Требования к кухням
asska | Дата: Пятница, 22.03.2019, 13:15 | Сообщение # 136 |
| Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) А где вы узрели трёхкратный воздухообмен для кухонь ? Только в СП 42-101-2003, но там требование для теплогенераторных, а не к кухням.СП 55.13330.2016 - пункт 9.7 - 60 кубометров в час (Здания жилые одноквартирные)СП 54.13330.2011 - таблица 9.1- в кухне не менее 100 кубов. - обязательный пункт (Здания жилые многоквартирные)
Тогда 60м3.ч считать для всей кухни-гостиной??? А на 2 и 3 этаж тоже считать но уже объем и 1- кратный воздухообмен??? На верхней точке тоже нужная вентиляция ? Мособлгаз требует расчет для этого всего т.к лестница идет наверх и нет дверей
zorik2 | Дата: Пятница, 22.03.2019, 13:42 | Сообщение # 137 |
Статус: Онлайн
| Вы же не будете удалять весь воздух из всех помещений через кухню. Часть воздуха удаляется через туалеты. Я думаю, в доме не один туалет на 1 этаже. Разберитесь с вентиляцией, если трудно и Вы не знаете, что такое воздушный баланс, тогда проконсультируетесь или поручите это выполнить проектировщику вентиляционщику
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 22.03.2019, 16:25 |
gaspar | Дата: Пятница, 22.03.2019, 15:06 | Сообщение # 138 |
| Цитата asska ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Тогда 60м3.ч считать для всей кухни-гостиной??? Именно. И уважаемый zorik2 тему более подробно раскрыл.
NeroForte | Дата: Четверг, 08.02.2024, 15:26 | Сообщение # 139 |
| Здравствуйте!
Одноквартирный жилой дом. Кухня. Высота помещения 2,2 м. Допускается ли размещение в данном помещении газового котла с открытой камерой сгорания?
В СП 402.1325800.2018 п. 5.5 прописано:
Цитата При установке газового теплогенератора, предназначенногодля отопления и горячего водоснабжения в отдельном помещении - теплогенераторной, площадь этого помещения (теплогенераторной) должна определяться из условий удобства монтажа и обслуживания оборудования. Для отопительного котла с открытой камерой сгорания объем помещения принимают не менее 15 м3 при высоте не менее 2,5 м (при этом общую теплопроизводительность установленных в этом помещении газовых теплогенераторов приниают с учетом ГОСТ Р 58095.0)
Как правильно интерпретировать этот пункт СП?
1) Этот пункт распространяется только на отдельное помещение (теплогенераторную), в котором из газового оборудования устанавливается только газовый котёл.
2) Этот пункт распространяется на любое помещение, независимо от того, будь это кухня с газовой плитой и газовым котлом или любое другое помещение, в котором устанавливается газовый котёл и прочее газовое оборудование.
ЛСП2 | Дата: Четверг, 08.02.2024, 16:00 | Сообщение # 140 |
| Добрый день, NeroForte
В 5.5 еще два абзаца сверху)). Этот последний абзац конкретно про теплогенераторные. А какое помещение кроме кухни и теплогенераторной под газоиспользующее оборудование в доме можно выделить?
gaspar | Дата: Четверг, 08.02.2024, 22:00 | Сообщение # 141 |
| Цитата ЛСП2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) А какое помещение кроме кухни и теплогенераторной под газоиспользующее оборудование в доме можно выделить? Коридор, прихожая, тепленная верандаЦитата NeroForte ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) 1) Этот пункт распространяется только на отдельное помещение (теплогенераторную), в котором из газового оборудования устанавливается только газовый котёл. именно
ЛСП2 | Дата: Пятница, 09.02.2024, 09:58 | Сообщение # 142 |
| Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Коридор, прихожая, тепленная веранда А в каком нормативе есть требования к размещению оборудования в коридорах и прихожих жилых домов?
gaspar | Дата: Суббота, 10.02.2024, 01:25 | Сообщение # 143 |
| Цитата ЛСП2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) А в каком нормативе есть требования к размещению оборудования в коридорах и прихожих жилых домов? ну хотя бы в СП 282.1325800.2016 п.5.3
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 10.02.2024, 01:25 |
gaspar | Дата: Суббота, 10.02.2024, 01:28 | Сообщение # 144 |
| сейчас готовятся изменения №2 где пункт 5.3 примет такую редакцию
ЛСП2 | Дата: Вторник, 13.02.2024, 07:20 | Сообщение # 145 |
| Спасибо, gaspar
