Пожалуйста обьясните что такое газ-д на разряжение (Г6)
dm-177 | Дата: Среда, 15.08.2012, 11:01 | Сообщение # 1 |
| Товарищи, пожалуйста объясните что такое газ-д на разряжение (Г6) и для чего он нужен? В гугле не нашел =(
zorik2 | Дата: Среда, 15.08.2012, 12:15 | Сообщение # 2 |
| Quote (dm-177) Товарищи, пожалуйста объясните что такое газ-д на разряжение (Г6) и для чего он нужен? В гугле не нашел =( Где это, на регуляторе газа? Подробнее, телепаты в отпуске!
bark | Дата: Среда, 15.08.2012, 17:35 | Сообщение # 3 |
| Г6 - сбросной газопровод, "соединенный" с атмосферой.
LevaK | Дата: Среда, 15.08.2012, 21:09 | Сообщение # 4 |
| Quote (bark) Г6 - сбросной газопровод, "соединенный" с атмосферой. Ни в коем случае! Сбросной соединенный с атмосферой - это Г5. Газопровод на разрежение - это газопровод давление в котором ниже атмосферного. В моей практике не встречался ни разу, только ГОСТе видел такое обозначение.
Абитуриент | Дата: Четверг, 16.08.2012, 09:21 | Сообщение # 5 |
| Г5 - газопровод продувочный (ГОСТ 21.609-83 табл.1)
StaG | Дата: Четверг, 16.08.2012, 11:51 | Сообщение # 6 |
| Г6 - Это тоже, что и гозопровод безопасности.
LevaK | Дата: Четверг, 16.08.2012, 12:36 | Сообщение # 7 |
| Quote (StaG) Г6 - Это тоже, что и гозопровод безопасности. А при чем тогда разрежение?
StaG | Дата: Четверг, 16.08.2012, 13:21 | Сообщение # 8 |
| Quote (LevaK) А при чем тогда разрежение?
ИМХО, потому что связан с атмосферой, поэтому и на разрежение, в трубопроводе то давление избыточное. Да и сколько чертежей видел всегда так обозначалось.
Вот если бы речь шла о металлургической либо коксохимической промышленности, там да, там действительно если газопроводы работающие под разряжением.
Dima75 | Дата: Четверг, 16.08.2012, 13:56 | Сообщение # 9 |
| StaG, свечу безопасности всегда обозначали как Г 5.1 или Г 7, по крайней мере в нашей проектной организации. Что же такое Г 6? ![biggrin](http://s8.ucoz.net/sm/2/biggrin.gif) Добавлено (16.08.2012, 13:56) --------------------------------------------- Атмосферное давление - не разрежение.
StaG | Дата: Четверг, 16.08.2012, 14:37 | Сообщение # 10 |
| Quote (Dima75) StaG, свечу безопасности всегда обозначали как Г 5.1 или Г 7, по крайней мере в нашей проектной организации. Что же такое Г 6?
Та я ж і не наполягаю. У нас трубопровод безопасности обозначали и обозначают Г6, у Вас Г7. Хотя откуда Г7 такое, если честно первый раз вижу, в ГОСТЕ такого обозначения нет. И вообще откуда в трубопроводах природного газа быть разрежению тогда?
Конкурс на лучшие тапки, что это такое - таинственное Г6?
Сообщение отредактировал StaG - Четверг, 16.08.2012, 14:40 |
zorik2 | Дата: Четверг, 16.08.2012, 21:49 | Сообщение # 11 |
| Трубопровод безопасности — трубопровод с запорным устройством, расположенным перед последним по ходу газа к горелке запорным устройством. Трубопровод безопасности предназначен для снижения вероятности пропуска газа в топку котла, при нахождении газопроводов котла в режиме резерва. Запорное устройство, размещенное на трубопроводе безопасности, в рабочем режиме закрыто, во всех других режимах (ремонт, консервация, резерв, аварийное отключение) оно должно находиться в открытом положении. Продувочный газопровод — трубопровод с запорным устройством, расположенный в конечных и тупиковых участках газопроводов, до и после секционных задвижек, на фильтрах очистки газа и приборах прямого действия. Продувочный газопровод предназначен для выпуска газовоздушной среды при продувке газом или воздухом. На продувочном газопроводе должны быть вварены патрубки с вентилями (кранами) и штуцерами на высоте 1,5 м от поверхности земли (площадки) для отбора проб газа. Диаметр продувочного газопровода должен определяться расчетом с учетом обеспечения 15-кратного часового обмена объема продуваемого участка для внутреннего газопровода и 3-кратного — для наружного газопровода, при этом он должен быть диаметром не менее 20 мм. Я уже когда то писал, http://proekt-gaz.ru/forum/2-1233-1 что если на участке газопровода между контрольной и рабочей задвижкой есть пропуск газа по каким то причинам, он удаляется за счет трубопровода безопасности, который связан с атмосферой и за счет гидростатики создает разряжение в точке своего присоединения перед последней задвижкой на горелку. Так как в природе все идет по пути наименьшего сопротивления проникший газ удаляется через трубопровод безопасности и не создает давление на запорный механизм последней задвижки тем самым не позволяя газу проникнуть в топку. Насколько проникший газ может создавать давление,зависит от качества арматуры (она вообще не должна пропускать газ),но к сожалению это бывает. Считать трубопровод безопасности трубопроводом разряжение можно при минимальных пропусках газа, который не создает давление в этой сети трубопроводов. Все это исторически сложилось, так как не было арматуры которая могла долгие годы на 100% выполнять свои функции. Наличие трубопровода безопасности это такая надежность как и грузовые предохранительные клапана и прочая механика,которая энергонезависимая и редко дает сбой при умелой эксплуатации.
Согласно ГОСТ 21.609—83 и ГОСТ21.609—83 Буквенно-цифровоеобозначение газопроводов от Г1 до Г6, где уже взяли Г7? Что имели ввиду составители ГОСТа указывая Г6- трубопровод разряжения трудно понять,может трубопровод безопасности как говорит StaG, а, может у нефтегазовых добытчиков при наполнении резервуаров используются эжекторы к которым подключен трубопровод разряжение или что то другое сейчас трудно сказать. Но мне кажется что Г6 вполне может быть трубопроводом безопасности.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 16.08.2012, 21:54 |
LevaK | Дата: Пятница, 17.08.2012, 11:17 | Сообщение # 12 |
| Quote (zorik2) создает разряжение в точке своего присоединения перед последней задвижкой на горелку Тогда по этому трубопроводу будет засасывать воздух. Quote (zorik2) Г6 вполне может быть трубопроводом безопасности. Хорошенькая безопасность если газ разбавлять воздухом... Я продолжаю считать, что это газопровод, в котором давление меньше атмосферного. Где такое есть - не знаю.
Может в установках по сжижению газов?
Сообщение отредактировал LevaK - Пятница, 17.08.2012, 11:19 |
zorik2 | Дата: Пятница, 17.08.2012, 11:29 | Сообщение # 13 |
| Quote (LevaK) Тогда по этому трубопроводу будет засасывать воздух. Из чего? Из герметически(теоретически, если нет утечек, пространства?) Все дело в том что утечка газа проходит в запорном механизме арматуры,например плохо притерт запорный клапан и не связано с внешней средой,да и разряжение кот наплакал. Quote (LevaK) Хорошенькая безопасность если газ разбавлять воздухом... Я не понял где он берет воздух? Из объема между задвижками ,так как объем трубопровода безопасности исключается закрытием запорной арматурой при пуске газа на горелку. Объем воздуха в размере 1-3 литров попадает в горелку вместе с дутьевым воздухом при пуске. Когда дутье работает и идет первая порция газа которая выдавливает этот воздух в горелку,затем идет газ. Там нет практического смешивания из за разности удельных весов и скорости вытеснения.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 17.08.2012, 12:33 |
StaG | Дата: Пятница, 17.08.2012, 11:54 | Сообщение # 14 |
Почему? При закрытых задвижках, при условии отсутствия протечек, давление на участке трубы будет равнятся атмосферному. При попадании газа работает принцип естественной вентиляции
Quote (LevaK) Я продолжаю считать, что это газопровод, в котором давление меньше атмосферного. Где такое есть - не знаю.
Возможен еще вариант, что имелся ввиду сбросной трубопровод от ПСК. Не знаю.
Сообщение отредактировал StaG - Пятница, 17.08.2012, 12:04 |
Dima75 | Дата: Пятница, 17.08.2012, 15:20 | Сообщение # 15 |
| Quote (zorik2) Согласно ГОСТ 21.609—83 и ГОСТ21.609—83 Буквенно-цифровоеобозначение газопроводов от Г1 до Г6, где уже взяли Г7? В проекте допускается использовать собственные обозначения (не противоречащие ГОСТу), с обязательным указанием их расшифровки. Поэтому если в проекте есть продувочная свеча (Г5), свеча безопасности (Г5.1), трубопровод запальника (Г5.2) и сбросной трубопровод от ПСК (Г7), то думаю-это возможно "появления" Г7. Но понял я, что свечу безопасности лучше обозначать Г6!!!
