Острый углы поворота газопровода
Raving | Дата: Четверг, 16.05.2013, 12:30 | Сообщение # 16 |
| в том то и дело что не показан, и возникают споры. а вообще не показывать как то не информативно.
bark | Дата: Четверг, 16.05.2013, 13:15 | Сообщение # 17 |
| у меня ГОСТ плохого качества, что на плане не вижу. но на профиле в строке развернутый план показан угол поворота. А поскольку система СПДС вроде как унифицирована можно глянуть в "соседние" ГОСТ, например ГОСТ 21.605-82, где на плане также виден угловой размер. Добавлено (16.05.2013, 13:15) ---------------------------------------------
Цитата (Raving) и возникают споры смотря как обозначать угол поворота. Если угловым размером по ГОСТ, то целесообразно угловой размер помещать между 2 видимыми отрезками трассы, и тогда значение углового размера будет более 90 гр. Если на полке линии-выноске УП (не предусмотрено ГОСТ на трубопроводы), то логичнее показывать значение угла менеее 90 гр., т.к углы отводов для трубопроводов (крутоизогнутых, гнутых, вставок кривых) измеряются в острых углах (менее 90 гр.)
Raving | Дата: Четверг, 16.05.2013, 17:41 | Сообщение # 18 |
| а мне нормоконтроль говорит что, нужно писать не размер угла, а насколько градусов поворачивает газопровод. и ссылается на ГОСТ по отводам стальным
bark | Дата: Четверг, 16.05.2013, 17:49 | Сообщение # 19 |
| Цитата (Raving) ссылается на ГОСТ по отводам стальным вот в спецификации и нужно писать как приведено в примере обозначения в ГОСТ на отводы - для заказа материала. а чертежи (планы, профиля) выполняются по ГОСТ СПДС. Проще под линией-выноской УП угол не ставить и показывать на самой трассе угол поворота - и по ГОСТ СПДС, и инакомыслия нормоконтроля не будет. На плане ведь угол поворота ставится не для заказа отводов...
Raving | Дата: Четверг, 16.05.2013, 17:53 | Сообщение # 20 |
| Спасибо большое. Так и сделаю
САнсаныч555 | Дата: Суббота, 08.02.2020, 13:38 | Сообщение # 21 |
| Добрый день друзья, не хотелось бы создавать новую тему. В моем случае наоборот, у меня тупой угол 100 гр , надземка сталь, можно будет резать отвод 90гр ? Добавлено (08.02.2020, 13:40) --------------------------------------------- .
zorik2 | Дата: Суббота, 08.02.2020, 13:46 | Сообщение # 22 |
| А радиусом упругого изгиба не проходить? http://proekt-gaz.ru/forum/2-1770-1
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 08.02.2020, 13:48 |
САнсаныч555 | Дата: Суббота, 08.02.2020, 15:58 | Сообщение # 23 |
| Цитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) А радиусом упругого изгиба не проходить?http://proekt-gaz.ru/forum/2-1770-1 и для стального тоже? труба 108х4,0мм
gaspar | Дата: Суббота, 08.02.2020, 16:23 | Сообщение # 24 |
| Цитата САнсаныч555 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Добрый день друзья, не хотелось бы создавать новую тему. В моем случае наоборот, у меня тупой угол 100 гр , надземка сталь, можно будет резать отвод 90гр ? Монтажники высотники сварщики так и делают
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 08.02.2020, 16:24 |
zorik2 | Дата: Суббота, 08.02.2020, 16:35 | Сообщение # 25 |
| Конечно можно если это трасса в "чистом поле", но я бы советовал применить ГОСТ 2450-2019 http://docs.cntd.ru/document/1200163877
или просто заказать холодный гиб на необходимый угол из вашей трубы, если имеется такая возможность. http://www.gostrf.com/normadata/1/4293820/4293820258.pdf Смотря при каких обстоятельствах, можно перейти на любой угол за счет двух отводов под 90 градусов соединив их в вертикальной плоскости Z
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 08.02.2020, 16:36 |
САнсаныч555 | Дата: Суббота, 08.02.2020, 18:35 | Сообщение # 26 |
| Всем большое спасибо
Синчер | Дата: Четверг, 11.11.2021, 16:51 | Сообщение # 27 |
| Добрый день, подскажите пожалуйста допустимо ли устройство угла поворота (как на прилагаемом фрагменте) выполненного при помощи двух отводов 90 градусов на газопроводе Ду800, Р 1,2МПа
gaspar | Дата: Пятница, 12.11.2021, 10:19 | Сообщение # 28 |
| если речь об УП3 непонятно - у вас не два угла поворота 90 градусов. Хотя официальных запретов нет, окнфигурация ПУ3 в горизонтальной плоскости рождает гидро (пневмо) удар, что крайне нежелательно.
PS - немного занимаюсь монтажом, потому спрошу - как работать с таки планом как у вас? Миллионы подписей на смежных сетях не имеющих отношения к газопроводу. Без бутылки водки не разобраться. В проектах всегда чищу от подписей слои коллег. Я бы максимально бы убрал подписи зеленых и иных выносок по сетям. А футляр то под чем? непонятно
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 12.11.2021, 10:20 |
Синчер | Дата: Пятница, 12.11.2021, 10:49 | Сообщение # 29 |
| В проекте узел выглядел по другому (приложение), но пришли монтажники и сделали как хотят (удобно), а мне теперь необходимо авторский лист выпустить по их решениям, объект резонансный сроки сорваны не раз уже. Сам с подобным не сталкивался, поинтересовался у коллег такая же история. Может кто то на форуме встречался с подобным проектировал, строил, эксплуатировал?
Для себя геоподоснову подчищаем, в работу и на согласования отдаем на материалах геотреста (в МСК по другому не как). Даже заверение пишем, что изменения в съемку не вносились. Футляр куплен надо за актировать, по факту не нужен.
