Суббота, 06.06.2026, 05:21
газопровод под детской площадкой
SvistulkaДата: Четверг, 15.12.2011, 20:23 | Сообщение # 1
насколько мне помниться, что нельзя прокладывать под детской площадкой? на каком расстоянии?
можете дать табличку из СП по всем расстояниям?
gasparДата: Четверг, 15.12.2011, 23:07 | Сообщение # 2
Можно прокладывать. Запретов нет.. Главное чтоб детки не докопались biggrin
barkДата: Пятница, 16.12.2011, 09:54 | Сообщение # 3
Если детская площадка находится во внутридворовой территории, то эта территория принадлежит либо собственникам жилья (ТСЖ, УК), либо местной администрации (муниципальная земля). И в то и в другом случае вам могут отказать в согласовании, т.к. никто не захочет подвергать детей хоть малейшему риску.
Был прецедент: отказали в администрации в согласовании, заставили обойти площадку. Попробуйте хотя бы предварительно согласовать трассу с собственником земельного участка, на котором прокладывается газопровод.
serembaДата: Пятница, 16.12.2011, 14:13 | Сообщение # 4
Думаю,что вряд ли ТСЖ согласует прокладку под детской площадкой. Я бы, как проектировщик, обходил ее.
alusДата: Пятница, 16.12.2011, 20:25 | Сообщение # 5
Quote (seremba)
Согласен. Было такое Киевгаз запретил.
gasparДата: Пятница, 16.12.2011, 23:13 | Сообщение # 6
Коллеги, вопрос на мой взгляд технический. Технического запрета нет как такового. А согласование - это уже иная история. Да и что может случиться с газопроводом под детской площадкой, котрый зарыт на глубине 0,8-1,0 метр и ниже?? Наоборот - - для газопровода, это безопаснейшая зона, как в прочем ничего опасного и для детишек нет. А то можно подумать газопроводы только и разгеметизируются под детскими площадки. И к тому же вряд ли аскер проектирует там высокое давление. Строили несколько газопроводов транзитом через детские садики, и ничего. На территории садиков некому, кроме хулиганистых детишек расковырять землю и резануть трубу.
alusДата: Суббота, 17.12.2011, 02:31 | Сообщение # 7
Газопровод под детской площадкой нормам не противоречит, но относится скорее к недостаткам запроектированной трассы, нежели к достоинствам.
Я бы проработал пару вариантов прокладки и выбрал, коллегиально, безкомпромиссный вариант.
ly4ekДата: Понедельник, 16.07.2012, 16:19 | Сообщение # 8
и всё-таки! есть официальный запрет на прокладку газопроводов по территории детских площадок или нет???....если есть, дайте ссылку на документ......
Другого варианта трассы газопровода нет, кроме как по детской площадке....
gasparДата: Понедельник, 16.07.2012, 16:54 | Сообщение # 9
Quote (ly4ek)
Официальных запретов нет. Дерзайте.
barkДата: Понедельник, 16.07.2012, 18:41 | Сообщение # 10
Quote (ly4ek)
Не мучайтесь. Прежде чем что либо чертить, загляните с планом принципиальной трассы в городскую (районную) Администрацию, Комитет архитектуры, департамент Минобрнауки - если там не согласуют трассу, то нечего и голову ломать, ищите другие варианты решения.
СтарушкаДата: Понедельник, 16.07.2012, 22:24 | Сообщение # 11
А какой газопровод? Если полиэтиленовый из длинномерных труб, то ничего страшного не произойдет, а вот если со сваркой встык из мерных труб, то предусмотрите в зоне прохождения детской площадки либо 100% УЗК. либо сварку на оборудовании с высокой степенью автоматизации. А стальной газопровод я бы не прокладывала. Представьте своих внуков на этой площадке в момент когда из-за коррозии произойдет утечка.
dm-177Дата: Среда, 05.09.2012, 14:16 | Сообщение # 12
Читаю СНиП 42-01 пункт 7.6 и 5.3.2:
7.6. При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного назначения и производственные помещения зданий всех назначений, с учетом требований таблицы 2 по давлению газа, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
Общественные здания (кроме зданий, в которых
установка газового оборудования требованиями
СНиП 2.08.02 не допускается) и складские
5.3.2. Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями зданий детских учреждений, больниц, школ, санаториев, общественных, административных и бытовых зданий с массовым пребыванием людей не допускается.
СНиП 2.08.02 на который ссылается таблица 2 не действует, а действует его редакция Снип 31-06-2009 в нем читаю:
3.20. Системы бытового газоснабжения общественных зданий следует предусматривать в соответствии со СНиП 42-01.
Установка газового оборудования в кухнях дошкольных образовательных учреждений, буфетах и кафе театров и кинотеатров не допускается.
Но не сказано ведь что НЕЛЬЗЯ газоснабжать детские сады? Тем более есть прецеденты по газоснабжению садов-яслей.
Значть в сады (кроме помещений кухонь) можно ставить газ.оборудование, значит и можно в соответствии с первым документом и таблицей 2 транзитно и даже не по фасаду и крыш протащить газопровод низкого давления? 0_о ?
Как же так? По фасаду транзитно низкое давление нельзя вести, зато можно внутри помещения транзитно протянуть?
Вопрос:
1) Можно газоснабжать дет.сады и ясли?
2) Если да, то моджно ли тогда сад причислить к "общественному" зданию и транзитно пускать внутри него газопровод?
3) Если честно то я не въехал в транзит внутреннего газопровода через здание - транзит внутри здания это как? И к чему газопровод можно таким образом вести - к соседней комнеате не пренадлежащей садику? Или пустить его транзитом насквозб под потолком спальни яслей, а потом выйти из стены и на опорах пустить к нужному объекту? (на опорах, чтобы не противоречить запрету 5.3.2. Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями зданий детских учреждений, больниц, школ, санаториев, общественных, административных и бытовых зданий с массовым пребыванием людей не допускается.)
dima60222Дата: Вторник, 02.12.2014, 09:20 | Сообщение # 13
Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ Статья 9. Требования безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях
Здание или сооружение на территории, на которой возможно проявление опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения опасные природные процессы и явления и (или) техногенные воздействия не вызывали последствий, указанных в статье 7 настоящего Федерального закона, и (или) иных событий, создающих угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.
Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления
(с изменениями на 23 июня 2011 года) 20. Проектирование должно осуществляться с учетом оценки рисков аварий, пожарного риска, связанных с ними чрезвычайных ситуаций и иных неблагоприятных воздействий на людей, имущество физических и юридических лиц и окружающую среду при эксплуатации и ликвидации сетей газораспределения и газопотребления.
Этими пунктами эксперт обосновал, что газопровод НЕЛЬЗЯ прокладывать под детскими площадками
gasparДата: Вторник, 02.12.2014, 10:17 | Сообщение # 14
Маразм крепчал и ветви гнулись..
Ну батенька,  этими пунктами при желании можно обосновать много чего. Например запрет на газификацию любого жилого здания, там же тоже дети живут с родителями. Сей смысл ФЗ не о запрете прокладки чего-то под детской площадкой, а о том, чтобы спроектировано было по нормам. Газ знаете ли потенциально опасная штука и везде где он применяется есть потенциальная опасность.
Я вот в толк одногот не возьму, чем опасен газопровод под детской площадкой??? Динамических нагрузок нет, глубина заложения - достаточна, чтоб детской лопаткой не докапаться...
PS: эксперт конешно жжёт... А я думал что псаки только в америке водятся
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 02.12.2014, 10:21
AheliosДата: Вторник, 02.12.2014, 11:53 | Сообщение # 15
... это для сейсмоопасных районов и т.п. К газу не подходит.
