Четверг, 19.11.2026, 00:31
новый квартал
NegralДата: Четверг, 04.06.2009, 10:05 | Сообщение # 1
Добрый день!
Я чистый тепловик. Но по видимым причинам уже второй год занимаюсь газопроводами. В основном были куски до наших БМК не более 150-300 метров. Сейчас взялись за разработку нового квартала (22 жилых высотных дома с крышными котельными). Считаю что для квартала достаточно одного кольца, без перемычек. Кстати газ поиэтиленом. Если будет нужно скину чертежи.
Очень нужно квалифицированное мнение!!!
ЭмилькаДата: Четверг, 04.06.2009, 10:37 | Сообщение # 2
низкого давления?ШРП надо?
Безвыходных ситуаций не бывает.Твердо убежден.
Хочу ранг и повышение.
NegralДата: Четверг, 04.06.2009, 10:54 | Сообщение # 3
Врезаемся в г-д в.д. ГРПШ на 4000 кубов в начале квартала
Добавлено (04.06.2009, 10:54)
Даю чертёж квартала
ЭмилькаДата: Четверг, 04.06.2009, 11:07 | Сообщение # 4
Т.е. редуцирование с 0,6 МПа до 0,005.
В метре от здания заканчиваем ПЭ и пляшем сталью,задвижку на h=1,6 м(стояк), газопровод по расчету,1 или 0,5(не помню) м от окон,дверей, крепление по типовухе, а там наверхуху обвязать, ввод в КК уже готов.Вроде так.
Добавлено (04.06.2009, 11:07)
Подожди, а газ на пищеприготовление?
Сообщение отредактировал Эмилька - Четверг, 04.06.2009, 11:02
NegralДата: Четверг, 04.06.2009, 11:10 | Сообщение # 5
Редуцирование с двумя линиями. Выход с ГРПШ до кольца двумя линиями. До зданий метров 30. По в.д. сталь, сказал горгаз. Весь вопрос в том, нужна ли еще перемычка на кольце? С наала делал перемычку, но с начальником не сошлись в деньгах и перемычку убрали. Хотя диаметры были меньше.
ЭмилькаДата: Четверг, 04.06.2009, 11:48 | Сообщение # 6
Обоснование устройства перемычки.Для чего?
Сообщение отредактировал Эмилька - Четверг, 04.06.2009, 11:57
NegralДата: Четверг, 04.06.2009, 13:24 | Сообщение # 7
Для резервирования. Вроде как бы целый квартал.
Добавлено (04.06.2009, 13:24)
Возникла дополнительная проблема, сколько и где лучше ставить конденсатосборники?
ЭмилькаДата: Четверг, 04.06.2009, 13:43 | Сообщение # 8
Зри в профиль
NegralДата: Четверг, 04.06.2009, 15:22 | Сообщение # 9
Профиль только в одном месте собирается книзу, там в принцыпе и надо мставить кондесатоотводчик, но вопрос в то, если горгазу не понравится кольцевая схема, придется разбивать на участки. Соответственно, болше арматуры, как минимумум три кондесатоотводчика. Вот такая штука, а если кольцо работает, есть ли смысл во всех эти х удорожаниях????
proekt-gazДата: Четверг, 04.06.2009, 15:26 | Сообщение # 10
Quote (Negral)
Даю чертёж квартала
NegralДата: Четверг, 04.06.2009, 15:29 | Сообщение # 11
Я не понял действия админа?
proekt-gazДата: Четверг, 04.06.2009, 15:36 | Сообщение # 12
ЧИтаю сообщение №3
Quote (Negral)
Даю чертёж квартала
А чертежа квартала не вижу, что тут непонятного wink
ЭмилькаДата: Четверг, 04.06.2009, 21:49 | Сообщение # 13
Квартал наверно большой если хотите линию резервирования.
titovepДата: Вторник, 22.09.2015, 15:04 | Сообщение # 14
Случайно вышел на эту тему, кольцевой газопровод - не совсем понял, зачем?
 На каждую крышную котельную надо ставить отдельный ГРПШ, либо по многониточному грпш на группу крышных котельных. Конечно, если мощность единичного источника тепла менее 360 квт - можно подключать от общего газопровода.
Так думаю. Может ошибаюсь, может какие новые нормы вышли в свет?!
macferson555Дата: Вторник, 22.09.2015, 16:51 | Сообщение # 15
Т.е. 22 ГРПШ, 22+21 вход(выход из земли) 22 ограждения, и еще по 10,0м от ГРПШ до дома.(это что за 30 сек пришло в голову, а там еще непочатый край КШИ и т.д.) Богатенький вы буратино!
