Пятница, 18.09.2026, 23:05
Газификация гаражей
TasyaДата: Среда, 08.08.2012, 15:42 | Сообщение # 1
Подскажите, обязательно ли в гараже нужно отгораживать помещение топочной? и еще одна загвоздка: здравый смысл подсказывает ставить сигнализатор загазованности, а обосновать это документально не могу.
Гаражи частного лица, не ком. быт.
zorik2Дата: Среда, 08.08.2012, 15:53 | Сообщение # 2
И зачем новая тема, старую поднять трудно?
http://proekt-gaz.ru/forum/2-2159-1
http://proekt-gaz.ru/forum/7-2101-1
http://proekt-gaz.ru/forum/7-972-1
http://proekt-gaz.ru/forum/2-1144-1
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 08.08.2012, 15:54
TasyaДата: Среда, 08.08.2012, 16:16 | Сообщение # 3
Quote (zorik2)
только документального обоснования так и не нашла, где ссылка хоть на один пункт установки сигнализатора в данном помещении, да и про то, что отделять или не отделять топочную, не ясно wacko
zorik2Дата: Среда, 08.08.2012, 18:43 | Сообщение # 4
Во первых я просто просил не создавать новую тему, достаточно что уже четыре создали.
ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ СНиП 31-02-2001
6.13 Встроенные автостоянки и помещения общественного назначения должны быть оборудованы указанными извещателями и, кроме того, первичными средствами пожаротушения.
6.14 При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, должны применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне.
Помещение, в котором расположен теплогене-ратор, работающий на газовом или жидком топливе, должно иметь окно площадью не менее 0, 03 м2 на 1 м3 помещения.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 08.08.2012, 18:47
EBrEHДата: Среда, 08.08.2012, 22:25 | Сообщение # 5
Что тут обосновывать: гараж относится к категории помещении по которым вообще нельзя газопроводом проходить!!!
EBrEHДата: Среда, 08.08.2012, 22:29 | Сообщение # 6
Quote (zorik2)
Смотри поправку!!!
Прикрепления: 5587895.pdf (63.3 Kb)
zorik2Дата: Среда, 08.08.2012, 23:07 | Сообщение # 7
EBrEH, Спасибо за поправку.
Sasha21102Дата: Четверг, 09.08.2012, 10:16 | Сообщение # 8
2 Автор темы-См личн сообщения.
RavingДата: Четверг, 03.03.2016, 21:48 | Сообщение # 9
А может ли газопровод проходить по наружной стене гаража на усадьбе жилого дома? Подскажите где можно почитать?
macferson555Дата: Пятница, 04.03.2016, 08:42 | Сообщение # 10
Что газифицируют, эту усадьбу? или это транзит к другому дому? какое давление и т.д.
RavingДата: Пятница, 04.03.2016, 09:08 | Сообщение # 11
Дом на усадьбе газифицирован так что газопровод низкого давления Ду25мм проложен по наружной стене гаража. При замене оборудования ГИП требует проложить этот газопровод рядом на опорах.
barkДата: Пятница, 04.03.2016, 09:15 | Сообщение # 12
нормальное решение, встречающее сплошь и рядом на практике, но, к сожалению, не соответствующее Техрегламенту "О безопасности сетей газораспределения..." и СП 62.13330.2011.
knmdkДата: Пятница, 04.03.2016, 22:30 | Сообщение # 13
А о каком типе гаража идёт речь? Если гараж пристроен к дому, то на СП 62.13330.2011 п. 5.3.2 можно и закрыть глаза.
RavingДата: Среда, 16.03.2016, 09:13 | Сообщение # 14
Гараж пристроен к сараю и летней кухне. Дом отдельно.
gasparДата: Среда, 16.03.2016, 13:50 | Сообщение # 15
Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ) (утв. постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. N 359) (с изменениями и дополнениями) - я бы не относил гараж к пункту 5.3.2 СП 62.13330.2011
