Четверг, 19.11.2026, 00:47
  • Страница 1 из 5
  • 4
  • 5
Сбросные свечи ГРПШ
37732011Дата: Вторник, 14.08.2012, 11:15 | Сообщение # 1
Добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли так вывести свечу? см. приложение.
Прикрепления: 0196077.jpg (140.6 Kb)
zorik2Дата: Вторник, 14.08.2012, 12:07 | Сообщение # 2
Может это поможет! http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t22518-50.html
http://proekt-gaz.ru/forum/2-1743-1
Прикрепления: so_153-34_21_12.pdf (556.7 Kb)
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 14.08.2012, 12:18
37732011Дата: Вторник, 14.08.2012, 12:37 | Сообщение # 3
С молниезащитой все понятно. Можно ли изгибать свечу?! Впервые такое вижу, в нормах вроде ничего нет, наверное это возможно!?
positronwДата: Вторник, 14.08.2012, 12:45 | Сообщение # 4
Свечу изгибать можно. Ещё я бы рекомендовал установить распорки от раскачивания этой конструкции, например приварить пруток к транспортной проушине ГРПШ.
РастыкаДата: Вторник, 14.08.2012, 15:02 | Сообщение # 5
37732011, А внутри котельной у Вас всегда получается свечи прямо проводить? Да и на выходе свеча всё равно имеет изгиб-подъём. Думаю, разницы никакой.
А раскачиваться они не должны особо, так как между собой соединены уголком...
Добавлено (14.08.2012, 15:02)
Прошу прощения., не уголком, а пластиной...
А вот молниеотвод (если это конечно он <_<) я бы убрал подальше от свечей...
zorik2Дата: Вторник, 14.08.2012, 16:01 | Сообщение # 6
Quote (37732011)
Quote (Растыка)
Проверьте молниеотвод по инструкции.
metagazДата: Среда, 25.06.2014, 12:38 | Сообщение # 7
Уважаемые коллеги!
Прошу помощи в разъяснении п 6.5.5 СНиП 42-01 "В ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ следуетпредусматривать систему продувочных и сбросных трубопроводов для продувки
газопроводов и сброса газа от ПСК, которые выводятся наружу в места, где
обеспечиваются безопасные условия для рассеивания газа.", а именно:
 как доказать, что те или иные условия являются безопасными для рассеивания газа?
Мой случай: на стене 10-и этажного жилого дома на глухой стене (в данном случае - торец панельной 10-и этажки) вешается ШРП до 50 кубов. Монтажник не хочет монтировать сбросную свечу выше кровли. Поставить отдельностоящий ШРП негде. Правда негде. Поступило предложение смонтировать свечу на отдельностоящей опоре.
Прошу поделиться соображениями!
Добавлено (25.06.2014, 12:38)
P.S. Вообще насколько сильно необходимо монтировать свечу выше кровли??? Может достаточно поднять свечу по плоскости стены на отм. +4,0 выше уровня земли  и всё???
Прикрепления: 1507181.jpg (49.3 Kb)
intellegentДата: Среда, 25.06.2014, 13:06 | Сообщение # 8
Порадовала фраза) Вы там обидьтесь еще друг на друга)))
metagazДата: Среда, 25.06.2014, 13:15 | Сообщение # 9
Работаем в одной конторе и угадайте кому и под кого директор приказывает подстраиваться angry
intellegentДата: Среда, 25.06.2014, 13:27 | Сообщение # 10
На мой взгляд все же проще по фасаду здания свечу поднять чем отдельно стоящую опору в стороне делать. Это чисто эстетически и финансово выгодней на мой взгляд.
zorik2Дата: Среда, 25.06.2014, 14:56 | Сообщение # 11
СП 42-101-2003 п.5.24Для ШРП пропускной способностью до 400 м3/ч допускается предусматривать вывод
сбросного газопровода от ПСК за заднюю стенку шкафа
intellegentДата: Среда, 25.06.2014, 15:08 | Сообщение # 12
Цитата zorik2 ()
СП 42-101-2003 п.5.24Для ШРП пропускной способностью до 400 м3/ч допускается предусматривать вывод сбросного газопровода от ПСК за заднюю стенку шкафа
Так он стенкой к стене дома и стоит, по стене все поползет, я думаю этот пункт относится к отдельностоящим ШРП.
barkДата: Среда, 25.06.2014, 15:46 | Сообщение # 13
такой случай уже реализованный встречался. но как согласовали и прошли экспертизу не знаю
ссылками на нормативы не получится. расчетом маловероятно - легче доказать что таких постоянных условий не будет
Цитата metagaz ()
Мой случай
кому то меньше везет (при высоте здания за 50 м...). особенно когда встроенная теплогенераторная в здании с поквартиркой...
СтарушкаДата: Среда, 25.06.2014, 20:14 | Сообщение # 14
Деточки! Где ваш разум? Да посчитайте какое количество газа будет сброшено в этот сбросной трубопровод! Что по стене поползёт-то? Только ваши офигенные знания! Стыдно!
От души желаю, чтобы всю оставшуюся производственную жизнь, ВЫ - "специалисты", обслуживали и красили этот сбросной трубопровод, протянувшийся выше крыши 10-ти этажного дома!
intellegentДата: Четверг, 26.06.2014, 09:17 | Сообщение # 15
Старушка, отличное сообщение. Одна критика, ни какой конкретики.
  • Страница 1 из 5
  • 4
  • 5
