Расстояние от ГРПШ
fiat135 | Дата: Среда, 18.03.2015, 16:31 | Сообщение # 31 |
| я тоже так думаю, но более подходящего под ЛЭП в главе 7.3 нет... есть еще кабельная линия, но это тоже не ЛЭП, значит надо применять главу 2.5, т.е 1.5 опоры
bark | Дата: Среда, 18.03.2015, 16:56 | Сообщение # 32 |
| нет в п.2.5.162 безальтернативных требований выдерживать 1,5 высоты опоры от ВЛ. Ничего не случится если кабеля будут проходить ближе: "Если нормы сближения не предусмотрены нормативнымидокументами, то расстояния от оси трассы ВЛ до указанных зданий, сооружений инаружных установок должны составлять не менее полуторакратной высоты опоры. Научастках стесненной трассы допускается уменьшение этих расстояний посогласованию с соответствующими министерствами и ведомствами" Нормы сближения - это условия, при которых можно прокладывать ВЛ рядом или вообще во взрывоопасной зоне. п.7.3.94: "Во взрывоопасных зонах классов В-Iб и В-Iг защита проводов икабелей и выбор сечений должны производиться как для невзрывоопасных установок" Т.е. условия для прокладки кабелей во взрывоопасной зоне ГРПШ те же, что в обычной ситуации.
fiat135 | Дата: Среда, 18.03.2015, 17:27 | Сообщение # 33 |
| Цитата bark ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Если нормы сближения не предусмотрены нормативнымидокументами А разве требования таблицы 2.5.39 главы 2.5 ПУЭ: от наружных взрывоопасных установок на газопроводе давлением до 1.2 МПа до ЛЭП - высота опоры плюс 3 м не являются этими нормами сближения, предусмотренными НТД????
bark | Дата: Среда, 18.03.2015, 17:44 | Сообщение # 34 |
| есть такое. Старый ПУЭ у меня видимо, сразу не сообразил...
Dima75 | Дата: Четверг, 19.03.2015, 13:49 | Сообщение # 35 |
| Цитата bark ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) А разве требования таблицы 2.5.39 главы 2.5 ПУЭ: от наружных взрывоопасных установок на газопроводе давлением до 1.2 МПа до ЛЭП - высота опоры плюс 3 м не являются этими нормами сближения, предусмотренными НТД???? Не совсем понял, объясните убогому
bark | Дата: Четверг, 19.03.2015, 15:28 | Сообщение # 36 |
| табл.2.5.39 ПУЭ-7 оказывается в 2003 менялось...
Dima75 | Дата: Пятница, 20.03.2015, 13:27 | Сообщение # 37 |
| bark, спасибо
bark | Дата: Пятница, 20.03.2015, 15:39 | Сообщение # 38 |
| это fiat135 спасибо, что "ткнул носом" в неактуальность используемых нормативов))
bigbiz69 | Дата: Среда, 07.02.2018, 16:53 | Сообщение # 39 |
| Есть ли нормы по высоте от шкафа до земли или исходить из удобства обслуживания шкафа (снег или еще что)? как я понял из норм, шкаф может стоять и ниже уровня земли, но отдельно стоящий. а если он на стене повис?
macferson555 | Дата: Четверг, 08.02.2018, 10:02 | Сообщение # 40 |
| Цитата bigbiz69 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Есть ли нормы по высоте от шкафа до земли Норм таких нет, вы сами ответили на свой вопрос "исходить из удобства обслуживания шкафа (снег или еще что)". А где вы прочитали, что ШРП может стоять ниже уровня земли?
bigbiz69 | Дата: Четверг, 08.02.2018, 10:28 | Сообщение # 41 |
| Цитата macferson555 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) А где вы прочитали, что ШРП может стоять ниже уровня земли? СП 62.13330.2011 изм2, п.6.3.1.
Старушка | Дата: Пятница, 09.02.2018, 10:31 | Сообщение # 42 |
| Удивительно, но факт! До сих пор для некоторых "проектировщиков" основными документами являются СП-СНИП и правила Ростехнадзора. Ах да, забыла про технический регламент, который с маниакальным упорством пытаются применить к жилым домам. В настоящее время действуют более десятка стандартов, входящих в комплекс "Системы газораспределительные". Среди них есть ГОСТ 34011-2016 (взамен ГОСТ Р 54960-2012) и ГОСТ Р 56019-2014. Что касается шкафа, который "на стене повис", то это подраздел 6.3 СП 62.13330.2011. Хотелось бы понять. какой смысл в необходимости нормирования высоты от шкафа до земли?
gaspar | Дата: Пятница, 09.02.2018, 10:43 | Сообщение # 43 |
| Цитата Старушка ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Хотелось бы понять. какой смысл в необходимости нормирования высоты от шкафа до земли? Поспорю: в снежных регионах и сырых регионах нижняя часть шкафов будет коррозировать. Плюс производители зачастую размещают обогрев (электрический, газовый) снизу под корпусом - чего же хорошего, что он будет в снегу и сырой?
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 09.02.2018, 10:43 |
Старушка | Дата: Пятница, 09.02.2018, 13:46 | Сообщение # 44 |
| ГОСТ 34011-2016 p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: left; }"4.4.2 Конструкцияшкафа должна разрабатываться с учетом:- температурынаиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92;- расчетнойснеговой и ветровой нагрузок;- сейсмическойнагрузки (при размещении в районах с сейсмичностью площадки свыше 6 баллов по 12-балльной шкале сейсмической интенсивности MSK-64 по ГОСТ 30546.1).4.4.3 Шкаф,в том числе утеплитель, должны быть выполнены из негорючих материалов. Толщина стенок должна определяться тепловым расчетом в соответствии с климатическими условиями района эксплуатации. В холодный период года температурный режим внутри шкафа должен обеспечивать работоспособность технических устройств в соответствии с требуемыми параметрами.4.4.4 Допускаетсяприменение облицовки шкафа материалами, стойкими к воздействию окружающей среды. Средний срок службы антикоррозионногопокрытия должен составлять не менее 20 лет. Конструкция шкафав закрытом состоянии должна обеспечивать защиту внутреннего пространства от попадания внутрь дождевой воды и снега.
"Некоторые производители" собирают свою "продукцию" в гаражах, а некоторым заказчикам наплевать на качество, лишь бы подешевче было!
rhcp2 | Дата: Вторник, 06.03.2018, 12:45 | Сообщение # 45 |
| Подскажите, какое по вашему мнению, должно быть расстояние от ГРПШ до баков запаса подпиточной воды?
