Газификация гаражей
| Tasya | Дата: Среда, 08.08.2012, 15:42 | Сообщение # 1 |
| Подскажите, обязательно ли в гараже нужно отгораживать помещение топочной? и еще одна загвоздка: здравый смысл подсказывает ставить сигнализатор загазованности, а обосновать это документально не могу. Гаражи частного лица, не ком. быт.
| zorik2 | Дата: Среда, 08.08.2012, 15:53 | Сообщение # 2 |
| И зачем новая тема, старую поднять трудно? http://proekt-gaz.ru/forum/2-2159-1 http://proekt-gaz.ru/forum/7-2101-1 http://proekt-gaz.ru/forum/7-972-1 http://proekt-gaz.ru/forum/2-1144-1
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 08.08.2012, 15:54 |
| Tasya | Дата: Среда, 08.08.2012, 16:16 | Сообщение # 3 |
| Quote (zorik2) И зачем новая тема, старую поднять трудно? только документального обоснования так и не нашла, где ссылка хоть на один пункт установки сигнализатора в данном помещении, да и про то, что отделять или не отделять топочную, не ясно
| zorik2 | Дата: Среда, 08.08.2012, 18:43 | Сообщение # 4 |
| Во первых я просто просил не создавать новую тему, достаточно что уже четыре создали.
ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ СНиП 31-02-2001 6.13 Встроенные автостоянки и помещения общественного назначения должны быть оборудованы указанными извещателями и, кроме того, первичными средствами пожаротушения. 6.14 При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, должны применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне. Помещение, в котором расположен теплогене-ратор, работающий на газовом или жидком топливе, должно иметь окно площадью не менее 0, 03 м2 на 1 м3 помещения.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 08.08.2012, 18:47 |
| EBrEH | Дата: Среда, 08.08.2012, 22:25 | Сообщение # 5 |
| Что тут обосновывать: гараж относится к категории помещении по которым вообще нельзя газопроводом проходить!!!
| EBrEH | Дата: Среда, 08.08.2012, 22:29 | Сообщение # 6 |
| Quote (zorik2) Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне. Смотри поправку!!!
| zorik2 | Дата: Среда, 08.08.2012, 23:07 | Сообщение # 7 |
| EBrEH, Спасибо за поправку.
| Sasha21102 | Дата: Четверг, 09.08.2012, 10:16 | Сообщение # 8 |
| 2 Автор темы-См личн сообщения.
| Raving | Дата: Четверг, 03.03.2016, 21:48 | Сообщение # 9 |
| А может ли газопровод проходить по наружной стене гаража на усадьбе жилого дома? Подскажите где можно почитать?
| macferson555 | Дата: Пятница, 04.03.2016, 08:42 | Сообщение # 10 |
| Цитата Raving (  ) А может ли газопровод проходить по наружной стене гаража на усадьбе жилого дома?
Что газифицируют, эту усадьбу? или это транзит к другому дому? какое давление и т.д.
| Raving | Дата: Пятница, 04.03.2016, 09:08 | Сообщение # 11 |
| Цитата macferson555 (  ) Что газифицируют, эту усадьбу? или это транзит к другому дому? какое давление и т.д. Дом на усадьбе газифицирован так что газопровод низкого давления Ду25мм проложен по наружной стене гаража. При замене оборудования ГИП требует проложить этот газопровод рядом на опорах.
| bark | Дата: Пятница, 04.03.2016, 09:15 | Сообщение # 12 |
| Цитата Raving (  ) Дом на усадьбе газифицирован так что газопровод низкого давления Ду25мм проложен по наружной стене гаража нормальное решение, встречающее сплошь и рядом на практике, но, к сожалению, не соответствующее Техрегламенту "О безопасности сетей газораспределения..." и СП 62.13330.2011.
| knmdk | Дата: Пятница, 04.03.2016, 22:30 | Сообщение # 13 |
| Цитата bark (  ) нормальное решение, встречающее сплошь и рядом на практике, но, к сожалению, не соответствующее Техрегламенту "О безопасности сетей газораспределения..." и СП 62.13330.2011. А о каком типе гаража идёт речь? Если гараж пристроен к дому, то на СП 62.13330.2011 п. 5.3.2 можно и закрыть глаза.
| Raving | Дата: Среда, 16.03.2016, 09:13 | Сообщение # 14 |
| Цитата knmdk (  ) А о каком типе гаража идёт речь? Гараж пристроен к сараю и летней кухне. Дом отдельно.
| gaspar | Дата: Среда, 16.03.2016, 13:50 | Сообщение # 15 |
| Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ) (утв. постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. N 359) (с изменениями и дополнениями) - я бы не относил гараж к пункту 5.3.2 СП 62.13330.2011
