Понедельник, 09.11.2026, 10:13
  • Страница 3 из 5
  • 4
  • 5
установка СИКЗ в многоэтажных жил. домах
imkaДата: Четверг, 26.01.2012, 12:38 | Сообщение # 31
Quote (gaspar)
Quote (imka)
рочитайте пожалуйста статью 6 этого закона....
Прочел. И что же там особенного?
В этой статье описывается что закон не выдумывает какие-то либо нормативно технические нормы, а придает некоторым из них ранг закона, посмотрите перечень нормативных документов ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ закона, обрате внимание на пункт 78.... там данны ссылки на СП среди которых есть и 7.2. Сейчас не поставив Систему контроля загозованости ТАМ ГДЕ ОНА НЕОБХАДИМА вы нарушате требования не СП а ФЗ,
gasparДата: Четверг, 26.01.2012, 22:54 | Сообщение # 32
Quote (imka)
Как раз наоборот, коллега, речь не о том шоб не ставить. Она везде НЕОБХАДИМА.Не поставив я как раз и нарушу требование статьи 30 данного закона-регламента. В статье 6 регламент ссылается на перечень. Чтож замечательно. Но не вижу связи. По 30 статье он не ссылается, а требует предусмотреть контроль загазованности.
ЗЫ: я так и не услышал внятный ответ, почему датчик контроля загазованности в квартире - не прибор газового контроля.
imkaДата: Пятница, 27.01.2012, 11:14 | Сообщение # 33
Quote (gaspar)
Вот если вы увидите эту связь... тогда вы со мной согласитесь).. я вот я её вижу
Quote (gaspar)
ЦЫЦЫ: Речь шла не о том что датчик не является прибор газового контроля. а что он является одним из многих приборов газового контроля... хотя тут то может я и не прав... уверенности как связи СП и ФЗ нет...
Короче говоря тут мы не придем к общему мнению... у меня в городе к этому вопросу относятся видимо иначе чем у вас... так что спорить в данной ситуации смысла я не вижу, друг друга мы не слушаем а третьих лиц чтоб рассудить нет, что как раз подтверждает запутанность ситуации по данному вопросу.
gasparДата: Пятница, 27.01.2012, 21:37 | Сообщение # 34
Quote (imka)
В точку дружище. Согласен. Остаёмся при своих beer
questДата: Вторник, 07.02.2012, 14:00 | Сообщение # 35
Хорошую тему подняли коллеги. Сам с проектированием многоквартирных домов не сталкивался. Думаю ФЗ нарушать не стоит, и вообще сигнализаторы ставить надо! Лично наблюдал как вполне вменяемые люди оставляют кастрюлю на плите, та выкипает…
и объяснять людям бесполезно, просто забыла… После 2х таких случаев пошел купил СИКЗ, вкрутил перед ШК на плиту.
Только теперь проблема - нет света нет газа. biggrin
Предлагаю заинтересованным:
-написать письмо, обязательно указать все ссылки, за и против (иначе получите ответ в виде формальной отписки без внятного ответа) и задать вопрос как быть???
http://files.mail.ru/LX3T41
barkДата: Вторник, 07.02.2012, 14:40 | Сообщение # 36
идея то хорошая, только в некоторых заведениях (например ОАО "СантехНИИпроект") ответы на подобные запросы расцениваются как техническая консультация - платная услуга. Разработчики норм выполняют госзаказ определенным госслужбам, поэтому вполне правомерно могут запрашивать плату за подобные разъяснения. Если бесплатно - запрос нужно отправлять в Минрегион, Ростехнадзор и пр. Но там по вполне понятным причинам (не работники же госслужб писали нормы, а организации-разработчики) внятно ответить на вопросы не могут, копят все подобные запросы и, когда количество запросов переполнит их чашу терпения, начинают с помощью разработчиков норм сочинять официальные разъяснения, поправки и пособия...
Sasha21102Дата: Четверг, 09.02.2012, 10:36 | Сообщение # 37
Quote (quest)
Quote (quest)
А если поставить нормально открытый клапан?
karchroДата: Четверг, 09.02.2012, 11:34 | Сообщение # 38
Quote (Sasha21102)
Тогда, если его подключить к эл. розетке он закроется. biggrin
maximys99Дата: Четверг, 09.02.2012, 20:55 | Сообщение # 39
Quote (gaspar)
чрезмерного
не понимаю наших законотворцев.
Вот в данном случае что значит "чрезмерного"?
В великом и могучем русском языке более подходящего слова, синонима не нашлось?
или они русского языка не знают....
gasparДата: Четверг, 09.02.2012, 21:59 | Сообщение # 40
Quote (Sasha21102)
Можно. Такие клапана срабатывают от импульса 9-12 В посылаемым от датчика. Плюс клапанов - при скачке электричества или его отключении они не закроются, минус - жилец отключил питание датчика и забыл про клапан.
ecoproekДата: Суббота, 11.02.2012, 20:51 | Сообщение # 41
К сожалению в СП41-108 по поквартирному теплоснабжению имеются неточности. Весь смысл в том, что СП41-108 рассматривает два места установки теплогенератора: в кухне или в специальном помещении - теплогенераторной. По логике вещей, теплогенераторы, которые устанавливаются в теплогенераторных (в которые люди не заглядывают) должны быть оборудованы системами контроля загазованности, а те которые устанавливаются в кухнях могут ими и не оборудоваться, что согласуется с СП62.13330, потому что там идёт речь о помещениях с газоиспользующим оборудованием вообще любым. Однако не всё так просто, ведь СП пишут наши люди, а они в СП62.13330 в п.7.2 написали "... если другие требования не регламентированы соответствующими нормативными документами." Так что лучше поставить! А то вдруг в каком-либо вышедшем недавно нормативном документе появиться соответствующая норма. crackegg
Добавлено (11.02.2012, 20:51)
Абитуриенту. А они и не собираются читать все законы. В п. 7.2. СП62.13330 написано "... если другие требования не регламентированы соответсвующими нормативными документами." А ФЗ это и есть он самый! Учись студент! tease
АбитуриентДата: Четверг, 01.03.2012, 17:49 | Сообщение # 42
СП 62.13330.2011 п7.12 Для безопасной газификации ЗДАНИЙ ВСЕХ НАЗНАЧЕНИЙ следует предусматривать УСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ автоматического отключения подачи газа в случае аварийных ситуаций:при появлении в газифицированном помещении довзрывоопасных концентраций газа или опасных концентраций оксида углерода - оборудование помещений датчиками загазованности, связанными с электромагнитным клапаном, перекрывающим подачу газа;
ecoproekДата: Четверг, 01.03.2012, 22:06 | Сообщение # 43
Абитуриент, Там же. Активные меры безопасной газификации могут применяться как комплексно, так и в отдельности. Решение об этом должна принимать проектная организация в зависимости от степени риска, требований заказчика, состояния газовых сетей и газоиспользующего оборудования..
uhm
NataliaДата: Понедельник, 02.04.2012, 16:26 | Сообщение # 44
При установке теплогенераторов с открытой камерой сгорания или отводом продуктов сгорания газа непосредственно в помещение должен быть дополнительно обеспечен технологический контроль уровня содержания оксида углерода в воздухе помещений с выдачей звукового и светового сигналов, а также с автоматическим отключением подачи газа к газоиспользующему оборудованию.
Исходя из вышеизложенного, контроль уровня содержания оксида углерода при установке котлов с закрытой камерой сгорания не требуется? Так? То есть, хватит электромагнитного клапана и датчика на СН4?
АбитуриентДата: Понедельник, 02.04.2012, 16:45 | Сообщение # 45
Все верно - достаточно датчика СН4
  • Страница 3 из 5
  • 4
  • 5
