Обсуждение нормативной литературы по газоснабжению
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 22.02.2008, 22:18 | Сообщение # 16 |
| Вобщем ни чего не понял из вышеприведенного текста Думаю, что простительно в канун 23 февраля Заказ на теплотехнический расчет надо направлять по почте proekt-gaz@rambler.ru да и на форуме можно написать По поводу формул расчета, все очень просто, эти формулы приведены в МДК 4-05.2004, и других нормативных документов которые специально выделены в отдельную категорию и которые можно скачать из раздела "Расчет потребности в тепле" в "каталоге документов" С праздником...
| васса | Дата: Понедельник, 25.02.2008, 02:32 | Сообщение # 17 |
| Если есть у кого программа гидравлического расчета надземных газопроводов низкого давления при закольцованной системе от двух ШРП,скиньте, плиз! Добавлено (25.02.2008, 02:32) --------------------------------------------- Если есть у кого программа гидравлического расчета надземных газопроводов низкого давления при закольцованной системе от двух ШРП,скиньте, плиз!
| narg | Дата: Вторник, 26.02.2008, 01:06 | Сообщение # 18 |
| И тот и другой, хотя речь о подземном...
| qwerty | Дата: Вторник, 26.02.2008, 07:31 | Сообщение # 19 |
| Quote (narg) И тот и другой, хотя речь о подземном... Я бы тоже не отказался от гидравлического расчета закольцованной сети. Уважаемый narg, скиньте пожалуйста. Интересно, а в чем различия гидравлических расчетов подземного газопровода от наземного?
Сообщение отредактировал qwerty - Вторник, 26.02.2008, 07:32 |
| narg | Дата: Вторник, 04.03.2008, 01:05 | Сообщение # 20 |
| qwerty, Держите, надеюсь поможет...
| qwerty | Дата: Вторник, 04.03.2008, 08:01 | Сообщение # 21 |
| narg, много видел гидравлических расчетов, но этот лучший (на первый взгляд), буду вникать. Спасибо!
| жорж | Дата: Суббота, 15.03.2008, 19:17 | Сообщение # 22 |
| При сдаче котельных несмотря на то что проект согласован во всех инстанциях, приходилось увеличивать диаметр коллектора газового перед горелками, обьяснения такие при запуске котла из-за инерции регулятора давления в коллекторе может упасть ниже допустимого. Удалось найти листок из проекта с расчетом необходимого для таких случаев обьема коллектора но без начала расчета не все члены формулы понятны. Никто случайно не в курсе этой проблемы. Спасибо!
Сообщение отредактировал жорж - Суббота, 15.03.2008, 19:18 |
| proekt-gaz | Дата: Воскресенье, 16.03.2008, 09:15 | Сообщение # 23 |
| Какие члены интересуют. жорж, жорж, приведи скан расчета - объясню, что к чему А если не заморачиваться, то для обеспечения достаточного запаса газа для резких перепадов потребления необходимо, чтобы обьем трубопровода от регулятора до газоиспользующего оборудования должен быть не менее: - для высокого давления Qмакс/1000, - для низкого давления Qмакс/500, где Q - максимальное потребление газа в н.м3.
| жорж | Дата: Среда, 19.03.2008, 14:38 | Сообщение # 24 |
| Спасибо! Из того что я причитал все понятно, а на это установлено каким-то документом или из практики. Высылаю лист который у меня есть, больше к нему ничего
| proekt-gaz | Дата: Среда, 19.03.2008, 14:48 | Сообщение # 25 |
| жорж, что то ни чего нет... Все из практики.
| жорж | Дата: Четверг, 20.03.2008, 11:03 | Сообщение # 26 |
| Не прикрепилось больше 500 кв печатаю так: Расчет газопроводва при пуске газа (баллон). Для подддержания давления газа при пуске котельной рассчитывается "баллон" по формуле: V=G/1000, в м3, где G- приведенный расход газа (у нас G=228:1,3=175 м3/ч). Необходимо иметь баллон. V=175:1000=0,175 м3, далее идет расчет внутреннего обьема коллектора, учитывая что исходных данных для приведенного выше расчета нет, возникло предположение, что 228 м3/ч это обьем газа на котлы, а 1,3 связано с тем что давление газа в коллекторе 300 мбар. Да при низком давлении делим на 500, высоком на 1000, а среднем?. Прошу без обиды я без подвоха, просто по работе я езжу согласовывать уже готовые проекты, и готовлю сдаточную документацию, а этот вопрос с баллоном просто инициатива, хочется разобраться. Спасибо!
| proekt-gaz | Дата: Четверг, 20.03.2008, 15:48 | Сообщение # 27 |
| Quote (жорж) Прошу без обиды я без подвоха, просто по работе я езжу согласовывать уже готовые проекты, и готовлю сдаточную документацию, а этот вопрос с баллоном просто инициатива, хочется разобраться. Спасибо! Да при чем тут обиды Например, вот закралась ошибка, правильно, так: - для высокого давления Qмакс/1000, - для среднего и низкого давления Qмакс/500. И желательно, окончательный результат умножить на 1,2. А вообще, то я не понял, что значит приведенный расход - (у нас G=228:1,3=175 м3/ч)??? В формуле должен быть расход приведенный к 20 С и 760мм.рт.ст.
| жорж | Дата: Пятница, 21.03.2008, 10:11 | Сообщение # 28 |
| Мне тоже ничего не понятно с этой формулой, но это огрызок из проекта и что там впереди неизвестно, но с Вашим подходом все понятно, так что ломать голову над тем, что имелось в виду неизвестными мне специалистами смысла нет.
| Sliva | Дата: Пятница, 28.03.2008, 15:24 | Сообщение # 29 |
| Скажите пожалуйста, Правда что ПБ 12-368-2000 (ПБ в газовом хозяйстве)-отменен, и в замен его выпущен ПБ 12-609-03 (Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы)??? Заранее благодарю!
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 28.03.2008, 17:18 | Сообщение # 30 |
| Не совсем так, ПБ 12-368-2000 (ПБ в газовом хозяйстве) заменены на ПБ 12-529-03 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ. Интересно с чего у Вас возник такой вопрос?
