Газопровод безопасности
zorik2 | Дата: Пятница, 13.01.2012, 02:44 | Сообщение # 16 |
| Вопрос по объединению трубопровода безопасности и продувочного трубопровода рассматривался на форуме http://proekt-gaz.ru/forum/2-662-1 , но с выводами я не согласен и считаю, что надо прокладывать их раздельно. ПБ 12-529-03 5.9.5. Газопроводы к газоиспользующим установкам, котлам и печам при пуске газа должны продуваться газом до вытеснения всего воздуха в течение времени, определенного расчетом (экспериментально), указанного в производственной инструкции, но не менее 10 мин. Окончание продувки определяется анализом на содержание кислорода в газопроводах. При содержании кислорода более 1% по объему розжиг горелок не допускается. Газопроводы должны иметь систему продувочных газопроводов с отключающими устройствами и штуцерами для отбора проб в местах, определенных проектом. Продувать газопроводы через трубопроводы безопасности и газогорелочные устройства не допускается. По моему этот пункт и доказывает, что объединять нельзя. Поэтому после первой запорной арматуры, на опуске к котлу, продувку тянем отдельно, объединяя ее с продувкой другого котла, а трубопровод безопасности отдельно.
alus | Дата: Пятница, 13.01.2012, 12:31 | Сообщение # 17 |
| Функционально газопровод безопасности и продувочный газопровод имеют разное предназначение, отсюда и выводы, что нельзя.
Абитуриент | Дата: Четверг, 04.04.2013, 11:12 | Сообщение # 18 |
| Здрасте, прошу помочь с горелкой ГБ2,7. Вопрос такой после остановки котла КСВ-2,5 с такой горелкой, продувочная свеча должна быть закрытой??? и Так понимаю клапан утечки должен открытся и в случаи пропускания газ выйти через свечу безопасности. А по схеме клапаны 14 левый закрыт правый открыт????? или оба закрыты???
С завода в инструкции при остановке котла написано, открыть все продувочные линии.
Вопрос можно ли после остановке оставлять продувочную свечу открытой? или это лишнее, так как есть свеча безопастности с клапаном утечки, и он должен открыться.
zorik2 | Дата: Четверг, 04.04.2013, 14:43 | Сообщение # 19 |
| http://proekt-gaz.ru/_fr/18/__2-7.pdf http://ros-teplo.ru/product_info.php?products_id=179 1.Читайте внимательно инструкции завода изготовителя,там все подробно написано ( приведено в ссылках). 2. Наладчика котла в своем отчете обязательно подробно пишут действия по работе с котлом. Внимательно перечитайте отчет наладчиков.
dew | Дата: Среда, 10.04.2013, 13:25 | Сообщение # 20 |
| Помогите теперь разобраться, а то совсем запутался…. При данной,прилагаемой , схеме продувочные газопроводы на опасках к котлам не могут выполнять функцию трубопровода безопасности,И НУЖНО ИХ ДУБЛИРОВАТЬ И ОБЪЕДИНЯТЬ С ПРОДУВКОЙ ОТ КОЛЛЕКТОРА ?
bark | Дата: Среда, 10.04.2013, 14:13 | Сообщение # 21 |
| Цитата (dew) И ОБЪЕДИНЯТЬ С ПРОДУВКОЙ ОТ КОЛЛЕКТОРА ? если давление в продувочных газопроводах одинаково, то эти газопроводы можно объединять. у вас везде одинаковое давление - можно вывести один продувочный газопровод из котельной.Цитата (dew) продувочные газопроводы на опасках к котлам не могут выполнять функцию трубопровода безопасности никогда
dew | Дата: Среда, 10.04.2013, 14:24 | Сообщение # 22 |
| хорошо так, что на опусках к котлам между кранами, рядом с трубопроводом безопасности нужно еще врезать и продувку ?? либо одной продувкина коллекторе достаточно ??
bark | Дата: Среда, 10.04.2013, 14:45 | Сообщение # 23 |
| Цитата (dew) на опусках к котлам между кранами, рядом с трубопроводом безопасности нужно где вы там видели трубопроводы безопасности? у вас везде продувка - от горелок и от коллектора - как по нормам и надо. А нужно или нет трубопровод безопасности, эт надо на горелки смотреть, ее мощность и заводскую комплектацию
dew | Дата: Среда, 10.04.2013, 14:56 | Сообщение # 24 |
| Ой извиняюсь схему не ту приложил, а на газопроводах безопасностиштуцера для отбора проб оставил специально пусть продувают через них пока никто не видит
defuser | Дата: Среда, 10.04.2013, 15:16 | Сообщение # 25 |
| dew Цитата При данной,прилагаемой , схеме продувочные газопроводы на опасках к котлам не могут выполнять функцию трубопровода безопасности, Может, причина в кранах ? Как они открываются в случае чего?
dew | Дата: Среда, 10.04.2013, 15:50 | Сообщение # 26 |
| При отключении котла закрываются две задвижки на опуске (основнаяи дублирующая) на трубопроводе безопасности открывается задвижка на тот случай если основная задвижка травит в газовую горелку не будет поступать воздух а удалятся через трубопровод безопасности.
Vorbei | Дата: Среда, 10.04.2013, 15:59 | Сообщение # 27 |
| У вас на схеме нет вообще газопроводов безопасности, все продувочные. Штуцеры для отбора проб следует ставить после отключающих устройств на продувочных газопроводах. Да и кран после счетчика не требуется.
bark | Дата: Среда, 10.04.2013, 16:00 | Сообщение # 28 |
| Цитата (dew) задвижка травит в газовую горелку не будет поступать воздух аудалятся через трубопровод безопасности рекомендую внимательно прочитать всю тему с самого первого сообщения. тогда будет понятна разница между продувочным газопроводом и газопроводом безопасности, и разница между запорными устройствами и быстродействующими отсекающими клапанами; между последними как раз и врезается при необходимости газопровод безопасности.
dew | Дата: Вторник, 16.04.2013, 12:03 | Сообщение # 29 |
| Хорошо а тогда в каких случаях нужно на опуске к горелкеставить два крана ???
Абитуриент | Дата: Вторник, 16.04.2013, 13:20 | Сообщение # 30 |
| [quote=dew]Хорошо а тогда в каких случаях нужно на опуске к горелкеставить два крана ???[/quote] А почему вы хотите поставить 2 крана?
