Воскресенье, 15.11.2026, 23:27
Трубопровод безопасности
РастыкаДата: Среда, 22.06.2011, 14:06 | Сообщение # 1
В каких случаях требуется трубопровод безопасности? Если перед горелками устанавливаются газовые рампы с устройством контроля герметичности, есть ли необходимость в наличии трубопровода безопасности?
StaGДата: Среда, 22.06.2011, 14:28 | Сообщение # 2
ГОСТ 21204-97 "Горелки газовые промышленные. Общие технические требования"
4.2.14 Автоматические и полуавтоматические горелки номинальной тепловой мощностью до 0,35 МВт должны быть оснащены одним быстродействующим запорным топливным органом, мощностью свыше 0,35 до 2 МВт - двумя быстродействующими запорными топливными органами, свыше 2 МВт - двумя быстродействующими запорными топливными органами и автоматическим устройством контроля их герметичности или автоматическим органом утечки газообразного топлива для автоматического соединения с атмосферой участка топливного тракта, заключенного между этими двумя запорными органами, после отключения подачи топлива на горелки.
При работе на газоиспользующей установке группы горелок с общим подводом газа, единичная тепловая мощность которых свыше 0,35 МВт, допускается один из двух автоматических запорных органов (быстродействующий) устанавливать общим для всех горелок.
На газопроводе перед каждой горелкой котла, имеющего теплопроизводительность более 420 ГДж/ч (~120 МВт), должны устанавливаться два предохранительно-запорных клапана (ПЗК).
При наличии перед каждой горелкой двух быстродействующих запорных клапанов и индивидуального регулирующего клапана установку общекотлового ПЗК допускается не предусматривать.
Допускается установка одного ПЗК и отключающего устройства с электроприводом (очередность определяется проектом) или двух отключающих устройств с электроприводом при условии установки общекотлового ПЗК
РастыкаДата: Среда, 22.06.2011, 15:14 | Сообщение # 3
StaG, В Вашей трактовке:
Quote
В госте же:
Если можно, хотелось бы пояснения... Я правильно понимаю, если есть устройство контроля герметичности, автоматически прекращающее подачу топлива, то свеча безопасности не нужна?
StaGДата: Среда, 22.06.2011, 15:28 | Сообщение # 4
А можете сказать, что означают "**" и что гласит подпункт б?
Quote (Растыка)
За какой год Ваш гост и есть ли в начале слова, что за его принятие голосовала Украина?
Сообщение отредактировал StaG - Среда, 22.06.2011, 15:29
РастыкаДата: Среда, 22.06.2011, 15:32 | Сообщение # 5
На рампе между клапанами есть некая заглушка под шестигранник... Может ли она служить местом присоединения свечи безопасности?
Добавлено (22.06.2011, 15:30)
StaG,
б) органом утечки, указанным в перечислении (а).
** На территории Российской Федерации действует только
перечисление а) согласно [ПБ 12-529, пункт 5.9.8].
Добавлено (22.06.2011, 15:32)
Quote
Принят 25.04.97г. Среди голосовавших стран есть и Украина.
StaGДата: Среда, 22.06.2011, 15:42 | Сообщение # 6
Quote (Растыка)
б) органом утечки, указанным в перечислении (а). ** На территории Российской Федерации действует только перечисление а) согласно [ПБ 12-529, пункт 5.9.8].
Значит Вам нужен и контроль герметичности и трубопровод безопасности, он же устройство автоматической утечки, если судить по вашему госту. А назначение штуцера лучше глянуть в паспорте
Сообщение отредактировал StaG - Среда, 22.06.2011, 15:43
РастыкаДата: Среда, 22.06.2011, 15:46 | Сообщение # 7
StaG, Это кстати Изм№2 от 26.05.2004г. В начальной редакции я посмотрел была Ваша версия...
Добавлено (22.06.2011, 15:46)
Quote
В том то и дело, что в паспорте про это ничего нет... А вдруг это просто технологическое отверстие какое-нибудь...
StaGДата: Среда, 22.06.2011, 15:52 | Сообщение # 8
Quote (Растыка)
А... Ну это русские без нас уже что-то меняли cool
А не подскажете марку этого чуда, что у Вас на фотографии
zorik2Дата: Среда, 22.06.2011, 15:53 | Сообщение # 9
Растыка, Похожая тема была.
http://proekt-gaz.ru/forum/2-1233-1
РастыкаДата: Среда, 22.06.2011, 16:16 | Сообщение # 10
StaG, Подскажу конечно... Landis VGD 20.503
Добавлено (22.06.2011, 16:16)
zorik2, Там чё-то всё больше про объединение... А мне бы выяснить необходимость этих самых свечей безопасности... А то как-то раньше я их не предусматривал и вопросов не возникала. А тут на горизонте котельная на 48МВт, вот и посетила мысль... Нужны или нет. И если нужны, то как присобачить...
zorik2Дата: Среда, 22.06.2011, 16:59 | Сообщение # 11
В конце той теме посмотрите.
Вообще и мне та заглушка тоже дает мысль, что там есть возможность присоединить трубопровод безопасности.
Трубопровод безопасности нужен ( в вашем случае), т.к. безответно доверять автоматики в нормы безопасности не заложено.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 22.06.2011, 17:00
botanДата: Четверг, 23.06.2011, 08:35 | Сообщение # 12
ПБ 12-529-03 п.5.9.8. горелки мощностью свыше 1,2 МВт должны иметь два ПЗК между которыми устанавливается отключающее устройство,обеспечивающее автоматическую проверку герметичности затворов ПЗК и регулирующим устройством перед горелкой. Рекомендую поискать Автоматику контроля герметичности под вашу горелку и по ее конструкции (а она имеет выход на трубопровод безопасности) уже разрабатывать схему дальше.
РастыкаДата: Четверг, 23.06.2011, 08:51 | Сообщение # 13
zorik2, Почитал АВОК по Вашей ссылке... Вода... Вопщем я так понял, свеча безопасности нужна... Куда б её теперь пришпандорить? Производители рамп молчат. Так бы нарисовал и забыл, но так как строим сами, придётся людям объяснять. А для этого надо сначала самому разобраться...
chromeДата: Четверг, 23.06.2011, 09:20 | Сообщение # 14
Не мелковато для свечи? Сдается мне это отверстие под реле контроля герметичности, с которого уйдет свеча. Видишь, слева с желтым пятаком - это реле максимального давления газа. По идее, неплохо поставить реле минимального давления. А под этой пробкой с шестигранником скорее всего полость в которой определяется изменение давления при закрытых клапанах, ну то есть этот самый контроль герметичности. Позырь ДАНГСовский сайт, не исключено найдешь подобные решения.
РастыкаДата: Четверг, 23.06.2011, 09:44 | Сообщение # 15
chrome,
Обновляю фото тех же рамп с уже установленным устройством контроля герметичности:
