет.сад на 1м этаже жилого дома с индивидуальным отоплением, газовики наотрез отказались подключать , ссылались на СНиП по котельным Добавлено (21.10.2013, 08:36) --------------------------------------------- Запрета как такового я не нашел, пробел в нормативке
