Вторник, 17.11.2026, 21:58
  • Страница 1 из 3
Газопровод безопасности
lord66687Дата: Четверг, 12.01.2012, 11:05 | Сообщение # 1
Вот например идет общий газовый коллектор по котельной в конце должен быть газопровод продувки и штуцер отбора проб. От общего коллектора идут два опуска на котлы. На опусках ставим два отключающих устройства (кран) между ними продувочный газопровод (или это будет считаться газопроводом безопасности)? Горелка на котлы модульная блочная. И когда вообще необходим газопровод безопасности с установкой на нем нормально открытого клапана?
barkДата: Четверг, 12.01.2012, 12:14 | Сообщение # 2
Quote (lord66687)
См. информацию в ГОСТ 21204-97 "Горелки газовые промышленные":
"4.2.14. Автоматические и полуавтоматические горелки номинальной тепловой мощностью до 70 кВт включительно должны быть оснащены двумя автоматическими запорными топливными органами (автоматическими отсечными клапанами) класса В <*>, мощностью свыше 70 до 1200 кВт включительно - двумя автоматическими запорными топливными органами класса А, свыше 1200 кВт - двумя автоматическими запорными топливными органами класса А и:
а) автоматическим органом утечки газообразного топлива для соединения с атмосферой участка топливного тракта между указанными запорными органами после отключения газа на горелку и автоматическим устройством контроля герметичности <**> или
б) органом утечки, указанным в перечислении (а)."
То есть газопровод безопасности,соединенный с атмосферой, и устройство контроля герметичности с клапаном НО требуется на всех горелках мощностью свыше 1,2 МВт. Другое дело, что в Европе другие требования к горелкам, и в газовые рампах импортных производителей отсутствует возможность устройства трубопровода безопасности. Поэтому все импортные производители заручаются специальными письмами от Ростехнадзора, разрешающими эксплуатацию их горелок на территории РФ без трубопровода безопасности, соединенного с атмосферой (но устройство контроля герметичности обязательно).
RomaДата: Четверг, 12.01.2012, 12:16 | Сообщение # 3
ПБ 12-529-03 п.5.9.8. Газопроводы газоиспользующих установок с горелками единичной тепловой мощностью свыше 0,35 МВт до 1,2 МВт должны быть оборудованы по ходу газа двумя, располагаемыми последовательно, предохранительными запорными клапанами (ПЗК) и регулирующим устройством перед горелкой.
Газопроводы газоиспользующих установок с горелками единичной тепловой мощностью свыше 1,2 МВт должны быть оборудованы по ходу газа двумя, располагаемыми последовательно, предохранительными запорными клапанами (ПЗК), автоматическим отключающим устройством, установленным между ними, связанным с атмосферой, обеспечивающим автоматическую проверку герметичности затворов предохранительных запорных клапанов (ПЗК) перед запуском (розжигом) и регулирующим устройством перед горелкой.
СП 42-101-2003 п.6.13 На газопроводах производственных зданий (в том числе котельных), а также общественных и бытовых зданий производственного назначения предусматривают продувочные трубопроводы от наиболее удаленных от места ввода участков газопровода, а также от отводов к каждой газоиспользующей установке перед последним по ходу газа отключающим устройством.
Диаметр продувочного газопровода следует принимать не менее 20 мм.
Расстояние от концевых участков продувочных трубопроводов до заборных устройств приточной вентиляции должно быть не менее 3 м по вертикали.
После отключающего устройства на продувочном трубопроводе предусматривают штуцер с краном для отбора пробы, если для этого не может быть использован штуцер для присоединения запальника.
Допускается объединение продувочных трубопроводов от газопроводов с одинаковым давлением газа, за исключением продувочных трубопроводов для газов, имеющих плотность больше плотности воздуха.
При расположении здания вне зоны молниезащиты необходимо предусматривать молниезащиту продувочных трубопроводов в соответствии с требованиями РД 34.21.122.
lord66687Дата: Четверг, 12.01.2012, 12:31 | Сообщение # 4
"Газопроводы газоиспользующих установок с горелками единичной тепловой мощностью свыше 0,35 МВт до 1,2 МВт должны быть оборудованы по ходу газа двумя, располагаемыми последовательно, предохранительными запорными клапанами (ПЗК) и регулирующим устройством перед горелкой."
Вот эту фразу что то я в корне не понимаю, как я понимаю ПЗК нужен для прекращения подачи газа при повышении или понижении давления газа. А где тогда устанавливается обычный кран? А регулиррующее устройство перед горелкой это как я понимаю дроссельная заслонки или чтото подобное или я заблуждаюсь?
RomaДата: Четверг, 12.01.2012, 13:26 | Сообщение # 5
Quote (lord66687)
А зачем?
Quote (lord66687)
Ага
lord66687Дата: Четверг, 12.01.2012, 13:40 | Сообщение # 6
Quote (Roma)
А где тогда устанавливается обычный кран? А зачем?
А как отключить подачу газа от котла? если обычного крана не будет?
Добавлено (12.01.2012, 13:40)
Точнее не от котла, а наоборот к котлу biggrin
RomaДата: Четверг, 12.01.2012, 14:05 | Сообщение # 7
в автоматической горелке пуск и останов осуществляется в автоматическом режиме
lord66687Дата: Четверг, 12.01.2012, 14:10 | Сообщение # 8
Конечно может быть и так но я не разу не встречал опуски к котлам без отключающих устройств кранов. Ну а как тогда газопровод продуть?
alusДата: Четверг, 12.01.2012, 18:11 | Сообщение # 9
Quote (lord66687)
Всегда.
TornadoДата: Четверг, 12.01.2012, 19:11 | Сообщение # 10
Уважаемые коллеги подскажите пож. куда подключается газопровод безопасности к блочной газовой горелке ГБ-2,7
паспорт на горелку и её чертёж прилагаю ниже. Да и один момент , можно ли объединять газопровод безопасности с продувочным газопроводом или они должны быть самостоятельными.
Прикрепления: __2-7.pdf (176.3 Kb) · 7679464.jpg (248.8 Kb)
TornadoДата: Четверг, 12.01.2012, 19:14 | Сообщение # 11
На фото показан газопровод безопасности но куда его подключать?
Прикрепления: 8240127.jpg (102.7 Kb)
zorik2Дата: Четверг, 12.01.2012, 20:22 | Сообщение # 12
Tornado, тема была и подробно рассмотрена. Что бы снова не толочь воду в ступе даю ссылку.
http://proekt-gaz.ru/forum/2-1233-1
Я не советую объединять трубопроводы безопасности. Продувку объединять можно при одинаковом давлении газа в трубопроводе.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 12.01.2012, 20:27
TornadoДата: Четверг, 12.01.2012, 21:09 | Сообщение # 13
zorik2
Я только хотел у Вас поинтересоваться правильно ли я думаю что газопровод безопасности подключается к Блочной горелке ГБ-2,7 к клапану утечки газа что показан на чертеже под номером 11 или я ошибаюсь?
Прикрепления: 9517025.jpg (248.8 Kb)
zorik2Дата: Четверг, 12.01.2012, 21:46 | Сообщение # 14
Да правильно. Клапан поз 11 и служит для контроля утечек газа клапанами поз 14. Клапан поз 11 должен быть связан с атмосферой тр -дом с минимальным количеством поворотов
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 12.01.2012, 21:50
alusДата: Пятница, 13.01.2012, 00:49 | Сообщение # 15
Quote (Tornado)
Так на фото и видно куда он подключен: есть два запорных органа (задвижка и кран) и он между ними. Это по правилам.
После этого - граница заводской поставки, т.е. вы выполнили правила по газопроводу безопасновсти и все. А вот вторая свеча - это уже к заводу изготовителю. Но по нормам ее тупо надо выполнять и не заморачиваться.
  • Страница 1 из 3
