Расстояние от ГРПШ
zorik2 | Дата: Вторник, 06.03.2018, 13:17 | Сообщение # 46 |
| СП 62.13330.2011* 6.3.5*(изм. редакция 2) При установке ГРПШ с входным давлением газа до 0,3 МПа включительно на наружных стенах зданий расстояние от стенки ГРПШ до окон, дверей и других проемов должно быть не менее 1 м, а при входном давлении газа свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно - не менее 3 м. При размещении отдельно стоящего ГРПШ с входным давлением газа до 0,3 МПа включительно его следует размещать со смещением от проемов зданий на расстояние не менее 1 м.
rhcp2 | Дата: Вторник, 06.03.2018, 13:22 | Сообщение # 47 |
| Цитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) СП 62.13330.2011* 6.3.5*(изм. редакция 2) При установке ГРПШ с входным давлением газа до 0,3 МПа включительно на наружных стенах зданий расстояние от стенки ГРПШ до окон, дверей и других проемов должно быть не менее 1 м, а при входном давлении газа свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно - не менее 3 м. При размещении отдельно стоящего ГРПШ с входным давлением газа до 0,3 МПа включительно его следует размещать со смещением от проемов зданий на расстояние не менее 1м. а где здесь про баки?
gaspar | Дата: Вторник, 06.03.2018, 13:45 | Сообщение # 48 |
| Цитата rhcp2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Подскажите, какое по вашему мнению, должно быть расстояние от ГРПШ до баков запаса подпиточной воды В вопросе как минимум 2 неизвестных: ГРПШ отдельно-стоящее или настенное, какое давление на входе, а также что представляет собой установка баков? (на фундаменте, в строении или как-то иначе). Без этого корректные ответы сложно дать.
rhcp2 | Дата: Вторник, 06.03.2018, 14:58 | Сообщение # 49 |
| Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) В вопросе как минимум 2 неизвестных: ГРПШ отдельно-стоящее или настенное, какое давление на входе, а также что представляет собой установка баков? (на фундаменте, в строении или как-то иначе). Без этого корректные ответы сложно дать. 0,5 МПа, отдельностоящее, баки стоят открыто на своих металлических "ногах", пристреливаются к бетонной площадке под баки
gaspar | Дата: Вторник, 06.03.2018, 15:47 | Сообщение # 50 |
| Цитата rhcp2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) пристреливаются к бетонной площадке под баки ОК 013-2014 Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ) : Сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов. Сооружения являются объектами, прочно связанными с землей. Например, различного рода емкости для хранения различного рода веществ, установленные на фундаменты или иным способом прочно связанные с землей, относятся к сооружениям. Фундаменты под ними входят в состав данных сооружений. ....К данной группировке отнесены также резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов, котлы паровые, бочки и аналогичные емкости из черных металлов, устанавливаемые на фундаментах, связанных с землей. Если ёмкость баков более 300 литров, они чётко определяются к группировке "сооружения" и им присваивается код 220.25.2-....(см. ОК 014-2014) В соответствии с таблицей 5 СП 62.13330.2011 расстояние от сооружений до наружных стенок ГРПШ должно составлять не менее 10 метров (допускается 7,0 метров в стеснённых условиях) для ШРП с входным давлением 0,6 МПа.
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 06.03.2018, 15:48 |
rhcp2 | Дата: Вторник, 06.03.2018, 15:57 | Сообщение # 51 |
| Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) ОК 013-2014 Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ) : Сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов. Сооружения являются объектами, прочно связанными с землей. Например, различного рода емкости для хранения различного рода веществ, установленные на фундаменты или иным способом прочно связанные с землей, относятся к сооружениям. Фундаменты под ними входят в состав данных сооружений. ....К данной группировке отнесены также резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов, котлы паровые, бочки и аналогичные емкости из черных металлов, устанавливаемые на фундаментах, связанных с землей. Если ёмкость баков более 300 литров, они чётко определяются к группировке "сооружения" и им присваивается код 220.25.2-....(см. ОК 014-2014) В соответствии с таблицей 5 СП 62.13330.2011 расстояние от сооружений до наружных стенок ГРПШ должно составлять не менее 10 метров (допускается 7,0 метров в стеснённых условиях) для ШРП с входным давлением 0,6 МПа. да я это читал, но здесь получается, что баки без фундаментов
gaspar | Дата: Вторник, 06.03.2018, 16:04 | Сообщение # 52 |
| Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) или иным способом прочно связанные с землей, ?
zorik2 | Дата: Вторник, 06.03.2018, 18:59 | Сообщение # 53 |
| Какая емкость баков? Давление на вводе ГРПШ? Расход газа или тип ГРПШ?
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 06.03.2018, 19:01 |
desoder | Дата: Среда, 12.09.2018, 10:20 | Сообщение # 54 |
| Добрый день! Можно ли отнести ГРПШ на фундаменте к "сооружению"? Вопрос возник из-за требования к расстоянию от водопровода до сооружений на фундаменте согласно СП 42.13330.2016 табл. 12.5 в 5м.
zorik2 | Дата: Среда, 12.09.2018, 10:24 | Сообщение # 55 |
| Цитата desoder ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Можно ли отнести ГРПШ на фундаменте к "сооружению"? Можно.
desoder | Дата: Среда, 12.09.2018, 11:12 | Сообщение # 56 |
| Может вопрос не для данной ветки, но все же. Для водоводов требования аналогичны, как и для обычных водопроводов по расстояниям? Может, кто сталкивался с проблемой размещения относительно их ГРПШ, берем те же 5м. Особо в нормативах не нашел ничего разъяснительного относительно водоводов.
zorik2 | Дата: Среда, 12.09.2018, 12:11 | Сообщение # 57 |
| ГОСТ 19185-73(действующий) п.58 Водовод - Гидротехническое сооружение для подвода и отвода воды в заданном направлении. Можно по подробнее, а то вначале водопровод, затем водовод.
desoder | Дата: Среда, 12.09.2018, 12:58 | Сообщение # 58 |
| zorik2, Проектируемый ГРПШ планируется к установке рядом с водоводом. Встал вопрос на какое минимальное расстояние нужно отнести ГРПШ от него, т.к. особо развернуться негде.
Старушка | Дата: Среда, 12.09.2018, 13:23 | Сообщение # 59 |
| "Водовод-" ? Может быть лучше указать диаметр и давление. А то ведь и наши газопроводы часто называют "магистральными" и это при давлении 0,3 или 0,6 МПа!! ГРПШ не существует само по себе, к нему подходят газопроводы, поэтому ориентироваться надо на расстояния от газопроводов до "водовода".
desoder | Дата: Среда, 12.09.2018, 13:42 | Сообщение # 60 |
| Старушка, ф1150 бетон, давление не знаю.
