Газовая рампа котла
Газовичка-Аленка | Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 17:56 | Сообщение # 1 |
| Пож-та, разрешите мои сомнения... К газовой рампе горелки котла подходит газ высокого давления. В составе рампы горелки имеется регулятор давления с встроенным ПЗК и ПСК для редуцирования газа с высокого до среднего (рабочего) давления. Сомневаюсь в вопросах такого характера: 1. можно ли сбросной газ-д от регулятора объединить с продувочным газ-м высокого давления на опуске к котлу или нет? 2. можно ли объединить эти сбросные газ-ды от нескольких одинаковых котлов в общий сброс. коллектор? 3. И вопрос по регуляторам. Регулятор имеет атмосферную линию (на непосредственно самом регуляторе) и сбросную от ПСК. Что это за атмосферная линия? можно ли ее объединить с газ-м от ПСК?
Dima75 | Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 19:48 | Сообщение # 2 |
| Quote (Газовичка-Аленка) 1. можно ли сбросной газ-д от регулятора объединить с продувочным газ-м высокого давления на опуске к котлу или нет? Нет. Quote (Газовичка-Аленка) 2. можно ли объединить эти сбросные газ-ды от нескольких одинаковых котлов в общий сброс. коллектор? Да. Газовичка-Аленка, уточните, пожалуйста, марку регулятора.
Газовичка-Аленка | Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 21:04 | Сообщение # 3 |
| Уточняю: горелки фирмы Weishaupt WM-G 30/3-A с регулятором высокого давления, тип 5/2-25-80 Добавлено (22.04.2012, 21:04) --------------------------------------------- и у этого регулятора 2 отверстия для атмосферной линии и от ПСК..
luxemburg | Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 21:28 | Сообщение # 4 |
| в ПБ_12-529-03 указано: 7.38. Объединение продувочных газопроводов с трубопроводами безопасности, а также продувочных газопроводов от участков, разделенных заглушками или регулирующими клапанами, не допускается. А в остальном, прекрасная маркиза, все харашо, все ха-ра-шо
Сообщение отредактировал luxemburg - Воскресенье, 22.04.2012, 21:29 |
Газовичка-Аленка | Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 21:52 | Сообщение # 5 |
| ...вот я встречала, что от регулятора(в составе газ.рампы) идет какой то газопровод Ду20(15) и объединен с продувочным от опуска к котлу -это все относится только к арматуре у котла. Так в каком случае делается? когда регулятор без ПСК и только стабилизиует давление перед котлом,да?Добавлено (22.04.2012, 21:52) ---------------------------------------------
Quote (luxemburg) с трубопроводами безопасности А сбросной газ-д от ПСК тоже классифицируется, как трубопровод безопасности..?
По поводу Quote (Газовичка-Аленка) 1. можно ли сбросной газ-д от регулятора объединить с продувочным газ-м высокого давления на опуске к котлу или нет?
..тоже считаю, что нет. Из соображений, что ПСК сбрасывает уже среднее давление, а продувочный стоит на газ-де высокого давления. А от разных давлений объединять нельзя.
zorik2 | Дата: Понедельник, 23.04.2012, 00:06 | Сообщение # 6 |
| Тема была. Пользуйтесь поиском. Приложил инструкцию на горелку и регулятор. Там достаточно понятно. http://proekt-gaz.ru/forum/2-1899-1 http://proekt-gaz.ru/forum/2-1508-1 К сожалению инструкция не "влезла" вот ссылка на нее http://217.150.25.237/export...._50.pdf
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 23.04.2012, 00:09 |
PokepNsk | Дата: Понедельник, 23.04.2012, 05:28 | Сообщение # 7 |
| 7.38. - это особые требования, к этому не относятся
Dima75 | Дата: Понедельник, 23.04.2012, 08:17 | Сообщение # 8 |
| Quote (PokepNsk) 7.38. - это особые требования, к этому не относятся Как понять особые требования?
luxemburg | Дата: Понедельник, 23.04.2012, 16:10 | Сообщение # 9 |
| Quote (Dima75) Как понять особые требования? Имелся ввиду общий принцип = >> нельзя пихать невпихуемое ![smile](http://s8.ucoz.net/sm/2/smile.gif) Добавлено (23.04.2012, 16:10) ---------------------------------------------
Quote (Газовичка-Аленка) А сбросной газ-д от ПСК тоже классифицируется, как трубопровод безопасности..? Нет. Quote 7.36. На газопроводе перед последним отключающим устройством каждой горелки должен предусматриваться трубопровод безопасности диаметром не менее 20 мм.....
Сообщение отредактировал luxemburg - Понедельник, 23.04.2012, 16:00 |
Gulnara | Дата: Понедельник, 23.04.2012, 16:15 | Сообщение # 10 |
| Сбросной газопровод нельзя объединять с продувочным.
positronw | Дата: Понедельник, 23.04.2012, 20:15 | Сообщение # 11 |
| Quote (Газовичка-Аленка) И вопрос по регуляторам. Регулятор имеет атмосферную линию (на непосредственно самом регуляторе) и сбросную от ПСК. Что это за атмосферная линия? можно ли ее объединить с газ-м от ПСК? Атмосферная линия это ещё один сбросной клапан встроенный в регулятор давления (располагается по центру мембраны). По давлению одинаков с давлением на ПСК. Поэтому объединить газопровод ПСК и газопровод от атмосферной линии можно, если не заужать суммарную площадь сечения сбросного газопровода.
luxemburg | Дата: Понедельник, 23.04.2012, 20:40 | Сообщение # 12 |
| Чтойто ссыль кривая - не качается
Газовичка-Аленка | Дата: Понедельник, 23.04.2012, 21:06 | Сообщение # 13 |
| Спасибо, читала и прочла еще.. Quote (zorik2) Прикрепления: reguljatory_vys.pdf(1827Kb) В инструкции на регулятор, в схеме подключения нескольких котлов от регулятора атмосферная линия и сбросная выведены в атмосферу каждая отдельно. И так от каждого котла отдельно!!.
Это же вся котельная в тоненьких линиях (газопроводиках)будет , т.к котлов несколько. Неужели нельзя объединить??
zorik2 | Дата: Понедельник, 23.04.2012, 21:08 | Сообщение # 14 |
| Quote (luxemburg) Чтойто ссыль кривая - не качается Только для Вас перезалил, хотя у меня ссылка работает. http://webfile.ru/5926267
Газовичка-Аленка | Дата: Понедельник, 23.04.2012, 21:11 | Сообщение # 15 |
| Quote (positronw) Поэтому объединить газопровод ПСК и газопровод от атмосферной линии можно, если не заужать суммарную площадь сечения сбросного газопровода.
Вот и я такого же мнения. Спасибо..
И так эти линии от каждого котла вывести в общий коллектор не заужая суммарную площать сечения.. Почему, нет?!
