Котлы с закрытой камерой сгорания
| Dobriy | Дата: Пятница, 23.03.2012, 09:36 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте, помогите разрешить вопрос. Многим приходится делать проекты теплогенераторных для общественых и административных зданий с разрешенной используемой мощностью до 99 кВт По СНиП 31-05-2003 "Общественные здания администратвного значения" в таких теплогенераторных требуется установка котлов с закрытой камерой сгорания Логичным было бы поставить 2 по 45-49 Квт, но я просто не могу найти котлов с закрытой камерой сгорания такой мощности. Или это правило вы как то обходите?
| gaspar | Дата: Пятница, 23.03.2012, 10:12 | Сообщение # 2 |
| Есть такие котлы THERM DUO 50 ( у фирмы "Термона", Чехия). Либо поставь конденсационные настенные котлы.
Второе, главное. Внимательно читайте СНиП. Там нет речи о закрытой камере сгорания! "..При этом размещаемые в зданиях теплогенераторы на газовом топливе должны быть с закрытыми топками (горелками) и регулируемыми газогорелочными устройствами..." Любой напольный отопительный котел в который устанавливается вентиляторная горелка (либо дизельная либо газовая) соответствует такому условию. Например котёл Будерус G215WS и горелка Logotop или Weishaupt
Закрытая топка (горелка) и закрытая камера сгорания - не одно и тоже
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 23.03.2012, 10:16 |
| Dobriy | Дата: Пятница, 23.03.2012, 10:53 | Сообщение # 3 |
| спасибо огромное ситуация прояснется, теперь еще бы разобраться с горелками - если котел с атмосферной горелкой, например Будерус G 234 WS, он соответствует требованиям? Объясните ситуацию Заранее благодарю
| Dima75 | Дата: Пятница, 23.03.2012, 10:56 | Сообщение # 4 |
| Да-да, Gaspar, все правильно говорит. Закрытая топка подразумевает газоплотную топку и положительное давление в топке (горелка "под наддувом").
| Dobriy | Дата: Пятница, 23.03.2012, 11:11 | Сообщение # 5 |
| Просьба подробнее объяснить, что должно быть написано в паспорте на котел (со встроенной горелкой) или на саму горелку для того чтобы отличить горелки закрытые от открытых
| Dima75 | Дата: Пятница, 23.03.2012, 13:45 | Сообщение # 6 |
| Атмосферная (инжекционная) горелка и горелка "под наддувом"(для газоплотных топок).
| Dobriy | Дата: Пятница, 23.03.2012, 13:57 | Сообщение # 7 |
| Спасибо большое, ребят. Вопрос закрыт
| gaspar | Дата: Пятница, 23.03.2012, 13:59 | Сообщение # 8 |
| Quote (Dobriy) например Будерус G 234 WS Это чисто-конкретно газовый котел со встроенной горелкой . Под опредление "закрытая топка (горелка) - не совсем подходит.
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 23.03.2012, 14:00 |
| Dobriy | Дата: Вторник, 27.03.2012, 10:44 | Сообщение # 9 |
| Пообщались с горгазом - тетки там сидят прозженные и хотят , чтобы им доказали, что та или иная горелка герметична (закрытая), но в паспортах на горелки такую характеристику редко пишут Классифицируются же горелки по след принципам : Подача воздуха за счет свободной конвекции Подача воздуха за счет разрежения в рабочем пространстве Инжекция воздуха газом Принудительная подача воздуха от постороннего источника Принудительная подача воздуха от встроенного вентилятора (блочные горелки) Принудительная подача воздуха за счет давления газа (турбинные горелки) Инжекция газа воздухом (принудительная подача воздуха, инжектирующего газ) Принудительная подача газовоздушной смеси от постороннего источника Без предварительного смешения С частичной подачей первичного воздуха С неполным предварительным смешением С полным предварительным смешением и тд
Но нигде нет слов закрытая , герметичная, откуртая и прочее Подскажите, как мне с ними воевать?
И еще вопрос - для теплогенераторных, пристроенных к Жилым домам необходимы котлы, именно с закрытой камерой сгорания? - так утверждает СНиП Отопление и вентиляция "Для многоквартирных жилых домов и встроенных в них помещений общественного назначения следует применять теплогенераторы на газообразном топливе с закрытой (герметичной) камерой сгорания." или это только индивидуального отопления касается?
| Абитуриент | Дата: Вторник, 27.03.2012, 10:58 | Сообщение # 10 |
| Это касается именно поквартирного отопления в многоквартирных домах.
| Dobriy | Дата: Вторник, 27.03.2012, 11:42 | Сообщение # 11 |
| а что касается горелок - как доказать, что она герметична (закрыта)?
| Sasha21102 | Дата: Вторник, 27.03.2012, 11:52 | Сообщение # 12 |
| Quote (Dobriy) а что касается горелок - как доказать, что она герметична (закрыта)?
А письмо с завода-изготовителя?
| Dobriy | Дата: Вторник, 27.03.2012, 11:57 | Сообщение # 13 |
| если это единственный способ, то будем делать запрос, спасибо
| Sasha21102 | Дата: Вторник, 27.03.2012, 12:13 | Сообщение # 14 |
| Я видел неоднократно запросы проектировщиков на завод и ответы изготовителей по клапанам, сигнализаторам, ГРПШ, и тд -переписка рождалась по причине нестыковок позиций: норм актов, мнений горгаза, проектировщиков и тд. несколько раз ответы были полезны. Но ИМХО они не панацея:(
| zorik2 | Дата: Вторник, 27.03.2012, 17:56 | Сообщение # 15 |
| Quote (Dima75) Закрытая топка подразумевает газоплотную топку и положительное давление в топке (горелка "под наддувом"). Dobriy, Вам уже писал Dima75, ,что такое котел с закрытой топкой. Главное правило Вы должны понять, подача воздуха на горение и удаление продуктов сгорания никак не связано с воздухом помещения где установлен котел. Это может быть: 1. котел под наддувом когда вентилятор забирает воздух для горения снаружи помещения и продавливает продукты сгорания через дымовую трубу (вся система под давлением или как говорят под +) 2. котел под разряжением, когда воздух для горения засасывается снаружы через воздуховод в топку котла, а на выходе из котла установлен дымосос который и создает это разряжение и уже под напором по дымовой трубе удаляются продукты сгорания. 3. котел под 0(нуль),когда воздух на горение берется снаружи и нагнетается в топку котла через воздуховоды(может даже подогреваться), давления дутьевого вентилятора хватает только до середины топки котла, в середине топки атмосферное давление, за котлом стоит дымосос который создает разряжение на выходе из топки и на всех "хвостах"(экономайзеры и т.д.) и подает продукты сгорания в дымовую трубу. Одним из видов котлов с закрытой топкой является котел с закрытой камерой сгорания. Сразу прощу прощения, долго не хотел ввязываться в Вашу дискуссию, но увидел теоретический пробел который изложил. Открытая топка это когда удаление продуктов сгорания связано с воздухом помещения, который берется для горения, для удаления продуктов сгорания ( принцип гидростатики холодный более тяжелый воздух выдавливает продукты сгорания т.к. удельный вес их меньше). Вот прикладываю паспорт котла. Фу ну много букв написал.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 27.03.2012, 18:01 |
