Среда, 11.11.2026, 11:57
  • Страница 1 из 5
  • 4
  • 5
установка СИКЗ в многоэтажных жил. домах
TornadoДата: Четверг, 19.01.2012, 12:15 | Сообщение # 1
Уважаемые коллеги, подскажет пож. где можно посмотреть в нормативной документации необходимость установки СИКЗ в многоквартирных, жилых домах до 9 этажей, а точнее в кухнях с газовыми плитами без поквартирного газового отопления.
imkaДата: Четверг, 19.01.2012, 12:55 | Сообщение # 2
Пункт 7.2 СП62.13330.2010
TornadoДата: Четверг, 19.01.2012, 13:00 | Сообщение # 3
Quote (imka)
Там нет этого, внимательно читайте вопрос. Меня интересуют много этажки
stessi2006Дата: Четверг, 19.01.2012, 13:41 | Сообщение # 4
А сколько порогов должно быть у этих систем - 2 на СО, 2 на СН4 или можно и по 1?
TornadoДата: Четверг, 19.01.2012, 14:37 | Сообщение # 5
можно 1
fedorДата: Четверг, 19.01.2012, 14:44 | Сообщение # 6
Именно в п 7.2 СП 62.13330.2010 и написано, что в жилых домах СИКЗ не устанавливается, или устанавливаются по требованию заказчика.
gasparДата: Четверг, 19.01.2012, 21:54 | Сообщение # 7
Федеральный ЗАКОН Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
статья 30
11. В проектной документации должны быть предусмотрены меры по предотвращению наступления несчастных случаев и нанесения травм людям в результате взрывов, в том числе:
......4) предотвращение чрезмерного накопления взрывоопасных веществ в воздухе помещений, в том числе путем использования приборов газового контроля.
То есть по ЗАКОНУ установка сигнализаторов - обязательна. Не поставили сигнализатор - нарушили не норму, а ЗАКОН. даже если только плита газовая в кухнях.
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 19.01.2012, 21:57
lion93654Дата: Четверг, 19.01.2012, 23:39 | Сообщение # 8
Quote (gaspar)
...а мужики-то не знают...
fedorДата: Пятница, 20.01.2012, 08:52 | Сообщение # 9
Тогда СНиП 42-01-2002 (СП 62.13330.2011) п7.2 противоречит ФЗ №384 ст.30. А еще сигнализаторы загазованности подлежат периодической поверки не менее 1 раз в год, кто это будет контролировать в жилом секторе, нет электричества - нет газа, включил нахрапом СИКЗ (как всегда в России) газ пошел. И грош цена этому СИКЗ.
Для gaspar
С нормально закрытым клапаном, с постоянным питанием, система наиболее безопасна, поток газа прерывается:
1) при концентрации газа превышающей предусмотренный предел;
2) при сбое в питании или клапана или детектора;
3) при разъединении связи между клапаном и детектором.
С нормально открытыми клапанами, когда подается питание, система приостанавливает подачу газа при:
1) превышении концентрации газа определенного предела.
Если нет контакта детектора с клапаном (НО) клапан не сработает.
Сообщение отредактировал fedor - Пятница, 20.01.2012, 14:11
imkaДата: Пятница, 20.01.2012, 09:17 | Сообщение # 10
Tornado, Пункт 7.2 СП62.13330.2010 Внимательно читайте СНиП
gasparДата: Пятница, 20.01.2012, 11:32 | Сообщение # 11
Quote (fedor)
причём тут электричество. Поставь клапан "нормально-открытый" который срабатывает от импульса с датчика и нет проблем.
Quote (fedor)
не противоречит. В СП указано. что при наличии в других нормах более жёстких требований следует соблюдать эти более жёсткие требования
imkaДата: Пятница, 20.01.2012, 12:22 | Сообщение # 12
Вытяжная вентиляция служит для предотвращение чрезмерного накопления взрывоопасных веществ в воздухе помещений .... установка Сигнализатора на CH4 не обязательна во всех случаях, а обязательна она в случаях описаных в СП 62.13330.2010 а именно в п 7.2
Сообщение отредактировал imka - Пятница, 20.01.2012, 12:28
lion93654Дата: Пятница, 20.01.2012, 12:31 | Сообщение # 13
Quote (gaspar)
...т.е. применять СИКЗ повсеместно в бытовом секторе на озновании ФЗ
TornadoДата: Пятница, 20.01.2012, 13:33 | Сообщение # 14
Quote (gaspar)
теперь читаем СП 41-108-2004 "ПОКВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ" пункт 7.4 ,а он гласит "В помещениях, где устанавливаются теплогенераторы, следует предусматривать установку сигнализаторов загазованности, срабатывающих при достижении загазованности помещения 10% нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПРП) природного газа."Получается если это написано в документе под названием
"ПОКВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ" значит имеется ввиду
что СИКЗ нужно устанавливать в квартирах с газовыми теплогенераторами. По моему мнению раз этот документ от 2004г а СП 62.1333.2011 от 2011 это и есть более жёсткие требования.
И так подытожим если есть теплогенератор установка СИКЗ обязательна а если одна газ. плита то СИКЗ устанавливать не надо или КАК? Жду Ваших мнений
fedorДата: Пятница, 20.01.2012, 13:54 | Сообщение # 15
будет экспертиза, будет вам и сикз
  • Страница 1 из 5
  • 4
  • 5
