новый квартал
Negral | Дата: Четверг, 04.06.2009, 10:05 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! Я чистый тепловик. Но по видимым причинам уже второй год занимаюсь газопроводами. В основном были куски до наших БМК не более 150-300 метров. Сейчас взялись за разработку нового квартала (22 жилых высотных дома с крышными котельными). Считаю что для квартала достаточно одного кольца, без перемычек. Кстати газ поиэтиленом. Если будет нужно скину чертежи. Очень нужно квалифицированное мнение!!!
Эмилька | Дата: Четверг, 04.06.2009, 10:37 | Сообщение # 2 |
| низкого давления?ШРП надо?
Безвыходных ситуаций не бывает.Твердо убежден. Хочу ранг и повышение.
Negral | Дата: Четверг, 04.06.2009, 10:54 | Сообщение # 3 |
| Врезаемся в г-д в.д. ГРПШ на 4000 кубов в начале квартала Добавлено (04.06.2009, 10:54) --------------------------------------------- Даю чертёж квартала
Эмилька | Дата: Четверг, 04.06.2009, 11:07 | Сообщение # 4 |
| Т.е. редуцирование с 0,6 МПа до 0,005. В метре от здания заканчиваем ПЭ и пляшем сталью,задвижку на h=1,6 м(стояк), газопровод по расчету,1 или 0,5(не помню) м от окон,дверей, крепление по типовухе, а там наверхуху обвязать, ввод в КК уже готов.Вроде так.Добавлено (04.06.2009, 11:07) --------------------------------------------- Подожди, а газ на пищеприготовление?
Сообщение отредактировал Эмилька - Четверг, 04.06.2009, 11:02 |
Negral | Дата: Четверг, 04.06.2009, 11:10 | Сообщение # 5 |
| Редуцирование с двумя линиями. Выход с ГРПШ до кольца двумя линиями. До зданий метров 30. По в.д. сталь, сказал горгаз. Весь вопрос в том, нужна ли еще перемычка на кольце? С наала делал перемычку, но с начальником не сошлись в деньгах и перемычку убрали. Хотя диаметры были меньше.
Эмилька | Дата: Четверг, 04.06.2009, 11:48 | Сообщение # 6 |
| Обоснование устройства перемычки.Для чего?
Сообщение отредактировал Эмилька - Четверг, 04.06.2009, 11:57 |
Negral | Дата: Четверг, 04.06.2009, 13:24 | Сообщение # 7 |
| Для резервирования. Вроде как бы целый квартал. Добавлено (04.06.2009, 13:24) --------------------------------------------- Возникла дополнительная проблема, сколько и где лучше ставить конденсатосборники?
Эмилька | Дата: Четверг, 04.06.2009, 13:43 | Сообщение # 8 |
| Зри в профиль
Negral | Дата: Четверг, 04.06.2009, 15:22 | Сообщение # 9 |
| Профиль только в одном месте собирается книзу, там в принцыпе и надо мставить кондесатоотводчик, но вопрос в то, если горгазу не понравится кольцевая схема, придется разбивать на участки. Соответственно, болше арматуры, как минимумум три кондесатоотводчика. Вот такая штука, а если кольцо работает, есть ли смысл во всех эти х удорожаниях????
proekt-gaz | Дата: Четверг, 04.06.2009, 15:26 | Сообщение # 10 |
| Quote (Negral) Даю чертёж квартала ???
Negral | Дата: Четверг, 04.06.2009, 15:29 | Сообщение # 11 |
| Я не понял действия админа?
proekt-gaz | Дата: Четверг, 04.06.2009, 15:36 | Сообщение # 12 |
| ЧИтаю сообщение №3 Quote (Negral) Добавлено (04.06.2009, 10:54) --------------------------------------------- Даю чертёж квартала А чертежа квартала не вижу, что тут непонятного
Эмилька | Дата: Четверг, 04.06.2009, 21:49 | Сообщение # 13 |
| Квартал наверно большой если хотите линию резервирования.
titovep | Дата: Вторник, 22.09.2015, 15:04 | Сообщение # 14 |
| Случайно вышел на эту тему, кольцевой газопровод - не совсем понял, зачем? На каждую крышную котельную надо ставить отдельный ГРПШ, либо по многониточному грпш на группу крышных котельных. Конечно, если мощность единичного источника тепла менее 360 квт - можно подключать от общего газопровода. Так думаю. Может ошибаюсь, может какие новые нормы вышли в свет?!
macferson555 | Дата: Вторник, 22.09.2015, 16:51 | Сообщение # 15 |
| Цитата titovep (  ) На каждую крышную котельную надо ставить отдельный ГРПШ
Т.е. 22 ГРПШ, 22+21 вход(выход из земли) 22 ограждения, и еще по 10,0м от ГРПШ до дома.(это что за 30 сек пришло в голову, а там еще непочатый край КШИ и т.д.) Богатенький вы буратино!
