Среда, 17.07.2024, 10:36
расчёт потребности в топливе ( природный газ )
ильмирДата: Пятница, 23.03.2012, 14:51 | Сообщение # 1
доброго времени суток всем, дорогие друзья !
помогите пожалуйста, нужен расчет топливопотребления на 8 кварталов.
1-3 и 11-13 кварталы застроены индивидуальными жилыми домами; 4 и 14 - многоквартирными жилыми домами.
нужен пример такого расчета. сталкивался с расчетами для котельных и различных кафе, но с кварталами впервые имею дело. может есть у кого пример такого расчета ?
прикладываю схему.
заранее благодарен brows
ильмирДата: Пятница, 23.03.2012, 14:57 | Сообщение # 2
схемка
Прикрепления: Xerox_WorkCentr.pdf (100.0 Kb)
stessi2006Дата: Пятница, 23.03.2012, 15:14 | Сообщение # 3
Всё просто. С коэф. одновременности.
Я делаю так.
Прикрепления: ____.docx (27.9 Kb) · 8767982.xls (66.0 Kb)
ильмирДата: Пятница, 23.03.2012, 15:21 | Сообщение # 4
и этого достаточно ?
я так понял, для котлов коэф. одновременности брать 0,85 ?
и еще вопрос: сколько стоит такой расчет ?
stessi2006Дата: Пятница, 23.03.2012, 15:44 | Сообщение # 5
Сколько за него запросить?
От фирмы или как халтурка?
Добавлено (23.03.2012, 15:44)
Да, 0,85.
Расчёт потребности для котельных, технологического оборудования сложноватый, а для жилых домов, думаю, этого достаточно.
Dima75Дата: Пятница, 23.03.2012, 18:25 | Сообщение # 6
Ильмир, тебе кол-во газа надо посчитать или тепла?
ильмирДата: Понедельник, 26.03.2012, 06:22 | Сообщение # 7
stessi2006, запрос как от фирмы.
Dima75, количество газа.
Dima75Дата: Понедельник, 26.03.2012, 07:57 | Сообщение # 8
Ильмир, тогда расчет кол-ва газа лучше совмещать с гидравлическим (проектным) расчетом. Мы берем 10т.р за 2 км. газораспределительного газопровода населенного пункта.
ильмирДата: Понедельник, 26.03.2012, 08:16 | Сообщение # 9
Dima75, спасибо за расценки smile а на счёт совмещения с гидравлическим расчетом - это когда проект уже закажут.
GilPerreaultДата: Четверг, 14.05.2020, 15:42 | Сообщение # 10
Коллеги! А какой коэффициент одновремённости брать для 560-квартирного жилого дома только с теплогенераторами (отопление + ГВС)? Только для колонок нигде к-т не встречал.
gasparДата: Пятница, 15.05.2020, 14:21 | Сообщение # 11
СП 42-101-2003 таблица 2. Только придется через приложение А сначала выйти на годовой расход и расчет не по квартирам а по людям.
GilPerreaultДата: Суббота, 16.05.2020, 10:34 | Сообщение # 12
Gaspar, спасибо за отзыв. В приложении А нет чёткого выделения ГВС в нормах расхода на КБН (только с плитами). В СП 30.13330.2016 в табл. А2 указаны средние за год суточные расходы воды на 1 жителя. Можно посчитать годовое потребление теплоты на ГВС, а затем по формуле и таблице 2 СП 42-101-2003 рассчитать максимальный расход. По таблице 2 СП 42-101-2003 к-т даётся минимум на 1 тысячу жителей. А как быть с меньшим числом потребителей?
Сообщение отредактировал GilPerreault - Суббота, 16.05.2020, 10:57
gasparДата: Четверг, 21.05.2020, 14:01 | Сообщение # 13
менее 1 тысячи человек - это не более 400 квартир Можно брать стандартный коэффициент одновременности для квартир , а не по численности человек, по СП 42-101-2003 табл 5
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 21.05.2020, 14:02
GilPerreaultДата: Воскресенье, 24.05.2020, 07:57 | Сообщение # 14
Да, но там для ПГ-4+Проточной водонагреватель, а в моём случае - только колонки. Может, просто, грубо перевести из максимального часового расхода теплоты на ГВС, используя значения кпд и низшей теплоты сгорания?
Сообщение отредактировал GilPerreault - Воскресенье, 24.05.2020, 08:03
zorik2Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 09:55 | Сообщение # 15
Цитата GilPerreault ()
Может, просто, грубо перевести из максимального часового расхода теплоты на ГВС, используя значения кпд и низшей теплоты сгорания?Сообщение
Это неверное решение. Потому, что надо знать КПД суммарно установленных водонагревателей.
А приготовление пищи, электрическое?
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 24.05.2020, 09:56
