Вторник, 16.07.2024, 16:00
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
Требования к кухням
asskaДата: Пятница, 22.03.2019, 13:15 | Сообщение # 136
Цитата gaspar ()
А где вы узрели трёхкратный воздухообмен для кухонь ? Только в СП 42-101-2003, но там требование для теплогенераторных, а не к кухням.СП 55.13330.2016 - пункт 9.7 - 60 кубометров в час (Здания жилые одноквартирные)СП 54.13330.2011 - таблица 9.1- в кухне не менее 100 кубов. - обязательный пункт (Здания жилые многоквартирные)
Тогда 60м3.ч считать для всей кухни-гостиной???
А на 2 и 3 этаж тоже считать но уже объем и 1- кратный воздухообмен??? На верхней точке тоже нужная вентиляция ? Мособлгаз требует расчет для этого всего т.к лестница идет наверх и нет дверей cry
zorik2Дата: Пятница, 22.03.2019, 13:42 | Сообщение # 137
Вы же не будете удалять весь воздух из всех помещений через кухню. Часть воздуха удаляется через туалеты. Я думаю, в доме не один туалет на 1 этаже. Разберитесь с вентиляцией, если трудно и Вы не знаете, что такое воздушный баланс, тогда проконсультируетесь или поручите это выполнить проектировщику вентиляционщику
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 22.03.2019, 16:25
gasparДата: Пятница, 22.03.2019, 15:06 | Сообщение # 138
Именно.  И уважаемый zorik2 тему более подробно раскрыл.
NeroForteДата: Четверг, 08.02.2024, 15:26 | Сообщение # 139
Здравствуйте!
Одноквартирный жилой дом. Кухня. Высота помещения 2,2 м.
Допускается ли размещение в данном помещении газового котла с открытой камерой сгорания?
В СП 402.1325800.2018 п. 5.5 прописано:
Цитата
При установке газового теплогенератора, предназначенногодля отопления и горячего водоснабжения в отдельном помещении -
теплогенераторной, площадь этого помещения (теплогенераторной) должна
определяться из условий удобства монтажа и обслуживания оборудования. Для отопительного котла с открытой камерой сгорания объем помещения принимают не менее 15 м3 при высоте не менее 2,5 м (при этом общую теплопроизводительность установленных в этом помещении газовых теплогенераторов приниают с учетом ГОСТ Р 58095.0)
Как правильно интерпретировать этот пункт СП?
1) Этот пункт распространяется только на отдельное помещение (теплогенераторную), в котором из газового оборудования устанавливается только газовый котёл.
2) Этот пункт распространяется на любое помещение, независимо от того, будь это кухня с газовой плитой и газовым котлом или любое другое помещение, в котором устанавливается газовый котёл и прочее газовое оборудование.
ЛСП2Дата: Четверг, 08.02.2024, 16:00 | Сообщение # 140
Добрый день, NeroForte
В 5.5 еще два абзаца сверху)). Этот последний абзац конкретно про теплогенераторные. А какое помещение кроме кухни и теплогенераторной под газоиспользующее оборудование в доме можно выделить?
gasparДата: Четверг, 08.02.2024, 22:00 | Сообщение # 141
Коридор, прихожая, тепленная веранда
именно
ЛСП2Дата: Пятница, 09.02.2024, 09:58 | Сообщение # 142
А в каком нормативе есть требования к размещению оборудования в коридорах и прихожих жилых домов?
gasparДата: Суббота, 10.02.2024, 01:25 | Сообщение # 143
ну хотя бы в СП 282.1325800.2016 п.5.3
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 10.02.2024, 01:25
gasparДата: Суббота, 10.02.2024, 01:28 | Сообщение # 144
сейчас готовятся изменения №2 где пункт 5.3 примет такую редакцию
Прикрепления: 5494443.jpg (71.8 Kb)
ЛСП2Дата: Вторник, 13.02.2024, 07:20 | Сообщение # 145
Спасибо, gaspar
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
