Среда, 17.07.2024, 22:40
расстояние от здания и ЛЭП до блочной котельной
garmДата: Четверг, 01.03.2012, 12:02 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. подскажите пожалуйста,на каком расстоянии от здания и от ЛЭП можно разместить блочную газовую котельную?
fatal_errorДата: Четверг, 01.03.2012, 13:21 | Сообщение # 2
Присоединяюсь к вопросу. Котельная полной заводской готовности. Должны ли поставщики котельной, исходя из привязки котельной на плане, делать расчет выбросов и рассеивания с соответствующей высотой дымовой трубы?
есть пожарный СП, где указаны расстояния от зданий до зданий, в зависимости от степени огнестойкости и тп. Достаточно ли будет выдержать эти расстояния?
barkДата: Четверг, 01.03.2012, 14:06 | Сообщение # 3
Quote (garm)
См. СП 18.13330.2011 Таблица 6, и СП 42.13330.2011 Табл.15 (расстояния до сетей), а также СП 4.13130.2009 Глава 6 (расстояния между зданиями). От того что котельная блочная, она не перестает быть зданием, объектом капитального строительства.
Quote (fatal_error)
Поставщики, как правило, не являются проектной организации и не имеют СРО на проектирование. Соответственно расчеты на рассеивание не делают (для расчета, кстати, нужно знать таже фоновые концентрации в районе строительства, краткую климатическую характеристику). Задача поставщиков - продать/поставить/изготовить котельную в соответствии с опросным листом. Если поставщики котельной будут вас убеждать, что вам подойдет дымовая труба определенной высоты, лучше им не верить - с них "взятки гладки", а вам нести ответственность...
alusДата: Четверг, 01.03.2012, 14:35 | Сообщение # 4
Ставлю в 15 м. Но ведь можно и как пристороенную приподнести. Скажем к жилому дому.
На все ваши фантазии и требования.
botanДата: Пятница, 02.03.2012, 08:31 | Сообщение # 5
вообще там есть пара сложностей: 1. Высота опоры ЛЭП это основной критерий 2. Высота дымовой трубы наверное тоже должна быть учтена. По памяти обычно оперируют цифрой не менее 1,5 высоты опоры, но это упрощенное видение ситуации. Лучший вариант удалить не менее 15-20 м
Добавлено (02.03.2012, 08:31)
Кстати для упрощения монтажных работ примите к сведению, что работа крана вблизи ЛЭП ближе 30 м производится по наряду допуску. Может искомые 30 м и отступить
АбитуриентДата: Пятница, 02.03.2012, 08:56 | Сообщение # 6
ЛЭП сколько киловольт?
30м и даже 15м - не всегда территория предприятия позволяет так размашисто располагать здания. Чтобы не перестраховываться, а точно знать расстояние, надо знать степень огнестойкости и того и другого зданий.
botanДата: Пятница, 02.03.2012, 10:12 | Сообщение # 7
Все что касается электроэнергии см. ПУЭ, но если территория позволяет нужно принимать разумные планировочные решения, которые зачастую никакими правилами и нормативами не регламентируются.
оракулДата: Пятница, 02.03.2012, 11:51 | Сообщение # 8
По поводу 1,5 кратной высоты опоры это в ПУЭ глава Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кB. Сближение ВЛ со взрыво- и пожароопасными установками: п2.5.278. Сближение ВЛ со зданиями, сооружениями и наружными технологическими установками, связанными с добычей, транспортировкой, производством, изготовлением, использованием или хранением взрыво-опасных, взрывопожароопасных и пожароопасных веществ, а также со взрыво- и пожароопасными зонами, должно выполняться в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке. Если нормы сближения не предусмотрены нормативными документами, то расстояния от оси трассы ВЛ до указанных зданий, сооружений, наружных установок и зон должны составлять не менее полуторакратной высоты опоры.
alusДата: Пятница, 02.03.2012, 12:24 | Сообщение # 9
Высота трубы - это не основное. Думать надо шире. Ведь еще и молниеотвод д.б., а он-то будет гораздо выше.....
Тема к размышлению.
botanДата: Понедельник, 05.03.2012, 07:34 | Сообщение # 10
Дымовая труба при выполнении определенных мероприятий также может являться молниеотводом. Надеюсь Вы сталкивались с блочно-модульными котельными от производителей.
оракулДата: Понедельник, 05.03.2012, 10:40 | Сообщение # 11
лучше проверить зону действия молниеприемника на дымовой трубе, чтобы свечи на высоте 4м попадали в эту зону
Dima75Дата: Вторник, 13.03.2012, 18:39 | Сообщение # 12
Quote (fatal_error)
Quote (bark)
Если поставщикам хватило умения продать вам "блочку" как заводское издение(со всеми сертификатами и т.д.), то есть у них проектно-конструкторский отдел. Расчет высоты трубы, как пассивный метод обезвреживания выбросов, в привязке к определенной территории должен быть оговорен в договоре поставки. В противном случае, выполняется вами в разделе ООС (не так он уж сложен).
PS. Эксперты, как правило, расчетики эти очень любят.
barkДата: Вторник, 13.03.2012, 19:02 | Сообщение # 13
Quote (Dima75)
не стал бы так обнадеживать fatal_error, расчет выбросов загрязняющих вещест на пальцах не сделать (кучу расчетов нужно делать, используя различные НТД), сейчас расчеты эти автоматизированы - выполняются в ПО, например, "Эколог" от фирмы "Интеграл". Но и для того чтобы в программе расчитать необходим определнный минимум знаний, исходные данные и опыт работы в этой не очень эргономичной программе.
Dima75Дата: Среда, 14.03.2012, 12:46 | Сообщение # 14
Вark, а где скачать программу можно? И все-таки- расчет не катастрофически сложен.
Добавлено (14.03.2012, 12:46)
PS. скачать - подразумеваю бесплатно.
barkДата: Среда, 14.03.2012, 13:20 | Сообщение # 15
бесплатно - не в курсе, защита программы предусмотрена HASP-ключом. Пока не видел работоспособной ломанной программы ни производства "Интеграл" (экологические программы), ни НПО "Трубопровод" (различные расчеты трубопроводов).
Quote (Dima75)
Расчет может казаться не сложным. Более, того ни заказчик, ни генподрядчик даже вопросов никаких вам задавать по разделу не будет. Но госэкспертизу и согласование в Роспотребнадзоре вы не пройдете.
