Здравствуйте!
Одноквартирный жилой дом. Кухня. Высота помещения 2,2 м.
Допускается ли размещение в данном помещении газового котла с открытой камерой сгорания?
В СП 402.1325800.2018 п. 5.5 прописано:
Цитата
При установке газового теплогенератора, предназначенногодля отопления и горячего водоснабжения в отдельном помещении -
теплогенераторной, площадь этого помещения (теплогенераторной) должна
определяться из условий удобства монтажа и обслуживания оборудования. Для отопительного котла с открытой камерой сгорания объем помещения принимают не менее 15 м3 при высоте не менее 2,5 м (при этом общую теплопроизводительность установленных в этом помещении газовых теплогенераторов приниают с учетом ГОСТ Р 58095.0)
Как правильно интерпретировать этот пункт СП?
1) Этот пункт распространяется только на отдельное помещение (теплогенераторную), в котором из газового оборудования устанавливается только газовый котёл.
2) Этот пункт распространяется на любое помещение, независимо от того, будь это кухня с газовой плитой и газовым котлом или любое другое помещение, в котором устанавливается газовый котёл и прочее газовое оборудование.
