Перенос газового счётчика
triod | Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 19:52 | Сообщение # 1 |
| Добрый вечер. Помогите в банальном вопросе, заказал кухню, и получается, что надо резать дорогущую столешницу и шкафы, хочу обрезать стояк и упрятать счётчик в нижний шкаф кухни, но это противоречит пункту Снип "6.47 Установка счетчиков предусматривается исходя из условий удобства их монтажа, обслуживания и ремонта. Высоту установки счетчиков, как правило, следует принимать 1,6 м от уровня пола помещения или земли." Может можно дооборудовать системой контроля газа или как то ещё...
proekt-gaz | Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 20:14 | Сообщение # 2 |
| Расположить счетчик ниже 1,6 метров не так страшно как расположить его в относительно герметичном нижнем шкафу, где возможно образование взрывоопасной концентрации газа. В любом случае все эти работы можно начинать только после выполнения и согласования проекта в ГРО.
triod | Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 20:17 | Сообщение # 3 |
| это понятно, но получится ли??? просто я уже ходил мне сказали нет в горгазе. Добавлено (22.01.2012, 20:17) --------------------------------------------- у меня у родителей в частном доме стоит прибор который отсекает газ при повышенной концентрации, можно ведь поставить его в этот шкаф.
proekt-gaz | Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 20:38 | Сообщение # 4 |
| Прибор или в народе "сигнализатор загазованности" ставится на высоте не более 20 см от потолка. По установке в шкафу не слышал таких случаев. Но еще раз повторюсь: Quote (proekt-gaz) В любом случае все эти работы можно начинать только после выполнения и согласования проекта в ГРО. Обращайтесь к проектировщикам и если они возьмут на себя вопросы проектирования и согласования, то возможно что нибудь и получится.
triod | Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 21:07 | Сообщение # 5 |
| а сколько стоят такие работы не подскажете?
gaspar | Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 21:17 | Сообщение # 6 |
| Я бы счётчик под котёл поставил, а не сбоку. Но не так низко, хотя бы 0,4 метра от пола. Шоб шваброй при протирке пола хотя бы не били по нему. Наше ГРО такое согласовывает.
triod | Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 21:27 | Сообщение # 7 |
| дак по нему и не будут бить, кухня же будет.
Vorbei | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 07:32 | Сообщение # 8 |
| Если опустить счетчик, то и розетку следует отнести на 0,5м от него.
ug28 | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 07:53 | Сообщение # 9 |
| У вас не правильно счетчик расположен. Согласно СП 42-101-2003 п. 6.49 "расстояние от бытовой плиты и отопительного газоиспользующего оборудования (емкостного и проточного водонагревателя, котла, теплонгенератора) следует предусматривать (по радиусу) не менее 0,8м.
triod | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 07:57 | Сообщение # 10 |
| розетку замажем, а вот радиус я думаю будет нужный если он внизу будет...
gaspar | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 14:31 | Сообщение # 11 |
| Quote (ug28) У вас не правильно счетчик расположен. Согласно СП 42-101-2003 п. 6.49 "расстояние от бытовой плиты и отопительного газоиспользующего оборудования (емкостного и проточного водонагревателя, котла, теплонгенератора) следует предусматривать (по радиусу) не менее 0,8м. Дак тут ещё нарушение: котел в многоквартирном доме должен быть с закрытой камерой сгорания (турбо), а налицо обычный атмосферник . Что касается этой нормы (0,8м) то тут речь о недопустимости теплового воздействия на корпус счётчика. Если счётчик под котлом или внизу, такого воздействия не предвидится.
Абитуриент | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 16:51 | Сообщение # 12 |
| уже задумываюсь о новом котле а то этот сжигает кислород сильно...
luxemburg | Дата: Вторник, 24.01.2012, 00:18 | Сообщение # 13 |
| Quote (Абитуриент) уже задумываюсь о новом котле а то этот сжигает кислород сильно... Старое сломать недолго, а вот новое могут и не согласовать (по новому ФЗ О теплоснабжении). И откуда кислород возьмется? - не думали что стенку придется на улицу дырявить
Сообщение отредактировал luxemburg - Вторник, 24.01.2012, 00:18 |
triod | Дата: Вторник, 24.01.2012, 08:11 | Сообщение # 14 |
| что за новый фз о теплоснобжении??? где почитать?
gaspar | Дата: Вторник, 24.01.2012, 08:22 | Сообщение # 15 |
| Quote (luxemburg) Старое сломать недолго, а вот новое могут и не согласовать (по новому ФЗ О теплоснабжении). И откуда кислород возьмется? - не думали что стенку придется на улицу дырявить Если до вступления в силу этого закона у них в квартире было местное отопление, то оно и останется. А вот по поводу кислорода, я бы всё-таки рекомендовал поставить котел с закрытой камерой сгорания ("турбо") и раздельной системой "воздух/дым" (воздух забирается через отдельный патрубок с улицы, дым - в дымоход). Наверняка в квартире стоят европакеты в оконных проёмах, что замедляет вентиляцию. А жить в квартире, в воздухе которой недостаток кислорода из-за сжигание газа котлом не очень приятно. Особенно нехорошо если ребёнок дома. Решение сделать приточный клапан под окном в кухне тоже возможно, но для нормального процесса горения котлу нужно 20-30 кубометров воздуха в час (это не считая нормативного минимального однократного воздухообмена в помещении). Значит приточный клапан должен быть диаметром 120-150мм. Тоже не приятно в зимний период, когда сифонит по ногам холодный воздух и клапан придётся прикрыть. Котел "турбо" выход из ситуации. Разница в цене невелика, зато преимуществ больше. К тому же по СНиП 31-01-2003 и 41-01-2003 собственно такие котлы и следует ставить.
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 24.01.2012, 08:27 |
