расчёт потребности в топливе ( природный газ )
ильмир | Дата: Пятница, 23.03.2012, 14:51 | Сообщение # 1 |
| доброго времени суток всем, дорогие друзья ! помогите пожалуйста, нужен расчет топливопотребления на 8 кварталов. 1-3 и 11-13 кварталы застроены индивидуальными жилыми домами; 4 и 14 - многоквартирными жилыми домами. нужен пример такого расчета. сталкивался с расчетами для котельных и различных кафе, но с кварталами впервые имею дело. может есть у кого пример такого расчета ? прикладываю схему. заранее благодарен
ильмир | Дата: Пятница, 23.03.2012, 14:57 | Сообщение # 2 |
| схемка
stessi2006 | Дата: Пятница, 23.03.2012, 15:14 | Сообщение # 3 |
| Всё просто. С коэф. одновременности. Я делаю так.
ильмир | Дата: Пятница, 23.03.2012, 15:21 | Сообщение # 4 |
| и этого достаточно ? я так понял, для котлов коэф. одновременности брать 0,85 ? и еще вопрос: сколько стоит такой расчет ?
stessi2006 | Дата: Пятница, 23.03.2012, 15:44 | Сообщение # 5 |
| Сколько за него запросить? От фирмы или как халтурка?Добавлено (23.03.2012, 15:44) --------------------------------------------- Да, 0,85.
Расчёт потребности для котельных, технологического оборудования сложноватый, а для жилых домов, думаю, этого достаточно.
Dima75 | Дата: Пятница, 23.03.2012, 18:25 | Сообщение # 6 |
| Ильмир, тебе кол-во газа надо посчитать или тепла?
ильмир | Дата: Понедельник, 26.03.2012, 06:22 | Сообщение # 7 |
| stessi2006, запрос как от фирмы. Dima75, количество газа.
Dima75 | Дата: Понедельник, 26.03.2012, 07:57 | Сообщение # 8 |
| Ильмир, тогда расчет кол-ва газа лучше совмещать с гидравлическим (проектным) расчетом. Мы берем 10т.р за 2 км. газораспределительного газопровода населенного пункта.
ильмир | Дата: Понедельник, 26.03.2012, 08:16 | Сообщение # 9 |
| Dima75, спасибо за расценки а на счёт совмещения с гидравлическим расчетом - это когда проект уже закажут.
GilPerreault | Дата: Четверг, 14.05.2020, 15:42 | Сообщение # 10 |
| Коллеги! А какой коэффициент одновремённости брать для 560-квартирного жилого дома только с теплогенераторами (отопление + ГВС)? Только для колонок нигде к-т не встречал.
gaspar | Дата: Пятница, 15.05.2020, 14:21 | Сообщение # 11 |
| СП 42-101-2003 таблица 2. Только придется через приложение А сначала выйти на годовой расход и расчет не по квартирам а по людям.
GilPerreault | Дата: Суббота, 16.05.2020, 10:34 | Сообщение # 12 |
| Gaspar, спасибо за отзыв. В приложении А нет чёткого выделения ГВС в нормах расхода на КБН (только с плитами). В СП 30.13330.2016 в табл. А2 указаны средние за год суточные расходы воды на 1 жителя. Можно посчитать годовое потребление теплоты на ГВС, а затем по формуле и таблице 2 СП 42-101-2003 рассчитать максимальный расход. По таблице 2 СП 42-101-2003 к-т даётся минимум на 1 тысячу жителей. А как быть с меньшим числом потребителей?
Сообщение отредактировал GilPerreault - Суббота, 16.05.2020, 10:57 |
gaspar | Дата: Четверг, 21.05.2020, 14:01 | Сообщение # 13 |
| менее 1 тысячи человек - это не более 400 квартир Можно брать стандартный коэффициент одновременности для квартир , а не по численности человек, по СП 42-101-2003 табл 5
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 21.05.2020, 14:02 |
GilPerreault | Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 07:57 | Сообщение # 14 |
| Цитата gaspar ( ) Можно брать стандартный коэффициент одновременности для квартир , а не по численности человек, по СП 42-101-2003 табл 5 Да, но там для ПГ-4+Проточной водонагреватель, а в моём случае - только колонки. Может, просто, грубо перевести из максимального часового расхода теплоты на ГВС, используя значения кпд и низшей теплоты сгорания?
Сообщение отредактировал GilPerreault - Воскресенье, 24.05.2020, 08:03 |
zorik2 | Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 09:55 | Сообщение # 15 |
| Цитата GilPerreault ( ) Может, просто, грубо перевести из максимального часового расхода теплоты на ГВС, используя значения кпд и низшей теплоты сгорания?Сообщение Это неверное решение. Потому, что надо знать КПД суммарно установленных водонагревателей. А приготовление пищи, электрическое?
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 24.05.2020, 09:56 |
