Пятница, 04.07.2025, 04:31
  • Страница 3 из 4
  • 4
Провод спутник на П\Э газопроводе.
gasparДата: Пятница, 14.02.2014, 09:41 | Сообщение # 31
Цитата Ahelios ()
А есть вообще статистика перегрызленых кабелей
Есть biggrin . также как прогрызанные газопроводы. Бомж-крот не дремлет
АбитуриентДата: Пятница, 14.02.2014, 09:53 | Сообщение # 32
Глупости! Никто газопроводы не грызёт по очень простой причине - они плохо пахнут! Про одорант не забывайте, а полиэтилен всё же имеет некоторую газопроницаемость (родственники они, полиэтилен и метан).
gasparДата: Пятница, 14.02.2014, 10:04 | Сообщение # 33
Цитата gaspar ()
Глупости! Никто газопроводы не грызёт по очень простой причине - они плохо пахнут! Про одорант не забывайте, а полиэтилен всё же имеет некоторую газопроницаемость (родственники они, полиэтилен и метан).C\
Cогласен амиго. Как и то, что бомж-кротов не бывает smile
Добавлено (14.02.2014, 10:04)
Да ну? Вот это точно глупости
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 14.02.2014, 10:05
Ivan_YuryevichДата: Пятница, 14.02.2014, 12:07 | Сообщение # 34
Ох морите коллеги! )))
У нас как то все закладывают для провода спутника, кабель ВВГнг1х4. Жить будет? )
СтарушкаДата: Пятница, 14.02.2014, 12:43 | Сообщение # 35
Диффузия газа через полиэтиленовую трубу при давлении до 10 бар составляет: 4 куб. метра на 1 км в год. Это установлено при исследованиях в Германии, см. журнал "Полимергаз" № 2 за 2003 год.
fiat135Дата: Пятница, 14.02.2014, 13:53 | Сообщение # 36
Цитата gaspar ()
Он не предназначен для прокладки в грунте в случае использования в качестве силового кабеля. В тоже время подобные кабели для сигнального провода самое то.
ну это не правильный подход...так можно сказать, что и в автомобиле жить можно и очень долго, если на нем не ездить:) А вот как смотреть на это с точки зрения НТД, экспертизы и т.п. вот заложили вы в проект этот провод, допустим экспертиза просмотрела, выполнили СМР и спустя год после сдачи во время попытки "прозвонить" газопровод, обнаруживают обрыв кабеля, вскрывают, видят нарушение изоляции (про причину умолчим:) и начинают искать виноватого, потому что объект например финансировался из бюджета и прокуратура на определнном этапе обнаруживает, что применен провод не предназначенный для прокладки в земле....занавес....виноват ГИП.
АбитуриентДата: Пятница, 14.02.2014, 21:03 | Сообщение # 37
Ёптс. Ну заложите бронированный кабель. Стоимость которого будет больше чем стоимость трубы. Это нонсенс.
fiat135Дата: Суббота, 15.02.2014, 07:16 | Сообщение # 38
Абитуриент, ваш подход понятен... - как сделать я и сам решу... я спрашиваю у более опытных коллег, как сделать правильно с точки зрения НТД, может быть кто-то видел в старых сериях техническое решение с данным проводом и т.п.
gasparДата: Суббота, 15.02.2014, 09:59 | Сообщение # 39
Самое простое решение удовлетворяющее НТД  - сигнальная лента со встроенным металлическим проводом.
fiat135Дата: Среда, 19.02.2014, 16:06 | Сообщение # 40
и применять ее вместо опознавательных знаков, как в п.3.1.3 ПБ 12-529-03???
bigbiz69Дата: Четверг, 25.05.2017, 16:44 | Сообщение # 41
Каков минимальный участок для ПЭ газопроводов без заложения провода-спутника? В ТУ это прописывают сами эксплуатирующие организации? В нормах то нет, а по факту у кого минималка 10, а у кого 20 метров.
gasparДата: Четверг, 25.05.2017, 19:50 | Сообщение # 42
Странный вопрос. Если в городских условиях - то провод спутник не обязателен, если межпоселковый газопровод то речь о таких длинах не идёт.
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 25.05.2017, 19:51
immortal7777Дата: Суббота, 23.12.2017, 22:41 | Сообщение # 43
В настоящий момент НТД не устанавливает разумные требования с точки зрения эксплуатации полиэтиленовых газопроводов, вопрос провода спутника до сих пор остается наболевшим. По требованиям провод спутник обязателен только в не населенных пунктах, однако корень зла с проблемой определения месторасположения газопровода кроется именно в городской черте. Поэтому эксплуатирующие организации при согласовании проектов требуют наличие провода спутника, т.к. привязки к постоянным объектам не долговечны. Эксплуатационщики сами прописывают в ТУ протяженности газопроводов допускающие прокладку без провода спутника.
Недавно нашел статейку про провод спутник, коротко но есть полезные моменты. Кому интересно http://zaschitatruboprovodov.ru/index.p....putnika
izaaДата: Среда, 23.11.2022, 19:36 | Сообщение # 44
Подскажите наше ГРО предлагает закладывать в качестве провода-спутника "Стальной трос МЕТАЛЛСЕРВИС DIN 3055, 5 мм, оцинкованный в ПВХ оболочке" . Возможно ли применять такой провод?
gasparДата: Среда, 23.11.2022, 21:46 | Сообщение # 45
Практически можно применять любой металл. Здесь вопрос цены.  Если заказчик ГРО - то он платит за банкет. Если заказчик иное лицо, и в особенность муниципалитет можно и нужно применять более дешевые решения.
Если речь о прокладки в условиях поселений, то провод-спутник нужен при отсутствии постоянных мест привязки. Иными словами провод спутник закладывается только для межпоселковых газопроводов.
  • Страница 3 из 4
  • 4
