Четверг, 18.07.2024, 00:34
расстояние от здания и ЛЭП до блочной котельной
Dima75Дата: Среда, 14.03.2012, 18:23 | Сообщение # 16
Вark, посмотрите-так можно делать или нет? Там не все, а только то, что относится к расчету.
Прикрепления: 7070388.doc (159.5 Kb)
barkДата: Четверг, 15.03.2012, 12:15 | Сообщение # 17
ССЗ не задается, а рассчитывается на основании ООС. 500 м для строительства котельной в настоящее время уже никогда не устанавливается, на практике ССЗ может и 50, и 15 м быть - подтверждается расчетами. Для расчетов на загрязняющие выбросы от дымовой трубы вам нужны исходные данные:
- ситуационный план с проектируемым объектом и окружающей застройкой (указывается ближайшее жилое здание)
- краткая климатическая характеристика: скорость и направляемость ветра, коэффициент стратификации (в расчетах указан), коэффициент рельефа местности (для сильно пересеченной горной местности)
- фоновые концентрации
- технические данные по источнику загрязнений (по каждому котлу)
К расчетам прикладываются графические приложения.
На моей практике в ручную ООС никто не делал. Самостоятельно тоже не расчет не проводил. Прилагаю пример расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от котельной (дымовой трубы)
Прикрепления: 3886738.pdf (302.5 Kb) · 3284179.pdf (326.1 Kb)
Dima75Дата: Пятница, 16.03.2012, 07:32 | Сообщение # 18
Вark, спасибо. Эх, программку бы мне, да на халявку! Объясню ситуацию-почему заинтересовала тема. Когда-то, будучи студентом, делал курсовой, а потом и диплом по теме "Строительство автономного источника теплоснабжения". В составе проекта (диплома) был и раздел ООС (в составе раздела БЖД). Там, конечно, рассчитывал высоту дымовой трубы. Конечно, это делалось в учебных целях (кафедра промышленной теплоэнергетики). Сейчас делаю проект "Техперевооружение системы теплоснабжения", где вместо централизованного теплоснабжения предусматривается установка газовых котлов. Поскольку будет только экспертиза промбезопасности, предварительно согласовал с экспертом, что будет не рабочая документация, а "отмененный" рабочий проект (с ПЗ). Чтоб не делать "экологию" отдельным разделом, эксперт предложил приложить к ГСВ расчет высоты дымовых труб. Начальство за это "зацепилось" и настаивает (экономит деньги), чтобы это сделал я. "Отбрыкатся" пока не получается, поэтому и задаю не совсем компетентные вопросы. Все равно-спасибо. apple
zorik2Дата: Пятница, 16.03.2012, 12:54 | Сообщение # 19
Dima75, Вот ссылка на сайт где есть бесплатные программы расчета выбросов.
http://ecokom.ru/viewforum.php?f=27
Dima75Дата: Пятница, 16.03.2012, 12:55 | Сообщение # 20
Zorik2, спасибо!
20hgsaДата: Четверг, 21.09.2017, 14:02 | Сообщение # 21
Здравствуйте.
Вопрос по расстоянию от котельной пристроенной к складу до ЛЭП 10 КВ
ЛЭП проходит на расстоянии 6м от склада, со стороны ЛЭП планируется пристройка котельной 0,5 МВт.
В ПУЭ по этому поводу есть пункты:
п2.5.216. Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ до 220 кВ при наибольшем их отклонении до ближайших частей производственных,
складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений
должны быть не менее: 2 м - для ВЛ до 20 кВ, 4 м - для ВЛ 35-110 кВ, 5 м
- для ВЛ 150 кВ и 6 м - для ВЛ 220 кВ.
п2.5.278. Сближение ВЛ со зданиями, сооружениями и наружными технологическими установками, связанными с
добычей, транспортировкой, производством, изготовлением, использованием
или хранением взрыво-опасных, взрывопожароопасных и пожароопасных
веществ, а также со взрыво- и пожароопасными зонами, должно выполняться в
соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке. Если
нормы сближения не предусмотрены нормативными документами, то расстояния
от оси трассы ВЛ до указанных зданий, сооружений, наружных установок и
зон должны составлять не менее полуторакратной высоты опоры.
Но вот что-то до этого, полторы высоты от опор до котельной никогда не отступал, ориентировался на охранную зону.
Здесь заказчик обещает вопрос с сетями о размещении  котельной в охранной зоне решить.
Вопрос: нужно ли учитывать п2.5.278. при размещении именно пристроенной котельной?
zorik2Дата: Четверг, 21.09.2017, 18:20 | Сообщение # 22
В начале порешайте вопрос с энергетиками, т.к. строительство предполагается в охранной зоне.
Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160
О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон
Охранные зоны устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:
Проектный номинальный класс напряжения:
до 1 кВ - 2 метра (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий);
от 1 кВ - 20 кВ - 10 метров (5 метров - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);
35 кВ - 15 метров;
20hgsaДата: Воскресенье, 24.09.2017, 07:33 | Сообщение # 23
По охранной зоне обещает решить заказчик. ЛЭП идет по его территории, к его складам, и от них до ЛЭП менее 10,0 м.
Он говорит и котельную впихнем без проблем.
Меня волнует только пункт ПУЭ п2.5.278.
Но вроде пристроенная (а тем более встроенная) котельная - часть складского здания, а складское здание не является:
- "зданиями, сооружениями и наружными технологическими установками, связанными с добычей, транспортировкой, производством, изготовлением, использованием или хранением взрыво-опасных, взрывопожароопасных и пожароопасных веществ, а также со взрыво- и пожароопасными зонами"
Имеет такая логика право на существование?
zorik2Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 08:52 | Сообщение # 24
Цитата 20hgsa ()
По охранной зоне обещает решить заказчик. ЛЭП идет по его территории, к его складам, и от них до ЛЭП менее 10,0 м.Он говорит и котельную впихнем без проблем.
Уже сейчас склад находится в охранной зоне ЛЭП. Если ЛЭП принадлежит заказчику и он в задании на проектирование оговаривает, что разрешает делать пристройку в охранной зоне то строительство пристройки теплогенераторной  возможно. Но как быть с требованием СП 62.13330.2011               с изм.1; изм 2. ПРИЛОЖЕНИЕ Б (рекомендуемое) табл. Б.1 строка 10 который ссылается на ПУЭ.  В ПУЭ это пункты 2.5.279 - 2.5.286 и табл. 2.5.38. При выходе газопровода из земли, он станет надземным и здесь проблема с расстоянием.
20hgsaДата: Понедельник, 25.09.2017, 12:34 | Сообщение # 25
Спасибо за ответ.
По выходу из земли там варианты были, можно выйти на само здание склада и пройти по фасаду до котельной.
Ввод и труба будут практически прикрыты складом от ЛЭП, склад будет являться защитой от проводов и опор.
И у нас (в Моск. обл) не особо гоняют за ввода и фасадку от проводов.
А сам вопрос пока отпал. Уговорил заказчика выделить помещение внутри склада.
Стена котельной будет 6,0 м от ЛЭП. Ввод, дымоходы, свечи - 9-10 м от ЛЭП.
Хотя и меньше 1,5 высоты опор, но почти прикрыты складом.
