расчёт диаметра внутреннего газопровода среднего давления
Tornado | Дата: Среда, 12.10.2011, 00:28 | Сообщение # 1 |
| Проектирую ГСВ котельной мощностью 5.4 МВт, с двумя котлами КСВа-2.5Гн с газовыми горелками ГБ-2,7. Давление у горелок должно быть 25000 Па длина газопровода от ШРП до последней горелки 15,0 м. Вопрос в следующем , какое брать давление на выходе из ШРП чтобы прийти к горелкам с давлением 25000 Па (шрп с высокого на среднее) и какие потери будут на счётчике, газовом фильтре, эл. магнитном клапане и КТЗ, и вообще как правильно подобрать диаметр трубы и коллектора. максимальный расход газа двух горелок по паспорту на горелки 540 м3/ час ( в переводе на нм3/час - 590 нм3/час).
shadow | Дата: Среда, 12.10.2011, 09:23 | Сообщение # 2 |
| Потери на КТЗ см. Табл.3 ГОСТ Р 52316–2005 DN15-40 не более 100 Па, DN50-200 не более 20 Па
Потери на счетчике см. документацию на счетчик
Потери на фильтре и эл.магнитном клапане см. документацию производителя арматуры.
zorik2 | Дата: Среда, 12.10.2011, 09:58 | Сообщение # 3 |
| Темы по газовому коллектору. http://proekt-gaz.ru/forum/3-31-1 http://proekt-gaz.ru/forum/2-72-1 http://proekt-gaz.ru/forum/2-425-1 Потери в газовом фильтре можно посмотреть в книге И.А. Шур Газорегуляторные пункты и установки там же есть таблица на местные сопротивления табл. 4.12 Потери на счётчике, газовом фильтре, эл. магнитном клапане и КТЗ взять с паспортов или с сайта производителя. Все потери будут зависит от скорости газа в трубопроводе на входе в арматуру, поэтому стремятся к скоростям не более 10м/с Газовый коллектор работает как камера постоянного статического давления, т.е потери давления в нем теоретически =0. Потери давления до коллектора и в опусках к котлам. Исходя из этого http://ros-teplo.ru/product_info.php?products_id=179 Вы рассчитываете потери что бы перед рамкой было 25000Па Там же на сайте есть чертежи и инструкция на горелку. Если это возможно я рекомендовал поставить ГРУ в котельной, вместо ШРП, зимой бегать настраивать не очень удобно.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 12.10.2011, 10:59 |
John | Дата: Среда, 12.10.2011, 16:32 | Сообщение # 4 |
| Откуда взялось 590 м3/ч? У нас в Московской области считают вот так: G=Q*1000/(1,163*КПД*8000) Q - мощность оборудования кВт 1,163 - переводной коэффициент КПД - коэффициент полезного действия агрегата 0,9 8000 ккал/м3 - теплота сгорания газа. Таким образом получается, что расход газа составит 645 нм3/ч. Если принять, как предложили выше, скорость газа 10 м/с, то нужна труба Ду150. Потери давления по длине на 15 м, согласно номограмам на среденее давление в учебнике Ионина, составят 0,002 (кгс/см2)2. Если выпустить газ из ШРП с давлением 3 м водяного столба, то давление в конце будет √(1,69-0,002)=1,299 ата или 0,299 ати=2990 мм=29900 Па. Коллектор сделать максимально из трубы Ø273. У нас опуски делают на размер больше чем диаметр арматуры горелки. Как сказано выше, если есть возможность поставить ГРУ, то поставить ГРУ. В этом случае все клапаны "переедут" на высокую сторону и не будут снижать давление на низкой. Счетчик в этом случае тоже можно поставить на высокую сторону с уменьшением типоразмера.
Tornado | Дата: Четверг, 13.10.2011, 08:27 | Сообщение # 5 |
| в п.п.7.10 СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения". есть формула для расчёта внутреннего газопровода
7.10 Внутренние диаметры газопроводов необходимо определять расчетом из условия обеспечения газоснабжения в часы максимального потребления газа. Диаметр газопровода следует определять по формуле
Q(273 + t) d = 36,238 кв.корень ────────────, Р *V
где d - диаметр газопровода, см; Q - расход газа, м3/ч, при температуре 20°С и давлении 0,10132 МПа (760 мм рт.ст.); t - температура газа, °С; р - среднее давление газа на расчетном участке газопровода, кПа; V - скорость газа, м/с. какую температуру газа нужно принимать[color=red]
Tornado | Дата: Четверг, 13.10.2011, 08:37 | Сообщение # 6 |
| что то не получилось написать правильно формулу , данную формулу прикрепил ниже Добавлено (13.10.2011, 08:37) ---------------------------------------------
Quote (John) нужна труба Ду150. Потери давления по длине на 15 м, согласно номограмам на среденее давление в учебнике Ионина, составят 0,002 (кгс/см2)2. Если выпустить газ из ШРП с давлением 3 м водяного столба, то давление в конце будет √(1,69-0,002)=1,299 ата или 0,299 ати=2990 мм=29900 Па. Коллектор сделать максимально из трубы Ø273.
Уважаемый Jonh как вы получили диаметр 150 мм для внутреннего газопровода и Ø273 для коллектора
John | Дата: Четверг, 13.10.2011, 10:40 | Сообщение # 7 |
| Очень просто. Q=v*F*3600 Q-расход газа м3/ч v-скорость газа м/с F-площадь поперечного сечения трубы м2 3600-в часе 3600 секунд Отсюда F=Q/(v*3600) или d=√(Q/(0,785*v*3600)) d=√(645/(10*3600*0,785))=0,152 м=152 мм Коллектор никак не считал, но я бы больше 273 трубы не стал бы делать. Какие тогда под нее опоры будут?
Сообщение отредактировал John - Четверг, 13.10.2011, 10:45 |
Tornado | Дата: Четверг, 13.10.2011, 10:56 | Сообщение # 8 |
| John с внутренним диаметром понятно как с диаметром коллектора распишите пож Добавлено (13.10.2011, 10:56) --------------------------------------------- John извини не дочитал до конца твое сообщение, вопрос о коллекторе снимается.
John | Дата: Четверг, 13.10.2011, 11:00 | Сообщение # 9 |
| По поводу формулы приведенной в СП. Теория размерностей. см вложение Как из всего этого получить диаметр в сантиметрах?
Сообщение отредактировал John - Четверг, 13.10.2011, 11:06 |
Tornado | Дата: Четверг, 13.10.2011, 11:59 | Сообщение # 10 |
| я что то совсем запутался с расчётом диаметра вот считаю по формуле из сп 41-104-2000
d = 36.238 корень квадратный (645х(273+20) / 25х15 = 813,5 см какая то хрень получается
Q - расход газа, м3/ч, при температуре 20 °С и давлении 0,10132 МПа (760 мм рт. ст.) - 645 м3 час
t - температура газа, °С;- 20 град.
pm - среднее давление газа на расчетном участке газопровода, кПа;- 25 кПа
V - скорость газа, м/с. При гидравлическом расчете надземных и внутренних газопроводов следует принимать скорость движения газа не более 7 м/с для газопроводов низкого давления и 15 м/с для газопроводов среднего давления.
подскажите где ошибка
zorik2 | Дата: Четверг, 13.10.2011, 13:08 | Сообщение # 11 |
| Скорость переведите в м/ч или расход м3/сек
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 13.10.2011, 14:03 |
seremba | Дата: Четверг, 13.10.2011, 13:44 | Сообщение # 12 |
| Даваление не в кПа, а вМПа вобще-то берется. Итого имеем: D=0б036*кв. корень 645*293/(0,1013+0,0025)Мпа*15=12,5 см=125 мм.Отсюда следует,что надо выбирать Ду150 мм.
John | Дата: Четверг, 13.10.2011, 13:58 | Сообщение # 13 |
| В СНиПе 2.04.08-87 формула записана в следующем виде: d = 0,036238 корень квадратный (Qх(273+t) / P х v Только давление надо брать в МПа и абсолютное.Добавлено (13.10.2011, 13:58) --------------------------------------------- Seremba 25 кПа=0,025 МПа
Tornado | Дата: Четверг, 13.10.2011, 14:11 | Сообщение # 14 |
| С диаметром внутреннего газопровода всё понятно стало но вопрос не снят по газовому коллектору перед котлами
Только что посчитал по Программа для расчета газового коллектора. Версия 1.1 ( http://proekt-gaz.ru/load/29-1-0-53 ) газовый коллектор. При расходе газа 645 нм3/час. давление 0.25493 кг/см2 или 25 КПа и длине 11 метров у меня получился коллектор с внутренним диаметром 266 мм. Считаю в ручную gj vtnjlbrt jgbcfyyjuj d cjj,otybb # 24 http://proekt-gaz.ru/forum/2-1-2
объём газа в коллекторе (Qmax/500) х1.2= (645/500)х1,2= 1,548 м3 посчитал объём коллектора длинною 11 метров и диаметром 273х4,5 с внутренним диаметром 266мм получил 0,61 м3. Подскажите где ошибка, почему у меня не сходятся расчёты в ручную и с помощью программки для расчёта коллектора наверное опять гдето нужно перевести в другие величины?Добавлено (13.10.2011, 14:11) --------------------------------------------- gj vtnjlbrt jgbcfyyjuj d cjj,otybb в место данной абры кадабры читать "по методике описанной в сообщении №24 "
John | Дата: Четверг, 13.10.2011, 15:21 | Сообщение # 15 |
| Формула Q/500 никем не утверждена, однако ей пользуются за рубежом. По какому уровнению работает программа не знаю. Наверное 273 трубу и надо применять.
