Пожалуйста обьясните что такое газ-д на разряжение (Г6)
zorik2 | Дата: Пятница, 17.08.2012, 18:17 | Сообщение # 16 |
| Quote (Dima75) В проекте допускается использовать собственные обозначения (не противоречащие ГОСТу), Dima75, Простите уж мою скрупулезность, но согласно ГОСТ 21.609—83 Добавление цифры после значения газопровод говорит об элементе этого газопровода в пределах установки. Согласно Вашего примера .Quote (Dima75) Поэтому если в проекте есть продувочная свеча (Г5), свеча безопасности (Г5.1), трубопровод запальника (Г5.2) Это не может быт тем,что Вы пишите. Потому, что согласно ГОСТ 21.609—83 - это два последовательных элемента продувочного газопровода. Выписка из ГОСТ 21.609—83 5.6. Установкам присваивают обозначения, состоящие из номера установки и обозначения газопровода в соответствии с п. 1.3 (например 1Г1, 2Г3). 5.7. Элементам установок присваивают позиционные обозначения, состоящие из обозначения установки, указанного в п. 5,6, и порядкового номера элемента в пределах установки, например 1Г1.1, 1Г1.2, 2Г3.1, 2Г 3.2 Что касается Г6 - трубопровода разряжения, я писал Quote (zorik2) Но мне кажется что Г6 вполне может быть трубопроводом безопасности. , я не утверждал ,а предполагал. И ни в коем случае не настаиваю его так обозначать. Можно обозначить трубопровод безопасности и Г7 почему бы нет.Мы просто не должны путать продувки с трубопроводом безопасности у них разные функции. Главное,что бы новое обозначение было указано в разделе общие данные.
Dima75 | Дата: Суббота, 18.08.2012, 15:48 | Сообщение # 17 |
| zorik2, я понял. Всего доброго
LevaK | Дата: Понедельник, 20.08.2012, 00:57 | Сообщение # 18 |
| Quote (zorik2) Все дело в том что утечка газа проходит в запорном механизме арматуры,например плохо притерт запорный клапан и не связано с внешней средой,да и разряжение кот наплакал. Хоть убейте меня я не понимаю, как может образоваться разряжение в указанном месте! В крайнем случае та будет давление равное атмосферному, но никак не меньше атмосферного!
zorik2 | Дата: Понедельник, 20.08.2012, 08:58 | Сообщение # 19 |
| Quote (LevaK) В крайнем случае та будет давление равное атмосферному, но никак не меньше атмосферного! Согласен,согласен! Конечно атмосферное! И поэтому соединение его с продувочным трубопроводом недопустимо! Газ, имеющий удельный вес меньший, чем воздух, будет удаляться через выведенные выше крыши трубопровода безопасности.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 20.08.2012, 09:06 |
vadaev | Дата: Суббота, 22.09.2012, 23:45 | Сообщение # 20 |
| Коллеги! Кто-нибудь расскажет как измерить (рассчитать) протечки газа через задвижку (не в атмосферу) тип В?
zorik2 | Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 09:36 | Сообщение # 21 |
| Quote (vadaev) рассчитать) протечки газа через задвижку (не в атмосферу) тип В? ГОСТ 9544-2005 DIN EN 60 534,часть 4 http://www.diapac.ru/Leakage.php
ILDuS | Дата: Вторник, 04.06.2013, 20:52 | Сообщение # 22 |
| Г1-газопровод низкого давления Г2-газопровод среднего давления Г3-газопровод Высокого давления 2 категории Г4-газопровод Высокого давления 1 категории Г5-продувка (Свеча в ГРП, ГРУ) Г6- продувка от котлов (в котельной)
Г7-нету такого в обозначения
intellegent | Дата: Среда, 05.06.2013, 14:19 | Сообщение # 23 |
| Г6- Безопасность.
jproekt | Дата: Четверг, 13.06.2013, 13:52 | Сообщение # 24 |
| Г6- сбросной с ПСК, он же "дыхательный" с оборудования
belka1968 | Дата: Пятница, 28.06.2013, 10:58 | Сообщение # 25 |
| ЦитатаЯ продолжаю считать, что это газопровод, в котором давление меньше атмосферного. Где такое есть - не знаю.
Может в установках по сжижению газов? Правильно считаете.
ПБ 11-401-01 2.6. Работа газопроводов и газовых установок должна производиться только при избыточном давлении газа в них, за исключением газопроводов и установок от:а) коксовых и пекококсовых печей до нагнетателей в коксохимическом производстве;б) закрытых ферросплавных печей до газодувок в ферросплавном производстве.Добавлено (28.06.2013, 10:52) --------------------------------------------- Это как пример возможного Г6. Добавлено (28.06.2013, 10:58) --------------------------------------------- А если котёл считать установкой, то обозначение газопровода: на горелки, на запальники, на продувку и +газопровод безопасности, -как делить? Перед Г ставить 1Г2, 2Г2,...для газа на горение и запальник? И аналогично продувочные газопроводы обозначать 1Г5, 2Г5,...А для трубопровода безопасности придумать своё обозначение? Но не Г6.
boy | Дата: Пятница, 23.12.2016, 14:51 | Сообщение # 26 |
| Цитата ILDuS ( ) Г1-газопровод низкого давленияГ2-газопровод среднего давления Г3-газопровод Высокого давления 2 категории Г4-газопровод Высокого давления 1 категории Г5-продувка (Свеча в ГРП, ГРУ) Г6- продувка от котлов (в котельной)
Г7-нету такого в обозначения см. табл. 20 ГОСТ 21.205-2016, в нем уже есть и Г7... Г5 - продувка (стандартно), Г6 - на разрежение???, Г7 - безопасности. вот теперь вопрос: все-таки что относить к Г6, а что к Г7?
zorik2 | Дата: Пятница, 23.12.2016, 16:33 | Сообщение # 27 |
| Г6 - трубопровод разрежения в топке котла (котлы работающие под разрежением) к автоматике на газовой рампе котла для контроля работы реле давления воздуха на дутьевом вентиляторе. Так что, при проектировании газа для котлов приходится указывать и этот трубопровод. Может и еще есть где то применения трубопровода разрежения, при проектировании газоснабжения. Отдельная история по доменному газу, но табл. 20 касается только природного газа и СУГ.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 23.12.2016, 16:40 |
boy | Дата: Понедельник, 26.12.2016, 08:45 | Сообщение # 28 |
| Цитата zorik2 ( ) Отдельная история по доменному газу Можно поподробней, что по доменному газу? Как раз есть объект на доменном газе
zorik2 | Дата: Понедельник, 26.12.2016, 09:41 | Сообщение # 29 |
| Цитата boy ( ) Можно поподробней, что по доменному газу? Как раз есть объект на доменном газе Давно уже не занимался доменным газом. Но всё есть в приказе №656 от 30 декабря 2013г. http://base.garant.ru/70657914/
boy | Дата: Понедельник, 26.12.2016, 10:01 | Сообщение # 30 |
| Цитата zorik2 ( ) Но всё есть в приказе №656 от 30 декабря 2013г. это знаю, думал может какие еще доки нормативные есть, какие бы смогли добавить информации...кстати, можете пояснить понятия "дисковая задвижка, листовая задвижка или заглушка" из п. 1697 и понятие "механизированный привод листовой задвижки" из п. 1698 из приказа №656? Ну, я не настолько туп, чтобы не понимать, что это такое, но вот определение "дисковая задвижка" для многих заводов очень сложное понятие... у меня газопровод диаметром 1400 и 800, в принципе на такие диаметры сложно что-то найти адекватное... Вот тут http://www.kasmp.ru/catalog/45.html задвижка листовая есть, которую мне обещают сделать в нужных диаметрах. А по поводу дисковой задвижки - говорят, что это задвижка с выдвижным шпинделем, в конструкцию которой входят диски. Некоторые заводы приравнивают название "дисковая задвижка" с "дисковым затвором"... А по поводу механизированного привода на DN 300 и более для листовой задвижки - тут уж у меня с заводами полет фантазий: думаем...
