Перенос газового счётчика
alus | Дата: Пятница, 03.02.2012, 02:42 | Сообщение # 31 |
| Quote (ecoproek) Счётчик надо вынести в другое место. Правильно говорят обратитесь к проектировщикам. Всё равно с горгазом согласовывать. Обойдите в Анапе любе квартиры в домах, посмотрите на планировки кухонь и установку счетчиков и Ваша уверенность повыносу счетчика в другое место погаснет. Зачем людей пугать?
triod | Дата: Пятница, 03.02.2012, 07:47 | Сообщение # 32 |
| а как там?
Абитуриент | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 12:22 | Сообщение # 33 |
| здравствуйте. подскажите пожалуйста если мы перенесли газовый счетчик и отопительный котел не сотрудниками горгаза а специализированной фирмой у которой есть на это разрешение, что нам делать в этой ситуации? будет ли нам выставлен штраф гор газом или что необходимо сделать?
Vorbei | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 12:27 | Сообщение # 34 |
| Как правило, специализированные фирмы сами занимаются оформлением необходимой документации.
Абитуриент | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 21:27 | Сообщение # 35 |
| Специализированной фирмой по выполнению газоопасных работ может быть только ГРО, имеющая свою АДС.
Абитуриент | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 21:53 | Сообщение # 36 |
| дело в том что мы делаем ремонт и нам срочно нужно было перенести котел и счетчик так как стояли они не очень удобно, обратились в гор газ вызвали мастера он все посмотрел и дал список документов необходимых для этого но у нас нет времени ждать т.к. там очередь и перенести могли бы прийти и аж через месяц , мастер дал номер тел.фирмы которая занимается этим они пришли все сделали за пол дня но вот сегодня нам позвонили с горгаза и сообщили стоимость выполнения работ в размере 27000 спрашивается за что и также я должна принести все необходимые справки и после этого нам все сделают, как быть если нам уже все перенесли что за это грозит
bark | Дата: Вторник, 28.05.2013, 10:53 | Сообщение # 37 |
| Цитата (Абитуриент) мастер дал номер тел.фирмы которая занимается этим требуйте оформление документов по выполненным работам с этой фирмы и урегулируйте вопрос с горгазом через этого мастера - он то должен отдавать отчет что именно он советует. а по самовольному (незаконному) переносу бытового газоиспользующего оборудования см. КоАП Статья 9.11. До суда дело думаю не дойдет, но горгаз "крови еще попьет и жилы потянет"
igorzhel | Дата: Четверг, 30.05.2013, 18:35 | Сообщение # 38 |
| На действующем газопроводе работы может проводить только горгаз.
bark | Дата: Четверг, 30.05.2013, 21:04 | Сообщение # 39 |
| Цитата (igorzhel) На действующем газопроводе работы может проводить только горгаз. никто не оспаривает. но по факту работы у человека уже выполнены. теперь нужно узаконивать как то. PS ситуация "только горгаз" - это монополизм, который приводит к "обдираловке":Цитата (Абитуриент) стоимость выполнения работ в размере 27000 спрашивается за что PPS в некоторых населенных пунктах РФ (региональных центрах) одновременно сосуществуют несколько ГРО, вступающих в монопольный сговор: http://astrahan.fas.gov.ru/solution/6493
nadia_2009 | Дата: Пятница, 24.03.2017, 11:27 | Сообщение # 40 |
| Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите, можно ли газовый счетчик вынести на остекленный балкон? Имеется трёхэтажный многоквартирный дом, квартира на третьем этаже. В каждой квартире установлены : счётчик, настенный котёл и плита. Ввод газа в помещение кухни каждой квартиры снаружи над балконом. Заказчик свой балкон остеклил и хочет счётчик вынести на него. Раньше наша организация таких проектных решений не принимала. Но отказ нужно аргументировать, а в нормативке я ничего не нашла.
zorik2 | Дата: Пятница, 24.03.2017, 12:13 | Сообщение # 41 |
| А если подумать? Застекленный балкон - помещение. Значит через него газовая труба -транзит. А если транзит какие к нему требования?
nadia_2009 | Дата: Пятница, 24.03.2017, 13:06 | Сообщение # 42 |
| Отсутствие разъёмных соединений и арматуры! Спасибо!
gaspar | Дата: Пятница, 24.03.2017, 13:13 | Сообщение # 43 |
| Редко, но на этот раз не согласен с уважаемым zorik2. ПО СП 54.13330. балкон - не помещение (Выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка. Может быть остекленным). Потому требование к транзиту я бы не применял., несмотря на остекление последнего. Во вторых - а как предусмотрена приточная вентиляция помещения кухни (подача воздуха извне - приточный клапан. В остеклении балкона он есть??) Исходя из изложенного не вижу запрета в размещении счетчика на остекленном балконе, который де-юре не является помещением, а посути наружной площадкой на фасаде. В соответствии с п.п 6.45 вне зданий размещать счетчик разрешается. Во всяком случае наше ГРО такое принимало.
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 24.03.2017, 13:26 |
zorik2 | Дата: Пятница, 24.03.2017, 13:52 | Сообщение # 44 |
| Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Редко, но на этот раз не согласен с уважаемым zorik2. Это похвально! Но главное, что помещение (застекленный балкон) не имеет вытяжной вентиляции и размещать там резьбовые соединения счетчика- как на это смотрит Ваше ГРО. Конечно застекленные балконы бывают разные, но создавать прецедент? Если был бы не застеклен нет возражений, а так есть нюансы.
hrol495 | Дата: Пятница, 24.03.2017, 13:52 | Сообщение # 45 |
| только счетчик наверное придется поменять? они ж для внутреннего использования бывают и для наружки не годны...
