Среда, 28.10.2026, 22:11
  • Страница 2 из 4
  • 4
Провод спутник на П\Э газопроводе.
VorbeiДата: Суббота, 09.06.2012, 07:22 | Сообщение # 16
В Пермском крае последние 1,5 года в технических условиях прописывают прокладку медного кабеля для полиэтиленовых газопроводов протяженностью свыше 5м даже для жилых одноквартирных домов.
gasparДата: Суббота, 09.06.2012, 08:38 | Сообщение # 17
Quote (Vorbei)
deal В Пермском рае не читали Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83 и пункт 2.1.12 ПБ 12-529-03 и написали лишнее в технических условиях. facepalm
АбитуриентДата: Суббота, 09.06.2012, 09:46 | Сообщение # 18
Для чего нужна сигнальная лента - для того, чтобы при раскопках сразу понять ОСТОРОЖНО, внизу газопровод. Для чего нужен провод - для того чтобы найти полиэтиленовый газопровод при помощи приборов.
СП 42-103-2003 "5.6 Обозначение трассы газопровода предусматривают: путем установки опознавательных знаков (в соответствии с положениями СП 42-101) и укладки сигнальной ленты по всей длине трассы; а для межпоселковых газопроводов возможна (при отсутствии постоянных мест привязки) прокладка вдоль присыпанного (на расстоянии 0,2-0,3 м) газопровода изолированного алюминиевого или медного провода сечением 2,5-4 мм2 с выходом концов его на поверхность под ковер или футляр вблизи от опознавательного знака. Допускается применение сигнальной ленты с вмонтированным в нее электропроводом-спутником или полосой металлической фольги, позволяющей определить местонахождение газопровода приборным методом".
Так что неграмотным специалистам в Пермском крае надо перестать боятся полиэтиленовых газопроводов и лучше изучать нормативные документы, пусть уже немного устаревшие.
VorbeiДата: Суббота, 09.06.2012, 11:04 | Сообщение # 19
О применении медного провода на полиэтиленовых газопроводах давно всем известно, только проектную и рабочую документацию не согласовывают без него, а также лоббируют трубопроводные изолирующие соединения. Никаких ИС и ИФС не согласуют sad
СтарушкаДата: Суббота, 09.06.2012, 16:45 | Сообщение # 20
Всякие технические решения должны быть обоснованы с точки зрения обеспечения безопасности, а не "беспредела".
Для лоббистов существует антимонопольный комитет. Хотя примеров достаточно, когда "дурь" и неграмотность чиновника отравляет жизнь многим. Но тут уж осуществляется принцип выбора "наименьшего зла".
gasparДата: Понедельник, 11.06.2012, 09:17 | Сообщение # 21
Quote (Vorbei)
Попроси письменное замечание шоб ответили.
Quote (Старушка)
+10000 присоединяюсь
fiat135Дата: Среда, 12.02.2014, 10:40 | Сообщение # 22
Появился вопрос по поводу провода-спутника, но новую темку плодить не хочу...
Вот большинство применяет для провода спутника - провод медный ПВ1 4 мм , а никто не задумывался, что этот провод принадлежит ко 2-ой категории по размещению и в соответствии с ГОСТ 15150-69 таблица 2 не предназначен для прокладки в земле... как долго он пролежит в земле??? с мышами, кротами??? По идее надо класть бронированный... Господа, коллеги, проектировщики... а какой марки провод-спутник применяете Вы?
АбитуриентДата: Среда, 12.02.2014, 11:15 | Сообщение # 23
ГОСТ Р 55472-2013, вступил в действие с 01.01.2014:
"пункт 8.5.1.2 Трассы подземных газопроводов обозначают при помощи:
- опознавательных знаков;
- навигационных знаков;
- сигнальных лент;
- контрольных проводников;
- электромагнитных маркеров".
Так что "не морочте себе голову" медным проводом, применяйте более простые способы обозначения трассы.
fiat135Дата: Среда, 12.02.2014, 12:36 | Сообщение # 24
Рады бы, но у нас в Смоленской области всё пока делается по старинке: лента, опознавательные знаки и если межпоселковый, то провод-спутник...
АбитуриентДата: Среда, 12.02.2014, 13:48 | Сообщение # 25
В Ваше ГРО назначен новый директор. Он знаком с передовыми разработками в этой области. Теперь "по старинке" быть не должно.
fiat135Дата: Среда, 12.02.2014, 14:31 | Сообщение # 26
Пока новый директор дает ЦУ, проекты выполненные ранее проходят экспертизу:)
stessi2006Дата: Среда, 12.02.2014, 17:39 | Сообщение # 27
Хочу, чтобы начальники всех ГРО были такими же умными, как Gaspar.
fiat135Дата: Среда, 12.02.2014, 21:29 | Сообщение # 28
Ребят, а можно без лирике...хочу услышать ваше мнение по поводу применения ПВ-4 в качестве провода-спутника для прокладки под землей - провода который в принципе не предназначен для прокладки под землей...
gasparДата: Пятница, 14.02.2014, 02:25 | Сообщение # 29
Он не предназначен для прокладки в грунте в случае использования в качестве силового кабеля. В тоже время подобные кабели для сигнального провода самое то. К примеру подобный кабель используется в электродах сравнения ЭНЕС-1 (модификация кабеля ПВ-3), для присоединения к газопроводу - в грунтовых условиях deal . Применять бронированный кабель для сигнального провода - да вы разоритесь батенька eat
AheliosДата: Пятница, 14.02.2014, 08:14 | Сообщение # 30
А есть вообще статистика перегрызленых кабелей? Может они лежат и все сьедены?
  • Страница 2 из 4
  • 4
