Вторник, 01.07.2025, 06:20
Острый углы поворота газопровода
RavingДата: Четверг, 16.05.2013, 12:30 | Сообщение # 16
в том то и дело что не показан, и возникают споры. а вообще не показывать как то не информативно.
barkДата: Четверг, 16.05.2013, 13:15 | Сообщение # 17
у меня ГОСТ плохого качества, что на плане не вижу. но на профиле в строке развернутый план показан угол поворота. А поскольку система СПДС вроде как унифицирована можно глянуть в "соседние" ГОСТ, например ГОСТ 21.605-82, где на плане также виден угловой размер.
Добавлено (16.05.2013, 13:15)
Цитата (Raving)
и возникают споры
смотря как обозначать угол поворота. Если угловым размером по ГОСТ, то целесообразно угловой размер помещать между 2 видимыми отрезками трассы, и тогда значение углового размера будет более 90 гр. Если на полке линии-выноске УП (не предусмотрено ГОСТ на трубопроводы), то логичнее показывать значение угла менеее 90 гр., т.к углы отводов для трубопроводов (крутоизогнутых, гнутых, вставок кривых) измеряются в острых углах (менее 90 гр.)
RavingДата: Четверг, 16.05.2013, 17:41 | Сообщение # 18
а мне нормоконтроль говорит что, нужно писать не размер угла, а насколько градусов поворачивает газопровод. и ссылается на ГОСТ по отводам стальным
barkДата: Четверг, 16.05.2013, 17:49 | Сообщение # 19
вот в спецификации и нужно писать как приведено в примере обозначения в ГОСТ на отводы - для заказа материала. а чертежи (планы, профиля) выполняются по ГОСТ СПДС. Проще под линией-выноской УП угол не ставить и показывать на самой трассе угол поворота - и по ГОСТ СПДС, и инакомыслия нормоконтроля не будет.
На плане ведь угол поворота ставится не для заказа отводов...
RavingДата: Четверг, 16.05.2013, 17:53 | Сообщение # 20
Спасибо большое. Так и сделаю
САнсаныч555Дата: Суббота, 08.02.2020, 13:38 | Сообщение # 21
Добрый день друзья,  не хотелось бы создавать  новую тему.  В моем  случае наоборот, у меня  тупой угол 100 гр , надземка  сталь,  можно будет резать отвод 90гр ?
Добавлено (08.02.2020, 13:40)
zorik2Дата: Суббота, 08.02.2020, 13:46 | Сообщение # 22
А радиусом упругого изгиба не проходить?
http://proekt-gaz.ru/forum/2-1770-1
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 08.02.2020, 13:48
САнсаныч555Дата: Суббота, 08.02.2020, 15:58 | Сообщение # 23
Цитата zorik2 ()
А радиусом упругого изгиба не проходить?http://proekt-gaz.ru/forum/2-1770-1
и для стального тоже?   труба 108х4,0мм
gasparДата: Суббота, 08.02.2020, 16:23 | Сообщение # 24
Монтажники высотники сварщики так и делают   band
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 08.02.2020, 16:24
zorik2Дата: Суббота, 08.02.2020, 16:35 | Сообщение # 25
Конечно можно если это трасса в "чистом поле", но я бы советовал применить ГОСТ 2450-2019
http://docs.cntd.ru/document/1200163877
или просто заказать холодный гиб на необходимый угол из вашей трубы, если имеется такая возможность.  http://www.gostrf.com/normadata/1/4293820/4293820258.pdf
Смотря при каких обстоятельствах,  можно перейти на любой угол за счет двух отводов под 90 градусов соединив их в вертикальной плоскости Z
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 08.02.2020, 16:36
САнсаныч555Дата: Суббота, 08.02.2020, 18:35 | Сообщение # 26
Всем большое спасибо  respect
СинчерДата: Четверг, 11.11.2021, 16:51 | Сообщение # 27
Добрый день, подскажите пожалуйста допустимо ли устройство угла поворота (как на прилагаемом фрагменте) выполненного при помощи двух отводов 90 градусов на газопроводе Ду800, Р 1,2МПа
Прикрепления: 6976766.jpg (1.44 Mb)
gasparДата: Пятница, 12.11.2021, 10:19 | Сообщение # 28
если речь об УП3 непонятно - у вас не два угла поворота 90 градусов. Хотя официальных запретов нет,  окнфигурация ПУ3 в горизонтальной плоскости рождает гидро (пневмо) удар, что крайне нежелательно.
PS - немного занимаюсь монтажом, потому спрошу - как работать с таки планом как у вас? Миллионы подписей на смежных сетях не имеющих отношения к газопроводу. Без бутылки водки не разобраться. В проектах всегда чищу от подписей слои коллег. Я  бы максимально бы убрал подписи зеленых и иных выносок по сетям.
А футляр то под чем? непонятно
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 12.11.2021, 10:20
СинчерДата: Пятница, 12.11.2021, 10:49 | Сообщение # 29
В проекте узел выглядел по другому (приложение), но пришли монтажники и сделали как хотят (удобно), а мне теперь необходимо авторский лист выпустить по их решениям, объект резонансный сроки сорваны не раз уже. Сам с подобным не сталкивался, поинтересовался у коллег такая же история. Может кто то на форуме встречался с подобным проектировал, строил, эксплуатировал?
Для себя геоподоснову подчищаем, в работу и на согласования отдаем на материалах геотреста (в МСК по другому не как). Даже заверение пишем, что изменения в съемку не вносились. Футляр куплен надо за актировать, по факту не нужен.
Прикрепления: 3558275.jpg (616.4 Kb) · 8761526.jpg (1.09 Mb)
