Воскресенье, 29.11.2026, 02:45
Острый углы поворота газопровода
SGS380Дата: Понедельник, 29.08.2011, 16:18 | Сообщение # 1
В проекте встретился угол поворота газопровода <90 градусов.
Разрешает ли такое НТД? Если да, то где можно это прочитать?
Соответственно, если нет, то где можно прочитать и это?
KadushaДата: Понедельник, 29.08.2011, 16:49 | Сообщение # 2
А в чем проблема с острым углом? Это у вас просто указан угол не тупой, а острый, например, тот же угол в 160 град, можно написать как 20 град. Смотря как измерять относительно чего. Соединительные детали в каталогах измеряют острым углом, например отводы гнутые на 11 град, на 22, на 30, хотя это все соотвествует углам поворота 169, 158, и 150 соотвественно.
SinitschkinaДата: Понедельник, 29.08.2011, 17:16 | Сообщение # 3
Углом поворота трассы называется угол с вершиной, образованной продолжением направлений предыдущей стороны и направлением последующей стороны.
KadushaДата: Понедельник, 29.08.2011, 17:24 | Сообщение # 4
Ну вот, тем более, указывается отстрый угол по определению.)
gasparДата: Понедельник, 29.08.2011, 21:09 | Сообщение # 5
Когда то давно такие углы запрещались. Плохи они на газопроводе - создаётся гидроудар и чрезмерное сопротивление. Ростехнадзор на одном объекте заставил переваривать такой угол.
zorik2Дата: Понедельник, 29.08.2011, 22:28 | Сообщение # 6
Для подземной прокладке газопровода в таких случаях в начале сделать отвод под 90 град, затем прямой участок минимум 10Д( хотя желательно сделать максимально большим), затем отвод под тот угол который нужен. Так получиться поворот газопровода под острым углом. Это делается потому, что таким образом решается компенсация напряжения в трубопроводе, а также возможность гидравлического удара при пуске газопровода. Поэтому в нормативной литературе такого нет, потому, что противоречить физическому смыслу компенсаций тепловых удлинений и гидравлики.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 29.08.2011, 22:41
SGS380Дата: Вторник, 30.08.2011, 09:22 | Сообщение # 7
Quote (Kadusha)
Quote (Sinitschkina)
Тогда согласно этому определению угол 135. То есть газопровод после поворота пошёл практически в обратную сторону.
Если делать, как предлагает zorik2 то это конечно правильно, но это уже два поворота. Тут же на проете изобразили один. и именно такой.
Чемэто обосновано - не понятно. В проекте ни слова. Вот и хотелось бы сослаться на какой-нибудь документ, запрещающий так делать.
zorik2Дата: Вторник, 30.08.2011, 13:47 | Сообщение # 8
Quote (SGS380)
Пусть они докажут, что согласно ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры, есть такое соединение.
АбитуриентДата: Пятница, 02.09.2011, 12:07 | Сообщение # 9
У меня другой вопрос не в тему, какова пропускная способность м3/ч на единицу сечения трубопровода??
LevaKДата: Воскресенье, 04.09.2011, 17:54 | Сообщение # 10
Двумя отводами на 90 градусов можно повернуть газопровод на любой угол, хоть на 180.
rashidДата: Четверг, 08.09.2011, 13:39 | Сообщение # 11
Quote (Абитуриент)
Может это тебе поможет: Методика расчета расходов газа на технологические нужды ПГХ и потерь в системах распределения газа?
Прикрепления: 1725892.jpg (119.4 Kb) · ____________.doc (71.0 Kb)
Сообщение отредактировал rashid - Четверг, 08.09.2011, 13:44
АбитуриентДата: Четверг, 28.03.2013, 14:48 | Сообщение # 12
Добрый день! Подскажите пожалуйста в каком СП можно найти обоснование того что при повороте трассы на 90 гр. угол нужно разбить на 2 по 45? Диаметр газопровода 500мм. Проектировщики говорят, что очистные устройства не проходят.
LevaKДата: Четверг, 28.03.2013, 19:05 | Сообщение # 13
Так пусть говорят со ссылкой на норму. Или хоть на что-нибудь (письмо, рекомендацию и пр.)
RavingДата: Четверг, 16.05.2013, 12:00 | Сообщение # 14
а может кто дать ссылку на норматив по обозначению углов поворота на плане. правильно писать 11 градусов или 179?
barkДата: Четверг, 16.05.2013, 12:19 | Сообщение # 15
А что по этому поводу ГОСТ говорит? В ГОСТ 21.610-85 показан угловой размер для УП.
