Пожалуйста обьясните что такое газ-д на разряжение (Г6)
zorik2 | Дата: Понедельник, 26.12.2016, 10:50 | Сообщение # 31 |
| Вы на правильном пути. Насчет механизации приводов вот варианты. http://www.ogeeng.com/upl/ru/equipment/flowseal_catalogue2.pdf http://www.vto-promtech.ru/product....lurgiya
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 26.12.2016, 10:51 |
v530 | Дата: Понедельник, 26.12.2016, 11:42 | Сообщение # 32 |
| Уважаемые коллеги! Сталкивался с трубопроводом на разрежение при обвязке ДГУ, работающей на природном газе. Там в рампе перед ДГУ были два пневмоклапана, перекрывающие подачу газа, с импульсами разряжения от двигателя.
zorik2 | Дата: Понедельник, 26.12.2016, 12:09 | Сообщение # 33 |
| Цитата v530 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Уважаемые коллеги! Сталкивался с трубопроводом на разрежение при обвязке ДГУ, работающей на природном газе. Там в рампе перед ДГУ были два пневмоклапана, перекрывающие подачу газа, с импульсами разряжения от двигателя. Статья на 90 стр. http://www.mashin.ru/files....010.pdf или http://gensetmobil.tripod.com/200gas.pdf
teodolit3 | Дата: Понедельник, 09.09.2019, 15:02 | Сообщение # 34 |
| Извините. Эксперт написал что Г6 это не импульсный газопровод.
bark | Дата: Вторник, 10.09.2019, 17:40 | Сообщение # 35 |
| Цитата teodolit3 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Эксперт написал что Г6 это не импульсный газопровод. так вроде никто и не призывал обозначать импульсный газопровод "Г6", поэтому извиняться не перед кем но можете и поподробнее описать ситуацию - для какого объекта эксперт не разрешил так обозначать и чем аргументировал?
bigbiz69 | Дата: Четверг, 06.07.2023, 12:19 | Сообщение # 36 |
| Кто знает к какой категории по ГОСТ 32569-2013 сбросной газопровод или продувочный. Каким давлением испытывается?
ЛСП2 | Дата: Четверг, 06.07.2023, 14:53 | Сообщение # 37 |
| Нельзя испытывать газопроводы систем газораспределения и газопотребления, как технологические - это серьезная ошибка (ГОСТ 32569-2013 , п.1.4). У вас все испытания по СП 62 должны быть.
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Четверг, 06.07.2023, 14:56 |
gaspar | Дата: Суббота, 08.07.2023, 11:16 | Сообщение # 38 |
| Цитата bigbiz69 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Кто знает к какой категории по ГОСТ 32569-2013 сбросной газопровод или продувочный. Каким давлением испытывается? В газораспределительной сети они не подлежат испытанию
