Понедельник, 14.09.2026, 17:24
  • Страница 1 из 4
  • 4
Провод спутник на П\Э газопроводе.
НовикДата: Среда, 06.06.2012, 15:59 | Сообщение # 1
Здраствуйте форумчане.В очередной раз задача от нашего ГИПа. Дал задание найти в нормативных документах ссылку,что провод спутник нужен в населенных пунктах.Я к сожелению нигде не смог найти такого.Провод спутник требуется только на межпоселковый и то если нет возможности сделать привязок.У какого какие идеи по поводу этого.
AlonsoДата: Среда, 06.06.2012, 17:07 | Сообщение # 2
42-103. 5.6 Обозначение трассы газопровода предусматривают: путем установки опознавательных знаков (в соответствии с положениями СП 42-101) и укладки сигнальной ленты по всей длине трассы, а для межпоселковых газопроводов возможна (при отсутствии постоянных мест привязки) прокладка вдоль присыпанного (на расстоянии 0,2 - 0,3 м) газопровода изолированного алюминиевого или медного провода сечением 2,5 - 4 мм2 с выходом концов его на поверхность под ковер или футляр вблизи от опознавательного знака. Допускается применение сигнальной ленты с вмонтированным в нее электропроводом-спутником или полосой металлической фольги, позволяющей определить местонахождение газопровода приборным методом.
НовикДата: Среда, 06.06.2012, 19:00 | Сообщение # 3
Именно эту сноску в СП я и нашел.Получается обосновать наличие проводника в проекте в населенном пункте ни как нельзя.
zorik2Дата: Среда, 06.06.2012, 20:33 | Сообщение # 4
Ну если ГИП не поспорил кем-то, а хочет улучшить эксплуатационные качества газопровода в населенном пункте и заказчик не возражает против удорожание, то пожалуйста закладывайте в проект сигнальную ленту с вмонтированным в нее электропроводом - спутником. Это ни как не будет противоречить нормам.
AlonsoДата: Среда, 06.06.2012, 22:05 | Сообщение # 5
Тока охранная зона увеличивается
НовикДата: Среда, 06.06.2012, 22:14 | Сообщение # 6
Quote (Alonso)
Поясните пожалуйста с чем это связано,ведь насколько понимаю лента ложится над газопроводом,так почему увеличивается зона.
AlonsoДата: Среда, 06.06.2012, 22:20 | Сообщение # 7
Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" (с изменениями от 22 декабря 2011 г.)
п.7
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;
Провод правда никогда не клали в живую не сталкивался.
PokepNskДата: Четверг, 07.06.2012, 05:16 | Сообщение # 8
3 метра, это когда отдельный провод в метре от газопровода.
Dima75Дата: Четверг, 07.06.2012, 06:17 | Сообщение # 9
Quote (PokepNsk)
Не в метре, а смещен по оси на 0,2-0,3... 2 траншеи рыть будете? Посчитайте стоимость земляных работ. Далее провод-спутник (сигнальная лента с проводником) я бы просто обязательно рекомендовал в населенных пунктах-подумайте почему... А вообще тема обсуждалась, в частности обсуждали охранную зону при наличии провода-спутника. Смотри http://proekt-gaz.ru/forum/2-2176-1
biggrin
gasparДата: Четверг, 07.06.2012, 09:22 | Сообщение # 10
Quote (Alonso)
а заложи алюминиевый провод и делов то biggrin
НовикДата: Четверг, 07.06.2012, 21:41 | Сообщение # 11
Всем спасибо.
СтарушкаДата: Четверг, 07.06.2012, 21:56 | Сообщение # 12
провод-спутник в населённом пункте зачем? Провод нужен, чтобы полиэтиленовый газопровод найти под землёй в "чистом поле". В поселении всегда есть возможность дать привязку характерных точек полиэтиленового газопровода по отношению к зданиям.
Dima75Дата: Пятница, 08.06.2012, 05:42 | Сообщение # 13
Старушка, если бы. Рвут все что можно, оправдываясь, что указатели отсутствуют, а геосъемка врет... Поэтому сигнальная лента с проводником- затраты не астрономические! biggrin
СтарушкаДата: Пятница, 08.06.2012, 22:01 | Сообщение # 14
Детки, милые! У нас как-то странно получается, вместо того чтобы "ободрать как липку" любителей самовольно копать, мы легко тратим свои деньги на разные охранные меры. В Москве уже железные таблички появились на газонах в местах прохождения газопровода. СРАМОТА! Сигнальная лента обязательна и в два слоя в местах пересечений с другими коммуникациями, а вот провод в городских условиях, где и так всяких кабелей-проводов хватает, вопрос спорный. А вдруг вместо полиэтиленового газопровода до какой-либо другой "бяки" докопаетесь? Чем оправдываться будете?
gasparДата: Пятница, 08.06.2012, 22:18 | Сообщение # 15
Quote (Старушка)
25% отдадите государству, остальное себе crazy
  • Страница 1 из 4
  • 4
